- Einbau Warmwasser-Boiler
- Nugget 07
03 Dez 2008 09:03 #1
von Nugget 07
Einbau Warmwasser-Boiler wurde erstellt von Nugget 07
möchte mal meine Warmwasserversorgung vorstellen.
Da ich vom Fach komme habe ich mir alles selber gebaut. Der Boiler ist aus Edelstahl und fasst 3,7ltrm, die Heizpatrone hat 220Volt und 400Watt geregelt über einen Thermostat. Ich habe den Boiler hinter die Rückbank an den Küchenrahmen befestigt, so habe ich nur ca 15cm Leitung bis zur Mischbatterie und es steht sofort warmes Wasser am Hahn an. Auch hängt der Boiler nur ca 8cm in den Fussraum sodas keine Behinderung beim Bett besteht. Den Kaltwasserhahn habe ich gegen eine Mischbatterie getauscht. Das überschüssige Wasser das beim aufheizen anfällt kann ungehindert über die Kaltwasserzuleitung und der Tauchpumpe in den Wassertank zurückfließen, vorrausgesetzt die Pumpe hat kein Rückschlagventiel und der Tank hat eine Be-und Endlüftung, was bei meinem Nugget Bj.07 gegeben ist.
Aufgeheizt wird der Boiler über 220Volt, habe aber einen Umschalter eingebaut um den Boiler auch mit 12Volt über einen Spannungsregler aufzuheizen wenn man nicht am Netz hängt. Alles andere ist auf den Bildern zu sehen, die ich in der Galerie unter Technik eingebracht habe.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Nugget 07
03 Dez 2008 09:04 #2
von Nugget 07
Nugget 07 antwortete auf Re:Einbau Warmwasser-Boiler
- Nugget 07
03 Dez 2008 09:05 #3
von Nugget 07
- wildervogel
04 Dez 2008 21:18 #4
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Einbau Warmwasser-Boiler
hallo,
habe meinen längs eingebaut, noch kürzerer weg, 2 cm, und weniger belästigung beim schlafen. verschraubung an der seite zum durchgang. sind aber nur 3 liter, daher ist dein boiler sicher etwas länger.
volker
volker
- Nugget 07
04 Dez 2008 21:53 #5
von Nugget 07
setz mal ein Bild ein, das ich mir das mal vorstellen kann. Was hast Du für einen Boiler?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
