- Dank erhalten: 7213
- Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
18 Okt 2013 21:03 - 18 Okt 2013 21:08 #1
Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank) wurde erstellt von RudiRadlos
dieses Thema wurde vor geraumer Zeit schon mal bearbeitet, aber hier ist noch eine vergleichsweise schlichte Lösung, um das Kopfende der ausgeklappten Liegefläche etwas anzuheben.
An den beiden Stellen, wo das Kopfteil (bzw. die Sitzfläche) sich im ausgeklappeten Zustand normalerweise abstützt, habe ich je ein 5 mm-Loch gebohrt und ein 6 mm Gewinde eingeschnitten. In das Gewinde wird dann jeweils eine Schraube M 6 mit Gummikopf eingedreht.
Man muss den Gummikopf allerdings auf ca. 4-5 mm kürzen, sonst geht die Sitzbank nicht mehr richtig zu (und die anderen Orts beschriebene Sicherungsschraube lässt sich nicht montieren
). Wenn man schlafen möchte, dann dreht man die beiden Schrauben parallel je nach Bedarf 3-10 mm heraus. Wenn man nicht wie wild herumtobt, verstellen sie sich auch nicht über Nacht
Und das Ergebnis sieht dann in etwa so aus:
Ich wünsche Allen eine erholsame Nacht!
.... tagsüber muss man die beiden Schrauben natürlich so weit wie möglich reindrehen, sonst rastet die Sitzfläche nicht ein!
Letzte Änderung: 18 Okt 2013 21:08 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Busteam
- hartmut
17 Jul 2014 19:52 #2
von hartmut
hartmut antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
schön gemacht, war mir aber zu aufwändig, deshalb habe ich im Baumarkt so eine kleine (4x4cm) Platte mit Dorn, weiß nicht wie man das nennt, gekauft, ein Vierkantholz (15x15mm) passend zugesägt, eine Seite mit Loch gebohrt wegen des Dorns und fertig das Ganze. Kosten: 1,20 Euro
17 Jul 2014 21:45 #3
tourneo antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
Hast du vielleicht ein Bild dazu?
Kann ich mir nix drunter vorstellen,
Michi
Michi
- mariokart
- Dank erhalten: 98
18 Jul 2014 11:01 #4
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
Legt man das Kopfteil nicht einfacherweise auf den umgedrehten Beifahrersitz ab?
Ralf
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Sirius999
- Dank erhalten: 106
18 Jul 2014 11:12 #5
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
Wie kompliziert. Kopfteil einfach auf die Sitzflächen der Umgedrehten Sitze ablegen. fertig.
Hat dann auch noch den vorteil das man nicht zig mal die Sitze drehen muss.
- hartmut
18 Jul 2014 11:25 #6
von hartmut
Hallo Michi, hier meine Sparvariante, mit der meine Frau bestens klarkommt.
Gruss Hartmut
Gruss Hartmut
- nuggar
- Dank erhalten: 447
18 Jul 2014 11:47 #7
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
@Speedevil; Das sehe ich nicht so.
1) Gerade beim Freistehen soll es so unauffällig wie möglich aussehen. Und dazu gehört auch das Sitzumdrehen.
2) In Norwegen war es z.B. mehrmals so, dass wir nach dem Abendessen noch weiter gefahren sind und zum Schlafen keinen Anlass zum Sitzdrehen hatten, wenn nicht der Neigungswinkel des Kopfpolsters uns dazu gezwungen hätte. Ist also auch eine Komfortfrage.
3) Ich habe festgestellt, dass die Befestigung des Zusatztisches Verformungen auf der Sitzfläche hervorruft, die sich lange halten. Auch deshalb ist eine Alternative interessant.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
18 Jul 2014 11:52 #8
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
Interessante Ansätze und teilweise gut gelöst. Aber leider bei uns kein Bedarf da wir einfach den Beifahrersitz drehen und dessen Sitzfläche als Kopfstütze dient. Bei mir gibt es weder Abdrücke auf dem Polster noch bin ich nachts auf der Flucht
- nuggar
18 Jul 2014 13:15 - 18 Jul 2014 13:57 #9
von nuggar
Ich habe den Fahrersitz umgedreht, nicht den Beifahrersitz. Den Beifahrersitz drehe ich fast nie. Wozu auch, sind wir doch zu zweit und ohne Verlängerung kann man dort sowieso nicht vernünftig am Tisch sitzen (Mit Verlängerung auch nicht wirklich.) SpeedDevil wollte ja nicht unnötig drehen.
Übrigens, das Teil mit dem Dorn scheint von einer Möbelrolle zu stammen.
Letzte Änderung: 18 Jul 2014 13:57 von nuggar.
18 Jul 2014 15:37 - 18 Jul 2014 15:39 #10
das ist natürlich eine schnelle Lösung, aber nicht stufenlos in der Höhe verstellbar
, und außerdem hindert der Holzstab, mal eben noch irgend ein größeres Gepäckstück o.ä. unter das Kopfteil zu schieben. Außerdem denke ich, dass zwei Auflagepunkte die Last besser aufnehmen als nur einer
... und bei geschlossener Bank ragt der Dorn mitten ins Gepäckfach - wenn auch nicht allzu tief....
RudiRadlos antwortete auf Kopf nicht hängen lassen (auf der unteren Schlafbank)
Hallo,hartmut schrieb: hier meine Sparvariante, mit der meine Frau bestens klarkommt.
Letzte Änderung: 18 Jul 2014 15:39 von RudiRadlos.
