umbauten von Hotti Baujahr 1999
  • Tangomenia
  • Tangomenias Avatar Autor
20 Mär 2014 21:34 #1 von Tangomenia
umbauten von Hotti Baujahr 1999 wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen
Die älteren Modelle - also vor Bj 2000 - sind hier im Forum ja nicht ganz so stark vertreten. Daher hatte ich mich gefreut, dass Christoph vor kurzem seine Umbauten bei seinem 99er vorgestellt hatte.
Dieser Thread hatte mich inspiriert, die Umbauten meines glücklicherweise rostfreien Oldi´s ebenfalls einmal in die Runde zu geben. Ob für den einen oder anderen eine Anregung dabei ist, möchte ich hier mal offen lassen.
Außenbereich:
Chip-Tuning
Original 63 KW/85 PS – Neu: 83 KW/112 PS; Typ: D-Chip Basis Ford Transit
Die 112 PS bringen das Spielmobil ordentlich auf Touren. 160 km/h sind kein Problem – aber die Geräuschkulisse ist dann nicht mehr prickelnd. In den Bergen hatte ich ebenfalls kein Problem. Das Ding sitzt glaube ich neben der Batterie – sicher bin ich mir aber noch nicht. Daher ohne Bild...
Heki-Dach
Austausch der Original Milchplastik-Kurbelhaube mit einem Heki Mini. In Sachen Lichteinfall haben sich Welten aufgetan. Die Besitzer ab einem Baujahr 2003 wissen das. Der Austausch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war etwas aufwändiger, weil das Loch größer ist als das von dem Heki. Es gibt aber Lösungen...
Solar
Kleines Solarmodul mit 30 Watt und geringen Abmessungen; nicht der Knaller – aber für die Erhaltung und im Sommer etwas Ladung langt es. Auf dem stark gewölbten Dach lässt sich auch nur sehr schwierig ein größeres Modul montieren. Ein felxibles Panel wäre vielleicht heute die Lösung – gab es damals aber noch nicht. Auf diesen Punkt komme bei der Heckbox aber noch einmal zurück. Das Solarpanel ist hinter dem Heki-Dach (Arme waren zu kurz... oder ich zu klein...)
Markise
Fiamma 45s Länge 2,8 m plus Seitenteile rechts und links. Jetzt auch mit Stromanschluss mit Multi-Color-LED-Beleuchtung (mit Fernbedienung) über die ganze Länge
Rückfahrkamera
Praktisch – Bildschirm im Radio integriert. Navi kommt allerdings vom Iphone, dass an dem Radio angeschlossen werden kann.
Alufelgen
15“ mit 215er Bereifung. Ich denke, die stehen dem Nugget ganz gut
Scheibenfolie
Recht dunkle Ausführung. Passt zu der roten Außenhaut...
Heckträger
Fahrradträger 3fach mit Fiamma Wäschespinne. Eine ganz praktische Sache im Sommer.
Heckbox
Die mit dem Wagen übernommene 3fache Alu-Heckbox, die schon sehr viel Stauraum hatte, war mir dann doch zu klein geworden. Stühle, Tisch etc. konnte ich dort nicht unterbringen. Daher habe ich mich zu einer neuen Heckbox entschlossen
Jetzt: 500 ltr. Alu-Box von Alutec 1500x500x550 mm (D-Serie) auf einem MFT-Basisträger montiert, der auch die Möglichkeit bietet, mittels Schnellverschluß einen Fahrradträger aufzunehmen (Zubehör). Der Basisträger hatte eine Traglast von 85 kg. Mit der neuen Box hat sich der Stauraum noch einmal deutlich erhöht und vor allem kann ich jetzt die langen Teile Stühle/Tisch außerhalb des Wagens transportieren. Platz ohne Ende – ein wenig muss ich schon auf das Gewicht achten. Es würden jedenfalls 5 Kästen Kölsch reinpassen. Die Box selbst ist schon richtig mächtig – passt aber noch zu dem Gesamtbild des Nuggets.
