- Dank erhalten: 10329
- Reifenluftdruckkontrollsystem - Nachrüstung
- berstra
Hab das Teil seit knapp 6 Monaten - nachträglich montiert (von ELV - knapp 99€) - auch ohne die ganze Diskussion um das Gesetz und Vorschrift bei Neuwagen - ist mir mein Leben und mein Nugget einfach wert.
Trotz meiner Skepsis - ein System zum Aufschrauben auf die Ventile aussen - zum ruck zuck nachrüsten.
Batterie rein - aufgeschraubt, Empfänger mit mitgelieferter Gummimatte auf das Armatuenbrett fixiert - 15 min - 20 min Einbauzeit mit Vergnuegen und Pfeifen auf den Lippen.
Hat alles so geklappt wie in Anleitung beschrieben (wow!) - das Display hat sogar automatischen Nachtmodus und 40h Akkulaufzeit (12V Versorgungskabel mitgeliefert).
Absolut empfehlenswert - hatte jetzt erste Meldung (akustisch und blinkend). Bei Tausch auf die Winterreifen hatte es jemand zu gut mit dem Luftdruck gemeint - bei warmen Reifen ging er einseitig auf 5,2 bar hinten und vorne.
War dann beim Nachmessen an Tankstelle dann doch 0,3 bar Unterschied - aber hatte obere Warnschwelle auf 5 bar eingestellt.
Und wenn ich damit nur einen Reifenwechsel im Dunkeln und bei Regen auf Autobahnstandstreifen vermeide, hat es sich gelohnt und beruhigt ungemein.
klingt nicht so schlecht - sind es diese hier : ELV Reifendruck-Kontrolle ?
In der Produktbeschreibung steht ein Messbereich von 0-4,5 bar mit einer einstellbaren Warnschwelle von 1-3 bar ...
Hinweis: wir empfehlen die Sensoren auf Metallventilen zu verwenden und die mit Sensoren bestückten Räder neu auswuchten zu lassen.
... war das auswuchten notwendig ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- berstra
ja dieses Teil ist es ..... wusste nicht ob hier Direktverlinkungen erlaubt oder gewünscht sind....
Die Werte werden auch über 4,5 bar angezeigt.....
Nein, habe ich nicht auswuchten lassen - ist bei unserem Fahrzeugtyp und - geschwindigkeiten eher von untergeordneter Bedeutung - bei Sportwagen mit Höchtgeschwindigkeiten über 200 km/h würde ich es machen. Der Hinweis auf Metallventile ist aber sehr wichtig!!
- bonsei
Bin auch gerade auf der Suche nach so einem System. In der Anleitung steht bis 4,5 Bar. Du schreibst etwas von gemessenen 5,2 Bar. Zeigt er doch mehr an als die Anleitung sagt?
Ist die Variante ausreichend, da der Normaldruck bei max 4.3 Bar liegen sollte?
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Bislang alles zufriedenstellend, hab nur noch nicht den optimalen Platz gefunden für das Gerät.
shop.tiremoni.com/reifendruck-kontrollsy...iremoni-tm-260/a-19/
shop.tiremoni.com/reifendruck-kontrollsy...iremoni-tm-240/a-57/
Gruß, Jürgen
- bonsei
Wie werden Metallventile eingebaut? Werden die auf die bestehenden Ventile aufgeschraubt, oder muß man dazu den Reifen auseinander nehmen um das Ventil zu tauschen?
Muß man die Ventile auch bei gummi-metall Ventilen auf Metallventile wechseln?
ELV:
+ Monitor über Kabel ladbar
+ Preis
- Obergrenze 4,5 bar heißt wohl, daß 4,5bar richtig angezeigt werden. Alles was drüber liegt kann der Wert nicht mehr garantiert werden.
- untere Warngrenze max 3bar, zu wenig für den Nugget
Tiremoni:
199,-€ für das Tiremoni ist ein stolzer Preisunterschied.
Hab auf der Seite gesehen, daß es jetzt ein neueres gibt: TireMoni TM 150 für 129,-€
shop.tiremoni.com/en/tyre-pressure-monit...assenger-cars/a-452/
TireMoni TM 150
+ bis 5,5bar
- kein Stromkabel für Monitor, nur über Batterie
VOX hatte im November mal getestet:
www.vox.de/medien/sendungen/auto-mobil/4...zum-nachruesten.html
Dabei war das ELV das beste, und Tiremoni ist glatt durchgefallen. Aber vermutlich haben die bei den neueren Modellen stark verbessert?
Gibts zu dem 150er schon Erfahrungen?
Thomas
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
wenn man das auto im alltag nutzt, sollten die reifen neu ausgewuchtet werden.berstra schrieb: Nein, habe ich nicht auswuchten lassen - ist bei unserem Fahrzeugtyp und - geschwindigkeiten eher von untergeordneter Bedeutung - bei Sportwagen mit Höchtgeschwindigkeiten über 200 km/h würde ich es machen. Der Hinweis auf Metallventile ist aber sehr wichtig!!
hatte das elv-system an einem octavia, den ich ähnlich dem nugget (strecke, geschwindigkeit) gefahren bin (nicht neu ausgewuchtet). nach einem halben jahr waren alle reifen an den aussenkanten sichtbar und erheblich abgefahren.
Gruß Claudi & René
- berstra
danke für deine Erfahrungen.
Das Reifen wuchten ist immer empfehlenswert.
Abfahren an den Aussenkanten kann viele Gründe haben - nicht zwangsläufig ungewuchtete Reifenluftdruckkontrollelemente.
Hier würde ich die Ursache persönlich an anderer Stelle suchen - ausserdem sind Octvia und Transit nicht miteinander vergleichbar in Bezug auf Fahrwerk und Empfindlichkeit. Bei Octavia würde ich auch immer wuchten.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
sorry, aber die abgefahrenen ausenkanten sind erst nach montage des systems entstanden. ausserdem ist der nugget schwerer, was "unwuchtigkeiten" noch relevanter machtberstra schrieb: Hallo Stöpsel,
Abfahren an den Aussenkanten kann viele Gründe haben - nicht zwangsläufig ....
Gruß Claudi & René
- Dank erhalten: 84
bonsei schrieb: ELV:
+ Preis
Habe das ELV seit einigen Tagen im Einsatz:
Montage + Inbetriebnahme unproblematisch.
Bis jetzt funzt es.
Warngrenze:
Betriebsanleitung Ford Transit:
Reifendruck vorne / hinten 3,5 / 4,2 bar.
Warngrenze 3,0 bar ist m.E. ausreichend.
Ein Minus gibt es für die relativ kleine Anzeige.
Kann man aber lösen, indem man kurz einen Finger auf den Dämmerungssensor legt,
dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung an und die Anzeige wird besser ablesbar.
Reifenwuchten:
Die Messensoren sind ca. DxH 15x15 mm - also nicht eben ganz klein.
Das ist natürlich eine Unwucht am Rad.
Aber wie wirkt sich die aus ?
Vermutlich ungleichmäßiger Reifenverschleiss.
Geht die Unwucht auch auf die Lager ?
Klaus
alias martin 28
