- Dank erhalten: 139
- Schrank zerfräst oder: Zusatztür à la Norge
- regenhasser
nachdem ich vor 3 Jahren schon die Schranktüre bei Thomas (Norge) bewundern durfte und mich das um die Ecke greifen von Anfang an genervt hat, wollte ich diese Tür auch haben.
Ich habe dann lange hin und her überlegt, wie das zu bewerkstelligen sei. Eine Anfrage bei einem Tischler des Vertrauens, mit Zusendung der tollen Norge'schen Beschreibung brachte ein Angebot von ca 350,- Arbeitslohn auf den Tisch. Nicht falsch verstehen, ich finde das Angebot ist günstig, denn wenn ich meine Stunden zusammenrechne käm ich auf einen DEUTLICH höheren Preis. Trotzdem hat mich da der Ehrgeiz gepackt das auch als Nicht-Tischer zu schaffen.
Nach und nach habe ich im Kopf einen Plan entwickelt, wie ich mit diesem irreversiblen Eingriff umgehen möchte. Mehr und mehr kam ich zu dem Schluss, dass:
A ) wenn ich das selbst machen will, der Schrank komplett aus dem Nugget raus muss, damit ich den Frässtaub nicht in der Karre habe und auch in der Werkstatt weniger beengt und waagerecht fräsen kann.
B ) die Kurven das schwierigste bei dem Unterfangen werden. Dies sollte tatsächlich der Knackpunkt und auch "Fluchpunkt" werden.
Um diese Kurvenfräserei zu erleichtern habe ich mir an die Fräse ein "Kopierwerkzeug" gebaut, mit der ich die Rundungen der benachbarten Kleiderschranktüre kopieren wollte. Das habe ich schon länger im Vorfeld gebastelt und auch mal an Probebrettern und Schablonen geübt.
Das Foto ist natürlich dann am "echten" Schrank entstanden
Am Freitag vor einer Woche gings dann los. Schrank raus, was in ca. 1,5 Stunden erfreulicherweise erledigt war.
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
- regenhasser
Danach hat man dann viel Platz im Kofferraum, um Dinge zu transportieren
Der Schrank wurde dann auf den OP Tisch gelegt und mit Klebeband abgeklebt und darauf angezeichnet wo die Tür hin soll. DANKE AN THOMAS!!!! Die Maße auf der Zeichnung stimmen mit meinem Schrank überein, sodass ich das alles einfach übertragen kann.
Gleich gehts los, noch ist kein Loch drin, Anschlag für die Fräse steht:
Dann nur mutig ran, die langen Bahnen gehen ja mit Anschlag recht einfach. Für die "Silberne Ecke" habe ich eine Erhöhung aus harter Pappe gebaut, sodass die Fräse die "Silberne Ecke" nie berührt hat und somit auch nicht beschädigen konnte.
Wie gesagt. Gerade aus war einfach:
- regenhasser
Irgendwann ist dann das Loch drin:)
Für die Fuge der Umleimer hatte ich mir einen Scheibennutfräser gekauft, der auch den Einsatz von Anlaufringen ermöglicht, sodass ich mit der Fräse die Position und mit dem Anlaufring die Tiefe der Nut bestimmen konnte. Ging super.
- regenhasser
War bisschen Probiererei, aber funzt jetzt prima.
Wo der Schrank schon mal raus ist, mache ich noch Isolierung:
und gleich noch den Seitenschrank größer:
Nach Einbau aller Schränke (keine Schraube ist übrig geblieben, was mir sonst eigentlich immer passiert
DANKE AN ALLE VORREITER, die diese Maßnahmen alle schon für so Nachmacher wie mich veröffentlicht haben!!!!!
Lars
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Du hast eindeutig auch das Norge-Gen !!!!!!
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Super Arbeit!
Nun haben wir schon 3 Superholzwürmer im Forum Norge,Grünling und dich!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 7213
Hallo,regenhasser schrieb: Die erste Fräsung (man kann ja nicht gleich 15mm tief fräsen) ist gelungen,
sehr gute Arbeit!
Und zwei Fragen habe ich dazu:
welchen Durchmesser hatte Dein Fräser., - ist er gerade so dick gewählt, dass die Türe mit den Umleimern gut schließt?
Und warum kann man 15 mm Tiefe nicht "auf einen Rutsch" fräsen, - mit einer Stichsäge ginge das doch schon? (Dann allerdings stimmt das Spaltmass vermutlich nicht).
Danke & Gruß.
- regenhasser
Ich hatte einen nagelneuen und somit scharfen 6mm Fräser. Den hatte Thomas in seiner Anleitung empfohlen.
In einem Rutsch geht's nicht, da der Fräser bei der Frästiefe heiß läuft und dann stumpf wird und das Holz eher durchbrennt als durchtrennt.
So zumindest meine Erfahrung auch bei anderen Projekten. Ich denke mal bei einer Säge ist das mit dem heißlaufen nicht so dramatisch weil die ja nur vorne schneidet und nicht überall.
Übrigens: Danke für die Blumen
Lars
danke für die schnelle Rückmeldung!
Und vielleicht sollte Westfalia die Zugangslöcher im Schrank einfach ganz weglassen und stattdessen einfach immer eine zweite Türe einbauen.