Auf die Alu-Box kommt noch ein 100 Watt Solar-Panel. Da die Box nur mit 4 Schrauben mit Sterngriffen (innenliegend) recht schnell abgenommen werden kann, kann das Panel gut in die Sonne um den Nugget herum gestellt und mit dem aufklappbaren Deckel ausgerichtet werden. Die Heckklappe lässt sich öffnen, wenn die Box abgenommen wird. Vielleicht überlege ich mir noch ein Teleskopschienen-System. Dann würde das Verschieben noch einfacher funktionieren. Ein Problem ist nur die weit ausladende Heckklappe.
Teil 2 folgt..
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristophUttner
  • Tangomenia
20 Mär 2014 21:41 #2 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf umbauten von Hotti Baujahr 1999
Teil 2…
Inneneinrichtung
Batterie
2 x 90 Watt AGM – Darüber ein einfacher Textilschrank – nicht optimal, aber prakmatisch. Der erspart mir umfängliche Holzarbeiten. Vielleicht gebe ich mich im nächsten Winterschlaf an diese Sache
Steckdosen
Meine Lösung für den Mangel an 230 V Steckdosen – versenkbar in dem Seitenschrank. Eine bessere Lösung ist mir nicht eingefallen. Ich denke, die Lösung ist optimal.
Hochschrank
Große Spiegelflächen in beiden Oberschränken. Den bisherigen kleinen Spiegel habe zusätzlich in dem Seitenschrank montiert.
Hochdachbett
Jetzt neu mit dem Froli-System ausgestattet. Günstig in der Bucht geschossen und flächig auf dem Hochbett verschraubt. Das Bett kann ohne Einschränkung eingeschoben werden. Der Liegekomfort hat sich deutlich verbessert, auch wenn ich bisher noch drauf geschlafen habe. Es geht also nicht nur in dem neuen Nugget 2014!
Ladegerät plus Stromwandler
Altes Ladegerät raus und an gleicher Stelle ein 20 Amp. FraRon rein. Der Umbau ging recht unkompliziert. Gleichzeitig habe ich noch einen 400 Watt Stromwandler von Goliath in Schrank gelegt. Von dort aus ist der Weg zur Batterie sehr kurz.
Teppich
Innenraum mit Teppichboden ausgelegt, den ich günstig im Teppichhandel als Reststück erstanden habe. Die Farbe passt zur Inneneinrichtung.
Teil 3 folgt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
  • Tangomenia
20 Mär 2014 21:42 - 20 Mär 2014 21:48 #3 von Tangomenia
Beleuchtung
LED-Beleuchtung in allen Schränke plus Schublade gelegt – geschaltet mit einem Schalter in zentraler Position (über dem Seitenschrank). Norge hat mit seiner Lösung die Lösung sicherlich eleganter gelöst (Rollen-Automatik-Schalter)
Kühlschrank
Dafür habe ich hier die Lösung von Norge hier aufgenommen – Licht im Kühlschrank mit Automatik-Funktion; Kühlbox auf – Licht an und Kühlschrank zu – Licht aus. Klappt sehr gut. Jetzt kann ich auch im Dunkeln Wurst von Käse und Radler von Kölsch unterscheiden.
Beleuchtung
Ambiente-Beleuchtung in Multi-Color-Ausführung vorne – unter der Küchenfront, über dem Eingangsbereich in der Schiebetür (separat schaltbar) und in der Einstiegsstufe (alles mit Fernbedienung). Zusätzlich gibt es auch noch eine LED-Leiste unter Heckklappe mit separatem Schalter, wenn die Heckklappe auf ist. Die allerdings dort nur in weiß.
Beleuchtung
Spot-Beleuchtung (3 Watt) direkt über dem Tisch/Sitzbereich. Endlich mal vernünftiges Licht von oben und nicht von der seitlichen Lampe – das ergibt Homefeeling.... Durch die flache Ausführung (15 mm) gibt es keine Einschränkung im Schlafbereich von dem Hochdachbett.
