- Dank erhalten: 8851
- Teppich verlegt auch unter der Bank
Zunächst habe ich die 1:1 Pappschablone eingesetzt die ich vor Verkauf meines 2010ers noch schnell vom Originalteppich abgepaust hatte......Einige kl Nacharbeiten waren nötig z.B. Einarbeiten der Bettschienen, da der neue Teppich nicht 3-teilig sondern im Stück geschnitten werden sollte. (Die Pappschablone kann ich gerne weiterreichen- bringe sie aufs Westfaliatreffen mit)
bei der Auswahl des Teppichs landete ich bei einer Schmutzteppichware die von der 2m Rolle verkauft wird. Sinnvoll ist der feste Gummirücken, der ein teures Ketteln der Schnittkanten unnötig macht.
Die Bettschienen habe ich natürlich ausgeschnitten.....
....und der Teppich wurde nicht nur um die Sitzbank herum bis nach hinten verlegt .....
sondern auch zwischen den Schienen bis zum Wassertank unter der Bank durchgeschoben. Die Bank lässt sich verschieben wie bisher.
Der Durchgang zur Küche ist nun anders als beim original Nuggetteppich ohne Fuge
und in der Küche selbst sind wunschgemäß die lästigen Schienen unterm Teppich verschwunden.
allein die Optik ist jetzt nicht mehr ganz so edel
- MarkusA
Ich habe mich aber entschieden, die Original Teppiche rauszuschmeißen.
Habe vorne eine Fleckerl Teppich und hinten einen Badteppich vom IKEA.
Der "Holz" Boden war mir zu ungemütlich...
- mariokart
- Dank erhalten: 98
das sieht gut aus. Hast du den Teppich noch mit Klebeband fixiert oder reicht der gummierte Rücken damit er sich beim begehen nicht verschiebt?
Danke & Gruß,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
- Lacky
sieht gut aus, aber da musst ja fast einen Staubsauger dabei haben.
Wenn ich da an Sand usw. denke. Beim Standardboden reicht ein Handfeger.
Im Winter ist das aber bestimmt klasse.
Sauber gemacht!
Nix fixiert. das Stück wird von so vielen Kanten gehalten da verrutscht nix mehr. Die Gummirückseite des Teppichs ist ausserdem extrem rutschhemmend.
@ Lacky
- zozoon
Danke
Dieser wurde bei unserem REPO Teppichmarkt für ca 8.- je m² von der Rolle angeboten.
Da die gerne Restposten anbieten kann ich dir nur empfehlen in Teppichmärkten nach speziellen Schmutzfangteppichen von der Rolle ausschau zu halten. Interessant ist hierbei die geringe Rollenbreite von 2m (ca 1,85 brauchste) und die rutschfest und wasserdicht gummierte Unterseite. Da hab ich nicht lange gezögert und für ca 40.- die Nuggetlänge (2,50m) geordert. Verschnitt ist nur die Grundfläche vom Küchenblock und ein Schrankdreieck. Daraus hab ich schließlich noch eine gr. Fußmatte fürs Haus und 2 Kleine für die Notsitzplätze im Zafira geschnitten.
Gruß Til
- zozoon
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
galli schrieb: : Staubsauger! Wir haben ja 4 Jahre den Teppichnugget genutzt. Da reichte auch gelegentliches ausbeseln im Urlaub... und das Sandgrau kommt der optischen Wahrnehmung da entgegen
.....Wichtig war mir jetzt in erster Linie, den Originalboden zu schützen.
Nach vier Jahren ausschließlicher Teppichnutzung im Winter hab ich die original Teppiche mal mit dem Hochdruckreiniger gereinigt.
Aber einen Teppich das ganze Jahr über in einem Outdoorfahrzeug drin haben? Ne nicht wirklich.
- GB
- Dank erhalten: 1955
sieht gut aus und macht wohnlich, wenn man's so haben will - ok. Gut hier, dass nicht verklebt wurde. Dann kanns ungut werden. Hatte mal in einem Wohnwagen einen verklebten Teppich vom Vorbesitzer. Als der Auflaufdämpfer kaputt war öffnete sich eine Küchentür und Maggi, Essig Öl und ein paar andere Flüssigkeiten verrichteten ihr Unheil. Darum habe ich nur lose Schmutzmatten im Auto. hinten ist die Schiene verdeckt, vorne kann ich je nach Bedarf verschieben. Ein paar blanke Stellen bleiben natürlich - aber so kann ich die Teile imm er leicht ausklopfen. Im Übrigen: Die hintere Schiene ist mir immer wieder mal nützlich. Ich schraube dort bei Bedarf Verzurrösen ein und kann dann hinten mal Ladegut fixieren. Aber jeder wie er will.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
