- Dank erhalten: 3013
- Duschen im Nugget eine weitere Lösung
- Fränki
30 Apr 2019 10:00 #21
von Fränki
Fränki antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
ich möchte mal wieder dieses Thema aufgreifen und meine Duschlösung vorstellen.
An Ostern war super Wetter, viel Sport hatte ich betrieben, klar musste anschließend geduscht werden.
Ein Lappen hätte nicht gereicht.
Mein Übernachtungsplatz war eine einsamer Stellplatz mit Strom.
Drei zusammengenähte Duschvorhänge aus dem Ikea, mit Ösen versehen, wurde mit Klammern an die Heckklappe gehängt und diente als Sichtschutz.
Eine große Hunde-Faltwanne wurde auf den Boden gestellt.
Ein voller 20L Kanister, wurden 4 Liter kochend heiß aufgekocht und wieder zurückgeführt. Somit hatte das Duschwasser im Kanister gefühlte 36 Grad. Was das duschen sehr angenehm machte.
Eine Pumpe mit Schlauch und 12V Anschluss beförderte das Wasser ausreichend.
Anschließend den Vorhang noch 20 Min. hängen lassen und trocken ist er wieder.
Die Duschwanne auswischen und zum nachtrocknen über den Außenspiegel hängen.
Die Faltwanne, der Duschvorhang, die Pumpe und noch vieles mehr passt super in das rechte Fach unter der Bank.
Folgende Benutzer bedankten sich: sapajoca, champawe
- Fränki
30 Apr 2019 10:03 - 30 Apr 2019 10:12 #22
von Fränki
Duschlauch zu trocknen aufgehängt
Rechter Sack Duschwanne, linker Sack Vorhang.
Sodele, das wars. Auch im Nugget duschen passt mit dieser Version super.
An dem WE hatte ich zwei mal unter der Heckklappe geduscht. Die 20L reichen für drei Duschen.
Viel Spaß und liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Letzte Änderung: 30 Apr 2019 10:12 von Fränki.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, champawe, Butterblume254, Sirius999, Motörnugget, Dero
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
30 Apr 2019 10:18 #23
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
danke für diese Inspiration. Hoffe bei Dir ist es dann nicht wie bei Lucky der kurz nach seinem Vorschlag den Nugget verkaufte.
Können wir Deine Lösung in Balderschwang beim nächsten Skitreffen ausprobieren? So gegen halb vier nach 8 Bier? So dass sich wieder die Weißwände über die pubertierende Nuggetfahrer beschweren?
Folgende Benutzer bedankten sich: bvwaeyen
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
30 Apr 2019 10:37 #24
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Es gibt auch noch die fix-und-fertigen Dusch-/Toilettenzelte für wenig Geld. Mein Nachbar hat so eins, für Festivalbesuche wie Wacken usw. Und ist zufrieden. Mal so als Tipp.
LG Sirius
LG Sirius
Folgende Benutzer bedankten sich: 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b
- Motörnugget
- Dank erhalten: 4
30 Apr 2019 19:57 #25
von Motörnugget
MotörNugget HD 08/2018, 130 PS, Magnetgrau, AHK, Fluxkompensator, Sichtpaket 7 und Audio 42 (oder so), Hohlraumpampe, Ansaugung Heizung nach vorne verlegt, Sauna, Besatzung: 2,5
Motörnugget antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Wie und wohin entleerst du nach dem Duschen die Hundewanne?
Mit der Schöpfkelle in Waschbecken?
Der Saarlänner
Der Saarlänner
- rudolf
- Dank erhalten: 88
30 Apr 2019 23:34 - 30 Apr 2019 23:38 #26
von rudolf
Nugget HD, 140 PS, EZ 05/2013. Seit 4/22 Nugget Plus HD, 185 PS, Schalter, Solar, Zusatzluftfederung HA, Markise.
rudolf antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Zu diesem Thema möchte ich nochmal an meinen Beitrag „Duscheinbau und Wasservorrat“ erinnern. Diese Lösung hat sich seit 2013 prima bewährt, mit folgender Ergänzung: Wenn ich frei und unbeobachtet stehe, dusche ich neben dem Nugget bei geöffneter Schiebetür. Der serienmäßige Duschschlauch reicht dazu gut vom Wasserhahn am Spülbecken nach draußen, den Hebel Ein/Aus kann ich sogar allein von außen problemlos erreichen. Das Warmwasser kommt vom Elgena-Boiler, der unter der Kochstelle montiert ist und reicht gut zum zügigen, komfortablen Duschen.
Variante 2 ist die in meinem Beitrag ausführlich beschriebene Innen-Dusche, mit Duschvorhang und Gummitrog aus dem Baumarkt. Der Trog im Küchenbereich stört, da „begehbar“, ansonsten nicht, und hilft jedesmal wunderbar beim Be- und Entladen des Nugget vor und nach jeder Fahrt. Viele Grüße, Rudolf.
Letzte Änderung: 30 Apr 2019 23:38 von rudolf. Grund: Bild fehlte
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
- Fränki
02 Mai 2019 11:59 #27
von Fränki
Geht auch mit der Schöpfkelle. Befindet sich aber nicht in meinem Repertoire.
Nein, es sind an jeder Seite der Wanne Griffe, somit kann man diese bequem im Waschbecken oder einem Bodeneinlass entsorgen.
Saarlänner schrieb: Wie und wohin entleerst du nach dem Duschen die Hundewanne?
Der Saarlänner
- wolfku
18 Mai 2020 15:10 #28
von wolfku
Bestellt: Nugget Pro L2 AD 3-2021 130 PS Schaltung Boiler
Geliefert: 5.11.22, + Wechselrichter
wolfku antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
EIn Tipp hierzu: Eine Ortlieb Faltbare Wanne/Schüssel. Gibt es in 10, 20 und 50 Liter
Folgende Benutzer bedankten sich: f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
18 Mai 2020 18:19 #29
von f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590 antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
super gemacht, jetzt noch Abwassertank zum Frischwassertank umfunktionieren damit genügend Wasser vorhanden ist und anstatt das Ersatzrad einen Abwassertank!