Beleuchtung
Alle anderen Innenlampen in LED gewechselt. – Hochdach – Innenbeleuchtung Fahrerhaus (Bild zeigt nur 1 Beispiel). Ausgenommen die hintere und seitliche Innenbeleuchtung. Für den Sockel G27 gibt es in 12 V keine LED-Beleuchtung
Ablagefach auf dem Armaturenbrett
Musste noch ein wenig im Netz suchen – aber tatsächlich noch für dieses Baujahr zu bekommen. Ansonsten findet man nur sehr schwer solche Ergänzungen.
Musik
Subwoofer im hinterem Bereich des Nuggets montiert - stört dort überhaupt nicht. Der Sound ist aber trotzdem nicht optimal und auf jeden Fall ausbaufähig. Auch die neuen Lautsprecher in den Türen und hinten haben nicht den von mir erhofften Erfolg gebracht. Aber es ist trotzdem soweit OK
So – das war´s! ich hoffe, dass ich niemanden gelangweilt habe. Noch ein paar Tage steht der Gute im Winterschlaf. Am 01.04.darf er wieder auf die Straße.
Ich wünsche allen noch eine nette und vor allem sonnige Saison. Ich werde dann als nächstes in Rothenburg aufschlagen, damit die “alten“ auch noch vertreten sind. Nach Bestmann war das Spielmobil jedenfalls der älteste. Mal schauen, ob es Bestmann wieder einrichten kann. Vielleicht gesellt sich noch ein weiterer Oldi dazu
Schöne Grüße aus Köln
Hotti
Letzte Änderung: 20 Mär 2014 21:48 von Tangomenia.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Fränki, wonkothesane, ChristophUttner, norge, PapaMoscas, Busteam, Nugginoob
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Mär 2014 22:33 #4 von norge
norge antwortete auf umbauten von Hotti Baujahr 1999
Hej Hotti,
warst ja richtig fleissig ... :laugh:
Hast du eventuell auch noch Fotos von der fertigen Solar-Box ?
Schaut schon gut aus - und dauert auch gar nicht mehr lange bis Rothenburg - da können wir es uns ja live anschauen ... :lol:
Guuds Nächtle,
  • Tangomenia
20 Mär 2014 22:43 #5 von Tangomenia
Hey Norge
der milde Winter hat es einem auch ein wenig leicht gemacht…
..obwohl Du das eine oder andere bereits schon kanntest
Das Solar-Modul ist noch nicht auf der Boxx. Ich schließe mich wohl der Bestellung von Ford AD1 an (100 Wp von Wattstunde). an. Das Modul passt jedenfalls auf dem Deckel von der Box.
Dauert noch ein paar Tage - stelle ich dann aber auch noch ein. Ansonsten live in Rothenburg - und dort hoffentlich mit Sonne..
Grüsse aus Köln
Hotti
20 Mär 2014 22:59 - 20 Mär 2014 23:01 #6 von PapaMoscas
PapaMoscas antwortete auf umbauten von Hotti Baujahr 1999
Mensch Hotti !
Du hast die Zeit des Winterschlafes aber optimal genutzt.
Ich stell mir gerade vor, ich hätte meinen roten Oldi-Nugget noch, dann hätt ich ihn von Dir entsprechend "tunen" und aus- und umbauen lassen.!! Deine diesbezüglichen Referenzen können sich jedenfalls sehen lassen.
Genial find ich ja Deine versenkbare Steckdosenleiste. Wußte bis gerade gar nicht, dass es so etwas gibt.
Hab heute gerade selber ein paar Steckdosen im Nugget verlegt und eingebaut, deshalb bin ich selber gerade "im Thema", aber wenn ich Deine Lösung hier sehe, dann werd ich ja "blaß vor Neid", respektive bin "voller Bewunderung"!!
Auf bald, und mit ganz herzlichem Gruß nach Koln - Andreas aus dem Hochsauerland
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
Letzte Änderung: 20 Mär 2014 23:01 von PapaMoscas.
