- Dank erhalten: 301
Spliety´s Umbauten
- Spliety
danke für das Lob
Such mal bei Google nach: Ablageschale für Radioschacht oder Ablagefach für DIN Schacht, da wirst Du einiges finden.
z.B.: www.conrad.de/ce/de/product/378638/Ablag...le-fuer-Radioschacht
Wo ich unser her habe weiß ich nicht mehr, es gibt verschiedene Tiefen ich hatte das tiefste genommen. Platz nach hinten ist genug vorhanden.
Gruß Dirk
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
- Spliety
nachdem ich lange über ein Busvorzelt oder Wände für unsere Markise für längere Urlaube nachgedacht habe und alle Berichte von Zelten durchgelesen habe
Das Internet komplett durch hatte
Interessant finde ich: Mücken, Regen, Wind und UV-Schutz.
Und werde ihn bestellen und berichten
Gruß Dirk
- Spliety
beim bestellen des Pavillons sind wir auch auf eine tragbare Solardusche: www.decathlon.de/dusche-tragbar-id_8333161.html gestoßen die mit in den Warenkorb gewandert ist ;) .
Ich denke eine gute Lösung für zwischendurch
Gruß Dirk
- Spliety
kennt ihr die Dusche und den Pavillon oder hat sie schon eine/r getestet
Gruß Dirk
die Dusche selbst kenn ich nicht ich arbeite aber mit einem ähnlichen Drucktank beim Motorrad und Fahrrad putzen da funktioniert das einwandfrei.
Bei dem größeren Schlauchdurchmesser der Dusche kann ich mir allerdings vorstellen, dass Du zwischendurch nachpumpen musst.
- Spliety
bis jetzt hatten wir uns immer auf den Anhänger gestellt und den Solarsack festgehalten da am Strand so wenige bis keine Möglichkeit zur Befestigung vorhanden ist
Das pumpen nehme ich gerne in Kauf, ist immer noch besser als die alte Solardusche hoch zuhalten oder fest zu machen
Ich bin auf die erste Duschaktion (mit NACHDRUCK) gespannt
Jetzt muss es nur noch Sommer werden damit sich das Duschen auch lohnt
Gruß Dirk
- Spliety
erst einmal vorweg die tragbare Campingdusche und den Pavillion von Decathlon können wir nur weiterempfehlen
Bevor wir das erste mal die Dusche im gebrauch hatten gab es erst einmal Diskussion wer zuerst darf
Da wir beide dachten das nur 8 Ltr. für beide nicht langen
Dusche: www.decathlon.de/dusche-tragbar-id_8333161.html
Gut zu befüllen, die 8 Ltr reichen für 2-4 mal duschen (Nass machen einseifen abspülen), Packmaß/ Gewicht schön klein, 6-8 mal aufpumpen langt für 1 mal duschen.
Der Druck ist gut, der Schlauch lang genug, die Brause schließt dicht(Knopf an der Brause drücken Wasser kommt loslassen Wasser stoppt), heizt sich in der Sonne gut auf, Temperaturanzeige passt. Und falls nicht so viel Sonne scheint kann mann ein Topf Warmwasser durch die ca. 5 cm Öffnung das Wasser gut einfüllen. Alles in allem das was wir so brauchen
Demnächst werden wir wohl noch einen Duschvorhang an der Heckklappe mit Magneten befestigen .
Pavillon: www.decathlon.de/pavillon-fresh-mit-entf...-3-m-id_8295843.html
Mit seinen knapp 15 Kg nicht gerade leicht (Stahlgestänge) aber dafür steht er echt stabil (Wind). Der Aufbau ist einfach das Gestänge ist durch Farbe gekennzeichnet und dei einzelnen Segmente mit einem Draht miteinander verbunden. Was das Sortieren der Stangen vereinfacht. Eine Anleitung ist in der Packtasche eingenäht. Wir waren zu zweit aber ich denke das kann auch gut eine Person schaffen. Durch seine Beschichtung Silber/Weiss heizt er sich nur minimal auf und wenn mann die 4 Seitenwände oder nur den Insektenschutz (2mal) offen hat und ein bisschen Wind durchzieht ist es für Sonnenmuffel ein Traum
Abbauzeit mit einpacken in die ausreichende Packtasche (85 cm × 18 cm × 18 cm, ca.15Kg)10 min.
Das einzige was ich mir wünschen würde: Das man die Seitenwände mit einem 2-Wege-Reißverschlüsse ausgestattet, um die Seitenwände oben zu öffnen/unten geschlossen zu halten.
Aber ich denke das ist Jammern auf hohem Niveau
Mit dem Pavillon sind wir mehr als zufrieden
Gruß Dirk
- Mammut
- Dank erhalten: 1451
Datschiburger schrieb: Die Mütze ist ja total COOL!
Ich hätte aber ständig Angst das sie geklaut wird...
Dann brauchst Du nur mal an einem Hessen-Treffen teilnehmen. Dann siehst Du die Frauen im Akkord Mützen häkeln. während die Männer technisch fachsimpeln
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
- grünling
- Dank erhalten: 1629
Decathlon sind wir in Frankreich oft angesteuert.
Da haben wir Oft und viel und sehr günstig eingekauft. Die Klamotten da zum anziehen passen einwandfrei--wie angegossen--
Ich habs bedauert , dass es aaaangeblich nur in Frankreich/Spanien/ Portugal gibt. Neee
Mein Stegnachbar sagte mir in Dortmund gibts auch eine Filiale---is ja Super.
Muß mir die Sachen mal dort ansehen.
LG Reiner
- Mammut
LG von Britta
