Umrüstung auf LED
17 Nov 2014 15:59 #11
xxl_tom antwortete auf Umrüstung auf LED
Servus,
will auch noch weiter auf LED umrüsten...
kann hier jemand die Links zu den Ersatzleuchtmitteln wieder setzen / ergänzen?
was für ein Gehäuse ist das über dem Tisch (an Bettplatte befestigt?)
hab damit schon mal angefangen
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
23 Jan 2015 18:27 - 23 Jan 2015 18:31 #12
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf Umrüstung auf LED
Genial mit der LED..hab schon überlegt wie ich die Leuchtröhre ersetzen kann .
Starter brauch ich ja dann nicht mehr-Strom direkt von 12 Volt abnehmen oder, bzw. brauch ich Netzteil für das LED Band ?
Ist das Westfalia Teil da auf dem Bild das Netzteil für das LED Band ?
Das werd ich auch umsetzen .
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 18:31 von Nugget1987.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
23 Jan 2015 18:36 #13
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Umrüstung auf LED
Servus
Du brauchst im Nuggi kein Netzteil!
Du kannst es einfach an klemmen.
Nur auf + und - achten.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
23 Jan 2015 19:09 - 23 Jan 2015 19:26 #14
von Nugget1987
Ah ja, also vom Prinzip her ist das so ein Band..Strom über Schalter ran und gut ?
www.pur-led.de/index.php?cl=details&anid...baqsMCFW7KtAod3VgAgw
Soll jetzt keine Werbung sein, nur als Vergleich
Allerdings versteh ich das so, dass ein Netzteil angeschlossen werden muss ?
Das ganze bezieht sich ja auf Bild 1 hier - also die Deckenleuchte Röhre mit LED ersetzen
Update:
Ah das Netzteil brauch man ja nur von 220 Volt runter auf die 12 Volt, o.k dann werd ich das so machen.
Thanks und bis zur nächsten Frage ( lach ) - es werden viele folgen. Super bei euch allen .
Update:
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 19:26 von Nugget1987.
- grünling
- Dank erhalten: 1629
23 Jan 2015 19:29 - 23 Jan 2015 19:30 #15
von grünling
Netzteil brauchst du nur um aus 230v Wechselstrom 12v Gleichstrom zu machen.
Dein Nuggi hat aber kein 230v Wechselstrom in der Bordnetzbatterie!
LG Reiner
grünling antwortete auf Umrüstung auf LED
genau so.Ah ja, also vom Prinzip her ist das so ein Band..Strom über Schalter ran und gut ?
LG Reiner
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 19:30 von grünling.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
03 Feb 2015 13:39 - 03 Feb 2015 14:17 #16
von Nugget1987
Kann mir jemand sagen wieviel Lumen so ein Band haben sollte ?
Ich würd da gern Warmweiß nehmen , aber gibt soviel verschiedene.
Wäre das o.k ?
über 300 LEDs Strip:
LED Typ: SMD 3528 SMD 5050
LED Menge: 300 (60 LEDs/m)
Länge: 5 Meters
Leistung: 24W 72W
Lichtsstrom: ca. 800 Lumens ca. 3000 Lumens
Lichtfarbe: Warmweiß/ Kaltweiß/Rot/Blau/Blau/GRB
Schutzgrad: Nicht Wasserdicht IP20/ Wasserdicht IP65
Breite 8mm 10mm
Eingangsspannung: DC 12V
Netzteil: 3A 5A
oder***********************************************************************
über 600 LEDs Strip:
LED Typ: SMD 3528
LED Menge: 600 LEDs (120 LEDs/m)
Länge: 5 Meters
Leistung: 48W
Lichtsstrom: ca. 1500 Lumens
Lichtfarbe: Warmweiß/ Kaltweiß/Rot/Blau/Grün
Breite 8mm
Netzteil: 5A
Bei Ebay zu finden unter: gibt da zig verschiedene....
150/300/600 LEDs 5M SMD3528 5050 LED Streifen Strip Band Leiste Ketten Schlauch
Wäre das o.k ?
Länge: 5 Meters
Leistung: 24W 72W
Breite 8mm 10mm
Netzteil: 3A 5A
LED Typ: SMD 3528
Länge: 5 Meters
Leistung: 48W
Breite 8mm
Netzteil: 5A
Letzte Änderung: 03 Feb 2015 14:17 von Nugget1987.
- Hausmeister09
03 Feb 2015 14:16 - 03 Feb 2015 14:17 #17
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus die reichen
www.pollin.de/shop/dt/NjIyOTc4OTk-/Licht..._LEDs_warmweiss.html
Ebay zuteuer und ein Netzteil brauchts im Nuggi ja auch nicht!
Hab ich im Nuggi und Zuhause verbaut!
Gruss rudi
Gruss rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 03 Feb 2015 14:17 von Hausmeister09.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
03 Feb 2015 14:19 - 03 Feb 2015 14:23 #18
von Nugget1987
kosten 5 Meter um die 8 € - incl Versand , denke das ist o.k , Die Anschlussklemmen mit Litze gibts auch - 5 Stück 3,99 - 4 brauch ich ja ...Seite und Hinten
AH...das wäre die Helligkeit oder ?? Lichtfarbe warmweiß (3000 K) ( aus Deinem Link )
Bei Dir hell genug ?? Weil das wieder 300 Lumen steht / Meter ...oder ist das unwichtig ?
Letzte Änderung: 03 Feb 2015 14:23 von Nugget1987.
- Hausmeister09
03 Feb 2015 14:23 #19
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Sorry bin eine Zeile verrutscht!
Hier www.pearl.de/a-NX6610-3306.shtml?query=led+strips
Davon hab ich über 50m verbaut!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
03 Feb 2015 14:32 - 03 Feb 2015 15:21 #20
von Nugget1987
AH das sieht gut aus...kann ich auch gleich mein Gratisteil gleich wieder mitbestellen..thanks das passt.
So mal 10 Meter bestellt
Ich hol viel Strom aus der Leitung vom Zigarettenanzünder , kommt man am besten hin , weiß nur nicht ob da die Sicherung ewig mitmacht.
( klar die LED Bänder gehen ja an die Lichtschalter - Seite und Hinten , da ist es egal, mal schauen was ich mir den restlichen Metern so anstellen kann, eventuell unter Armaturenbrett usw. l)
Woher holst Du den Strom meist ? Seperat was abgesichert ?
Nebenher könntest Du mir auch noch sagen was ich für Nebelscheinwerfer Anbauen rechnen muss ? will ich machen lassen. Der " alte " hat ja keine .
Letzte Änderung: 03 Feb 2015 15:21 von Nugget1987.
