- Rückfahrkamera mit Heckbox und Fahrradträger
- Dr.Hasenbein
22 Mär 2016 11:04 - 22 Mär 2016 11:06 #1
von Dr.Hasenbein
Rückfahrkamera mit Heckbox und Fahrradträger wurde erstellt von Dr.Hasenbein
Ich habe aktuell unsere ehemals Nummernschildkamera verlegt. Das Problem war die Sicht nach hinten, wenn die Heckbox auf der AHK montiert ist. Ich habe dann zunächst die "von innen durchs Fenster Guck"- Lösung probiert. Da war aber irgendwie immer der Fahrradträger im Bild. Meine Lösung sieht nun so aus:
Nebenbei habe ich die Stromversorgung (ist ne Funkkamera) auf die Heckscheibenheizung verlegt. So kann man auch während der Fahrt mal gucken. Die Kabelführung war erstaunlich leicht. Im oberen Bereich beben dem Fenster ist zufällig ein Loch mit dem passenden Durchmesser. Dadurch konnte ich das Kabel einfach bis unter die Verkleidung der Heckklappe führen. Befestigt habe ich das Halteblech mit Tesa Powerbond outdoor. Das ist ein ca 1 mm dickes Doppelklebeband das wirklich klebt wie "Schiffersch...."
Letzte Änderung: 22 Mär 2016 11:06 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Mimo
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
25 Jul 2016 14:19 - 25 Jul 2016 14:19 #2
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Rückfahrkamera mit Heckbox und Fahrradträger
Ich habe ja auch eine Heckbox aber zusätzlich noch nen Fiamma-Träger.
Wo und wie bist Du denn an die Kabel der Heckscheibenheizung rangegangen?
Kann man wirklich noch etwas sehen von der Hinterkante der Box?
Letzte Änderung: 25 Jul 2016 14:19 von StepkeWindsurfer.
- Dr.Hasenbein
18 Jan 2017 14:06 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Rückfahrkamera mit Heckbox und Fahrradträger
Hallo. Ist ja schon ein bisschen her, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen noch. Welche Kabel ich genommen habe, weiß ich nicht so genau. Aber das ist bei "apper" Verkleidung selbst für mich als absoluten Elektrikhasser ziemlich einfach herauszufinden gewesen.
Auf einem Bild sieht man die Maximalbeladung. Man sieht natürlich nicht genau die Kante, aber es hilft schon ungemein mein Rückwärtsrangieren. Einen Anhänger kann man während der Fahrt gut kontrollieren und man sieht gut die leere Anhängerkupplung.
Folgende Benutzer bedankten sich: StepkeWindsurfer
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
18 Jan 2017 17:46 #4
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Rückfahrkamera mit Heckbox und Fahrradträger
Eine gute Idee. Ist meine Annahme richtig, dass die Funkkamera manuell über die Heckscheibenheizung geschaltet wird? Danke Zwerg
- Dr.Hasenbein
19 Jan 2017 07:34 #5
von Dr.Hasenbein
Hallo Zwerg. Ja genau. Beim alten alten Modell (2004) liegt zudem der Knopf dafür in "Fingerentfernung" vom Schalthebel. Hat den Vorteil, dass man beim Vor- und Zurückrangieren nicht immer die Gedenksekunden der Kamera abwarten muss. Man muss aber natürlich selbst dran denken die auch einzuschalten. Nach 20 min geht zudem die Heckscheibenheizung von alleine aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
