- Dank erhalten: 2495
Allroads Nugget
- allroad
02 Dez 2015 17:54 - 02 Dez 2015 18:27 #1
von allroad
Allroads Nugget wurde erstellt von allroad
Erstmal gleich vorweg es sind keine großen Umbauten sondern die kleinen Sachen die ihn zu UNSEREM Nugget machen.
Die Zwangsentlüftung hab ich schon mal vor gestellt, mittlerweile hat sie eine 3 Stufige Regelung.
Im Sommer Dachfenster aufstellen und den Lüfter laufen lassen. Über Tag höchste Stufe Nachts auf der Kleinsten. So klappt es auch bei 4 Personen mit angenehmen Schlafklima.
Letzten Winter im Harz bei – 10 Grad hat es rund um die Uhr gelaufen, der Verlust an Wärme ist minimal aber die Luft deutlich angenehmer.
Wenn das Wetter mal nicht so toll ist machen wir uns gerne einen Film auf dem Laptop an, hinter der Rückenlehne auf einer Erhöhung klappt das gut. Nur der Ton war mäßig. Ein Kabel vom Aux Eingang quer durchs Amaturenbrett dann an der A Säule und hinter der Verkleidung nach hinten zur Küchenbeleuchtung verlegt macht das Ganze über die Fahrzeuglautsprecher zu einem echten Home Kino.
Unsere Porta Poti Erhöhung darf belächelt werden, aber das MINI Poti im 2008er ist eine Strafe.
Das erste wo ich immer hinschaue wenn ein Nugget in Sicht ist ist die Ablage zwischen Küche und Rückenlehne, wir wussten erst nicht damit anzufangen, entweder klappert es oder Stand nicht sicher.
Eine dünne Isomatte und 2 Stunden zuschneiden und kleben machen es für und jetzt Perfekt. Kaffebecher und Trinkgläser sind leicht zu erreichen und schaffen Platz im Schrank. Man kann es zum saubermachen getrennt raus nehmen weil Boden und Seiten nicht verbunden sind.
Den Heckklappenaufsteller hab ich mir selber gebaut jetzt kann die Klappe auch mit Box auf der AHK offen stehen.
Das Ladegerät haben wir hinter die Trennwand versetzt. Mit 3 mm Distanzscheiben ist es auch noch gut Hinterlüftet. Noch so tief wie möglich 4 Bodenträger gesetzt und mit einer VA Lochplatte als Boden ist der Schrank jetzt nuzbar und Ladegerät unf Kühlbox bekommen genug Luft-
Zuletzt noch Fussbodenheizung mit einer regelbaren Heizmatte machen es an kalten Abenden noch mal gemütlicher.
Und damit alles gut Funktioniert
Letzte Änderung: 02 Dez 2015 18:27 von allroad.
- Hausmeister09
02 Dez 2015 18:31 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Allroads Nugget
Servus allroad
Super Arbeit!
Gruss Rudi
Super Arbeit!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Busteam
- Dank erhalten: 174
03 Dez 2015 08:39 #3
von Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Busteam antwortete auf Allroads Nugget
Hallo Allroad!
Danke für die Inspirationen! Gut gefallen hat uns auch euer multifunktionaler
Tritthocker.
Die Matte (?) zwischen Herd und Spüle ist die für den fußwarmen Auf- und Abstieg ins Dachbett gedacht?
Viele Grüße vom Busteam
- allroad
03 Dez 2015 09:41 #4
von allroad
allroad antwortete auf Allroads Nugget
Hey Busteam
Dem kleinen Hocker traue ich nicht mehr Gewicht wie den Laptop zu
Und mit Blossen Füssen auf die Arbeitsplatte ist halt GESCHMACKSSACHE.
- Dank erhalten: 8851
03 Dez 2015 10:21 #5
galli antwortete auf Allroads Nugget
Hallo allroad,
Wie hast du das Ladegerät dort hinten fest bekommen? Hatte diesen Platz ebenfalls mal im Visier, wußte dann aber nicht wie schrauben ohne Spezialwerkzeug.....
Gruß Til
Gruß Til
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
03 Dez 2015 10:30 #6
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Allroads Nugget
Hallo Allroad,
gibt es bei Euch im Schrank unter dem Kühlschrank nicht auch noch den Ablass-Hahn fürs Frischwasser? Der wäre bei uns durch das Bodenblech verdeckt, oder ist das Bodenblech zum Rausnehmen? Dann tät's ja wieder passen...
Lars
Lars
- allroad
03 Dez 2015 10:39 - 03 Dez 2015 13:02 #7
von allroad
@ regenhasser
Wir haben 4 Bodenträger angebracht und den Ablasshahn abgeschraubt, den kann man bei Bedarf einfach wieder aufstecken.
Der Boden ist so max 3 cm höher als beim Original
@ Galli
Das Ladegerät war ein echter Fingerbrecher, wir haben die Löcher zur befestigung vom hinteren Schrank gebohrt.
Es ist nur mit 3 Schrauben möglich, die untere kann man über das zusätzlich loch mit dem Schranklüfter erreichen die oberen beiden sind gut zu zugänglich.
@ Galli
Letzte Änderung: 03 Dez 2015 13:02 von allroad.
- allroad
05 Dez 2015 12:51 - 05 Dez 2015 13:03 #8
von allroad
Man fängt an und irgenwann weiss man garnicht mehr was ist Serie und was ist verändert. hier jetzt der Rest unserer änderungen.
Bei der Makiesenbefestigung sind wir gebrannte Kinder weil uns vor einigen Jahren ein noch nicht ganz aufgebautes Vorzelt weggeflogen ist,
Hier hatte ich vor einigerZeit das glück bei probe läufen auf einer Laseranlage uns eine Hard Core Halter machen zu können,
Von beiden Seiten durch den Fuss der Makiese gesteckt halten die richtig was aus. da bauen wir ehr ab aus Angst um die Makiese als das der Wind es los bekommt.
Damit man Abends ein Lampe über den Tisch bekommt und es bei Regen keinen Wassersag gibt haben wir einen Rafter, Die Klemmschraube in der mitte durch eine mit ring ersetzt und die Lampe hängt.
Wenn man den Rafter nicht braucht hat er einen guten Platz unter dem Dachbett.
Das Potifach noch erweitert um alles was Zum Porta Poti gehört auch da unterbingen konnten.
Das Mückenlicht ist wohl das was die meisten umbauen, bei uns war es das letzte.
Damit wäre unser Auto vorgestellt, wenn der ein oder andere etwas übernehmen kann ist es super. Wir haben uns auch gut im Forum bedient.
Letzte Änderung: 05 Dez 2015 13:03 von allroad.
