- Dank erhalten: 1992
- Kindersitze mit Isofix-Halterung im Nugget Baujahr 2010
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
30 Dez 2018 16:21 #1
von bmwrt7
Kindersitze mit Isofix-Halterung im Nugget Baujahr 2010 wurde erstellt von bmwrt7
Hallo Nugget-Freunde,
meine Entscheidung für den Nugget war auch geprägt von der Überlegung 5 vollwertige Sitze mit Gurten im Fahrzeug zu haben. Hintergedanke - irgendwann sollten die Enkel mit auf Reisen.
Leider hat der Alte keine Isofix-Halter.
Für ein erstes Testwochenende im Sommer war unser Enkel mit an Bord - dafür hatten wir den Kindersitz ohne Isofix mit.
Der gewählte Kindersitz hält den Nachwuchs im Dreipunktgurt. Der CEYBEX ist relativ leicht und lässt sich leicht in 2 Teile zerlegen, die über Nacht unter die Schlafbank passen.
Doch ich wollte auf zusätzliche Sicherheit durch Isofix nicht verzichten und habe mir die Bankkonstruktion angeschaut - die Schlafbank hat im hinteren Bereich eine Dreieckfals aus starkem Blech . die jedoch nicht durchgehend ist - an Zwischenpunkten sind die Gurtschlösser angebracht (daher ist die Bank wohl auf hohe Belastung ausgelegt) - die Blechfals ist leider nicht durchgehend, so dass die von mir gekaufte FORD Fokus Isofix-Halterung nicht einfach an den zwei Schraubenpunkten eingeschraubt werden konnte - daher besorgte ich mir ein ausreichend dimensoniertes Flacheisen - sägte es auf Länge und bohrte die Schraubenaufnahme. Mit dem Gewindebohrer das passende Gewinde eingeschnitten und ran an die Bank.
Die Isofix-Halternung an das Bankblech angehalten und auf der rechten Seite das Blech durchbohrt.
Dann den Flachstahl hinter die Blechfals gelegt. Von vorne den Isofixhalter aufgelegt und die eine Schraube durch das gebohrte Loch mit dem Flachstahl verschraubt. Auf der linken Seite dann auch den Halter mit dem Flachstahl verschraubt.
Passt und hält super.
Nachteil - die Halterung sitzt auf diese Weise etwas unterhalb der Sitzfläche - der gezeigte Sitz passt in die Halterung, da die Fixierarme sich nach unten abwickeln lassen - ein anderer getesteter Sitz hat die Halterungen starr, da ist kein einklicken möglich.
Das dies keine originale Lösung ist - ist mir klar. Nach meiner Einschätzung ein plus an Sicherheit für die Kids.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, groovyo, dies_das
