- Dank erhalten: 1416
- Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet
- schraubär82
09 Jul 2014 10:56 #1
von schraubär82
Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet wurde erstellt von schraubär82
So habe ich den Schalter für die Wasserpumpe im Frischwassertank nachgerüstet:
- hartmut
17 Jul 2014 19:20 #2
von hartmut
hartmut antwortete auf Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet
Wofür braucht man den Schalter, warum die Wasserpumpe abschalten?? Ich habe früher die Wasserpumpe über einen Fußschalter angeschlossen um Wasser zu sparen, wenn man sich die Hände einseift usw.....
- surfnugget
17 Jul 2014 19:42 #3
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet
Während der Fahrt kann es passieren, dass jemand aus Versehen an den Wasserhahn-Hebel kommt oder Dinge, die im Waschbecken liegen (Surfanzug, Neoprenschuhe, Blumen...) an den Hebel rutschen und den Wasserhahn anschalten. Wenn dann das Wasser ins Waschbecken läuft, hat man Glück gehabt, und der Tank ist nur leer und die Pumpe brennt irgendwann durch
. Hat man Pech und der Wasserhahn ist verdreht, läuft das Wasser über die Küchenablage überall hin UND der Tank ist leer UND die Pumpe brennt durch - nicht schön
- surfnugget
17 Jul 2014 19:44 #4
von surfnugget
PS:
Die Fußschalter hatte ich früher auch immer eingebaut. Das ist auf jeden Fall sparsam. Aber irgendwie hielten die nie lange oder waren dann irgendwann an den Kontakten oxidiert, so dass das Wasser nur stolpernd floss, wie beim Prostataleiden...
- hartmut
17 Jul 2014 20:35 #5
von hartmut
herzliches Mitleiden wegen Deiner Prostata, Theodor Storm schrieb in dem Gedicht "Mummelgreise" : und in ganz bescheidener Ruh, pinkeln sie sich auf die Schuh!
Trotzdem ist der Fußschalter sinnvoll und kostet ja auch nur 2,50 bei Berger usw.!!
Gruß zwischen "alten"Männern!
Hartmut
Hartmut
- Lacky
18 Jul 2014 06:53 - 18 Jul 2014 07:57 #6
von Lacky
Lacky antwortete auf Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet
Servus
Ich hab den Schalter auch eingebaut, aber der Grund bei mir ist, dass ich dann im Winter etwas Wasser (ca. 1/4) im Tank lassen kann, für spontane Kurzurlaube. Wird der Schalter ausgeschaltet, kann ich den Wasserhahn öffnen damit Luft in die Schläuche und Hahn kommt, bzw diese ausblasen kann, so kann der Hahn nicht durch gefrorenes Wasser defekt gehen. Meine Tauchpumpe hat es bis jetzt nicht gejuckt ob die im halbgefrorenen Wasser drin war oder nicht.
Letzte Änderung: 18 Jul 2014 07:57 von Lacky.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
18 Jul 2014 09:01 #7
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Schalter für Wasserpumpe nachgerüstet
hi,
ich hab auch nen schalter verbaut - und zwar aus den schon genannten gründen.
entwässern im winter als frostschutz und
schutz gegen überschwemmungen (sachen in der spüle oder auch nur anstossen beim hochklettern ins bett)
Gruß Claudi & René