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
21 Mär 2014 06:29 - 21 Mär 2014 06:45 #7 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf umbauten von Hotti Baujahr 1999
Respekt. Das ist mal Umfangreich, und sehr gut umgesetzt. Die ein oder andere LED Beleuchtung werde ich mir mal „abgucken“. Die 11Watt Seitenleuchten im Heck und über dem Tisch ziehen ja schon einiges an Strom weg. Gerade in der dunklen Jahreszeit. Da ist ja schnell mal Abends 4-5 Stunden das Licht an. Das schlägt sich dann in Verbindung mit der Heizung leider Brutal auf die Batterie Spannung nieder.
Könntest Du eventuell noch mal etwas genauer auf den Einbau der Heki Haube eingehen? Das würde mich im Moment am meisten Interessieren, da ich selber auch am Überlegen bin diese zu Verbauen. Da bin ich Natürlich um jeden Tipp (im Vorfeld) dankbar *smile*
Off Topic „ON“
Hmmmm, Rothenburg………..
Da habe ich ja auch schon bestimmt 10x drüber nachgedacht. Bin ja eigentlich nicht so der Rudel Typ. Und fahre / stehe gerne für mich alleine. Gut, die ganzen Quadtreffen mal ausgenommen. Aber jetzt wo du sagst das du/ihr Verstärkung in der Oldi Fraktion benötigt………. Und wäre ja auch mal ganz Nett ein paar andere Nugget Fahrer kennen zu lernen. Personen aus dem Forum, mit denen man fast Tagtäglich schreibt, Natürlich umso mehr 
Ist halt immer Mist mit den Arbeitszeiten meiner Frau. Den die hat zu 99% an so Tagen immer Dienst übers WE *grrrr*
Off Topic „OFF“ ;-)
Gruß aus der Eifel, Markus.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
Letzte Änderung: 21 Mär 2014 06:45 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
  • Tangomenia
21 Mär 2014 06:48 #8 von Tangomenia
Hallo Markus
Du bekommst eine PM. Wir machen das telefonisch - falls nicht noch jemand eine ausführlichere Beschreibung benötigt.
Grüße aus Köln
Hotti
21 Mär 2014 08:04 - 21 Mär 2014 08:06 #9 von tourneo
tourneo antwortete auf umbauten von Hotti Baujahr 1999
servus,
danke für den ausführlichen Bericht, das mit dem Fraron hat ja anscheinend auch gut geklappt, oder gabs noch Probleme?
Bist du auch in Rothenburg?
Bei mir ist mittlerweile so ziemlich alles beleuchtet, aber der Kühlschrank fehtl tatsächlich noch,
wieder was auf der Liste :)
Letzte Änderung: 21 Mär 2014 08:06 von tourneo.
  • Tangomenia
21 Mär 2014 08:58 #10 von Tangomenia
Hallo Michi,
ja - danke noch einmal für die Informationen. Das hat gut geklappt. Sowohl mit dem Laden selbst wie auch mit dem Einbau.
Allerdings - mir fehlen bis heute nach wie vor auf dem Display der Batteriekapazitätsanzeige 2 Balken, obwohl die Batterien voll sind. Das war auch bei dem Original-Westfalia-Ladegerät der Fall. An dem Ladegerät hat es demnach nicht gelegen. Es muss wohl an einem Fehler von der Anzeige liegen. Vielleicht sind die Dioden defekt - aber wirkliche Ahnung habe ich offen gestanden nicht.
Den Wechsel hätte ich mir daher eigentlich sparen können. Aber!! - das laden geht jetzt richtig flott und ich habe ein Ersatz-Ladegerät. Von daher habe ich es schon richtig gemacht.
Mit der Standheizung ist auch wieder alles OK. Sie springt in jeder Situation reibungslos an. Und nachdem eine Batterie vom Hersteller ersetzt wurde (defekt nach 3 Wochen) habe ich jetzt Saft "ohne Ende".
In Rothenburg werde ich wohl dabei sein. Urlaub habe ich mir schon genommen. Wenn sonst nichts dazwischen kommt...
Grüße aus Köln
Hotti
