- Dank erhalten: 3013
Stehtisch am Nugget
- Fränki
04 Aug 2016 15:54 - 04 Aug 2016 16:55 #1
von Fränki
Stehtisch am Nugget wurde erstellt von Fränki
viele Nächte lag ich schlaflos, habe mir den Kopf zerbrochen, einen Außentisch in Stehhöhe wollte ich haben. Aber wo soll er hin und wie soll ich diesen bauen?
Immer wieder bei einer Rast oder beim campen fehlt es draußen an Ablagemöglichkeiten.
Einfach herrlich, mal eben am Stehtisch etwas kochen oder trinken.
Nur wo ist der beste Platz?
Hinten geht garnicht, da immer alles verbaut ist.
Aber wo oder wie an die Seite?
Da auf einmal, bei der letzten Autowäsche sah ich die Führung der Schiebetür und mir kam die Erleuchtung.
Der perfekte Platz.
Also los ging es, zwei Bretter gefunden, die genau die richtige Größe hatten. Ich brauchte nichts sägen. Als ich alle Teile zusammen hatte war ich 16,-€ ärmer.
Das ist doch ein Schnäppchen für einen Tisch.
Nachdem dieser fertiggestellt war habe ich erst mal ein paar Fotos für das Forum gemacht.
Es klappt alles bestens. Er ist mit einem Handgriff montiert, steht stabil und lässt sich auch gleich wieder vor der Sitzbank verstauen.
Als Material habe ich zwei 120x20cm, 2cm dicke Kieferbretter verwendet. Zwei Geniere, eine schmale Latte zum in die Führung der Schiebetür einzuhängen.
In 15 Minuten war alles zusammen gebaut.
Demnächst werde ich den noch schwarz-grau streichen.
Ab und zu werde ich dann hier meine Erfahrungsberichte posten.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
Letzte Änderung: 04 Aug 2016 16:55 von Fränki.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, galli, RudiRadlos, norge, berni69, Busteam, TAGamMEER, pocoloco76, musikus, puchberg66, df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b, guncity
- musikus
- Dank erhalten: 200
04 Aug 2016 16:56 #2
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Stehtisch am Nugget für € 16,--.
Geniale Idee Fränki !
Das ist ein Umbau an den auch ich mich ranwage.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
04 Aug 2016 19:15 #3
xxl_tom antwortete auf Stehtisch am Nugget
Servus Fränki,
grundsätzlich gute Idee, mir wäre die Handhabung der Sitzbankverstellung und Sitztruhenöffnung zu umständlich während der Tisch im Wagen verstaut ist
- Fränki
04 Aug 2016 20:01 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Stehtisch am Nugget
Ein Handgriff, den vorderen Riemen lösen und man kommt an die Sitzbankverstellungen. Ich hatte und den letzten Jahren meinen Holzsessel dort angeschnallt und es war nie ein Problem.
- Dank erhalten: 8851
04 Aug 2016 20:04 #5
galli antwortete auf Stehtisch am Nugget
Hi Fränki
sag mal,
passt das dünne Stück zusammengeklappt nicht vorne zum HD-Bett übers Fahrerhaus?
Aber die Idee ist echt cool! Die Stirnleiste als Schienenhaken ist das i-Tüpfelchen....
Gruß Til
sag mal,
Gruß Til
- df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
- Dank erhalten: 30
04 Aug 2016 20:32 #6
von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Stehtisch am Nugget
Hallo Frank,
solche einfachen und praktischen Sachen sind immer toll und leicht zum nachbauen. Vielen Dank.
hogi
- Dank erhalten: 7213
04 Aug 2016 22:11 #7
RudiRadlos antwortete auf Stehtisch am Nugget
gute Idee! - Aber könnte man die Scharniere nicht innen, d.h. von unten montieren?
... und ein bisschen kahl ist der schöne Tisch ja noch, - mit entsprechenden Getränken wäre die Ansicht noch schöner gewesen! Oder hast Du schon bei der Montage alles leer getrunken
- Busteam
- Dank erhalten: 174
04 Aug 2016 23:40 #8
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Stehtisch am Nugget
Beide Daumen hoch für diese tolle
Nugget-Bar
vom Busteam
Nugget-Bar
vom Busteam
- pocoloco76
05 Aug 2016 00:12 - 05 Aug 2016 00:13 #9
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Stehtisch am Nugget
Respekt! Spitzenidee!
Vielleicht kann man die aber noch optimieren. Mich würde auch stören, wenn ich jedes Mal die Bretter von der Sitzbank lösen müsste, nur um die Sitzbank zu öffnen. Nach vorne schieb ich die Sitzbank so gut wie nie. Aber wieso nicht ein größeres Loch in das Standbrett sägen? Das dürfte der Stabilität nicht schaden und führt bestimmt zu einer ordentlichen Gewichtserleichterung und sieht vielleicht auch bissl schicker aus. Wenn man dann noch vielleicht ein oder zwei kleinere Löcher in das Bar-Brett (auf der Höhe wo der/die Hebel in der Bank sind) sägen würde (z.B. als Becherhalter, für ein Licht oder so), könnte man vielleicht auch die Sitzbank-Hebel betätigen, wenn die Bretter vor der Bank sind...
Letzte Änderung: 05 Aug 2016 00:13 von pocoloco76.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, xxl_tom
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
05 Aug 2016 08:11 #10
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Stehtisch am Nugget
Eine wirklich gute Idee. Werde ich ähnlich nachbauen. Bin allerdings eher an einer niedrigeren Version interessiert. So zum sitzen und noch ein Glas Wein trinken. Mein T2 Bj 71 hatte solch einen kleinen klappbaren Tisch der an der Schiebetüre am Spülbecken dran war.
