- Dank erhalten: 1416
- Solarkabel verlegen ohne zu bohren
- surfnugget
22 Mai 2014 17:01 - 03 Mai 2015 19:16 #1
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
Solarkabel verlegen ohne zu bohren wurde erstellt von surfnugget
Heute habe ich nach fast 2 Jahren endlich das Solarkabel so verlegt, dass man nichts mehr davon sieht. Bisher hatte ich es nur provisorisch mit Sicherheitsnadeln am Dach befestigt. Das sah doof aus
Historie:
Vor fast 2 Jahren habe ich mir 100W Solar auf´s Dach gebaut. Das Kabel habe ich durch Lücken im Dachfenster geführt - ohne Löcher zu bohren.
Die Verlegung habe ich jetzt so gemacht:
Rahmen der Fenster lösen. Die Verkleidung von den Seitenfenstern schraubt man einfach ab. Den Rahmen der Dachluke zieht man mit sanfter Gewalt ab, hier gibt es keine Schrauben.
Hier kann man die die nackten Fenster und den alten Verlauf des Kabels gut sehen.
Dann mit einem Langbohrer per Hand einen Tunnel ,bohren´.
Dann habe ich einen Draht durchgefummelt, an dem ich die Kabel befestigt habe, anschließend Draht mit Kabel wieder zurückziehen.
Schließlich alle gelösten Stoffe / Dachverkleidungen wieder befestigen. Westfalia hat dafür übrigens weisses Silicon genommen, weil das so zäh ist, dass sich keine Flecken im Stoff zeigen. Also habe ich das auch wieder so repariert.
Auf dem letzten Foto sieht man, wie das Kabel durch das Dachfenster geführt ist. Dazu gibt es unter Umbauten von mir schon einen älteren Beitrag.
Kostenpunkt: 1 Stunde Arbeit, 2 Pflaster, weil die Fenster ohne Rahmen so scharfkantig sind, und etwas Silicon zum Wiederbefestigen des Vlieses der Dachverkleidung.
Historie:
Letzte Änderung: 03 Mai 2015 19:16 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, FordAD1, Eifeljojo, sumanino, pocoloco76
- surfnugget
22 Mai 2014 17:12 #2
von surfnugget
surfnugget antwortete auf Solarkabel verlegen ohne zu bohren
... und so sieht es dann zum Schluss aus. Nur noch zwischen dem Brett neben der Matratze und dem unteren Fensterrahmen kann man ein kleines Stück des Kabels sehen, der Rest verschwindet in der Verkleindung! ...und er hat gar nicht gebohrt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, wonkothesane, DoKo, pocoloco76
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
22 Mai 2014 20:12 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Solarkabel verlegen ohne zu bohren
Den Rahmen des Dachfensters hast Du einfach nach unten abgezogen??
Was ist mit der Kurbel?? Muß man die vorher abziehen?
Ich wollte da nämlich eigentlich auch mal ein Kabel verlegen!
LG Holger
LG Holger
- surfnugget
22 Mai 2014 20:57 - 03 Mai 2015 19:13 #4
von surfnugget
Letztens gab es dazu hier eine Story.
Ja, den Rahmen zieht man einfach incl. Kurbel nach unten ab. Man hat 6 Kunstoffkugeln, die in passende Fassungen rutschen und nur mit diesem Klemm-Mechanismus den Rahmen halten. Man muss sich trauen mit etwas Kraft den Rahmen nach unten zu ziehen. Die Montage ist dann noch einfacher.
Befestigungsmechanismus Innenrahmen Dachfenster
Letzte Änderung: 03 Mai 2015 19:13 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, norge, MarcusP, pocoloco76
- Holgi
- Dank erhalten: 715
23 Mai 2014 13:03 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Solarkabel verlegen ohne zu bohren
also, ich würde noch etwas über die Kabel unter dem "Brennglas" der Dachluke machen. Damit beugst Du der Alterung des Gummis und einem "Kurzen" vor.
Sonst: Top
Holgi
Sonst: Top
Holgi
- surfnugget
23 Mai 2014 13:10 #6
von surfnugget
@ Holgi:
Jou, könnte man machen, aber das Kabel ist ja seit 2 Jahren an selber Stelle. Eine Veränderung unter UV ist nicht zu erkennen, zumal das <Brennglas> an der Stelle ja auch doppelwandig ist. Aber technisch ist das an sonsten kein Problem. Es reicht ja, das Dach einfach aufzukurbeln.
- Holgi
23 Mai 2014 13:15 #7
von Holgi
Mein`ja auch nur. Schönes Avatar Bild... Ich will in Urlaub...
