- Dank erhalten: 18
- Radioalternative+ Rückfahrmonitor+ Kamera
- Jojo Duck
10 Jul 2013 19:58 #11
von Jojo Duck
Jojo Duck antwortete auf Re:Radioalternative+ Rückfahrmonitor+ Kamera
- Jojo Duck
10 Jul 2013 20:01 #12
von Jojo Duck
Kabel der Rückfahrkamera verlegt bis zur Aluschiene im Eingangsbereich, unter durch, durch die Schränke bis zur Heckklappe
- Jojo Duck
10 Jul 2013 20:02 #13
von Jojo Duck
- Jojo Duck
10 Jul 2013 20:03 #14
von Jojo Duck
- Jojo Duck
10 Jul 2013 20:04 #15
von Jojo Duck
Ergebnis !!!
Ergebnis !!!
- DoKo
12 Jul 2013 18:23 #16
von DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
DoKo antwortete auf Re:Radioalternative+ Rückfahrmonitor+ Kamera
Hier meine Low-Budget-Lösung.
Rückfahrkamera: ebay, EUR 15.-
In-Dash-TFT: ebay, gebraucht, ca. EUR 22.-
Kabel: ca. EUR 10.-
Die Kamera ist mit Kabelbindern am Hochdachheckträger angebracht. Das Kabel wird einfach durch Dichtung an der Heckklappe ins Wageninnere geführt, es müssen also keine Löcher gebohrt werden.
Strom bekommt die Kamera vom Zigarettenanzünder vorne, genau so wie das Display. Der Vorteil: Ich kann die Kamera immer benutzen, und nicht nur dann, wenn der Rückwärtsgang oder die Heckscheibenheizung an ist. Der Zigarettenanzünder liefert nur dann Strom, wenn die Zündung an ist, ich muss mir also keine Sorgen wg. der Batterie machen.
Da ich das Videokabel auch einmal komplett durch den Wagen ziehen musste, entstand durch das Verlegen des Stromkabels kein zusätzlicher Aufwand.
Kabelweg: Vom Din-Schacht hinter das Handschuhfach, also am Sicherungskasten vorbei, dann hinter der Gummidichtung der A-Säule auf der Beifahrerseite nach hinten. Das Kabel lässt sich weiter unsichtbar in der Verkleidung oberhalb der Schiebetür und des Fensters bis in den Schrank verlegen. Die Schrauben der Verkleidung müssen natürlich gelöst werden, das war's aber auch. Mit ein wenig Gewalt bekommt man den Stecker des Videokabels so in den Schrank gefummelt, es muss also nichts abgeschnitten werden.
Die Stromversorgung für Display und Kamera habe ich an den Stecker des Zigarettenanzünders angelötet.
Da die Kamera nicht mittig angebracht ist, ergibt sich eine etwas gewöhnungsbedürftige Perspektive. Das Anschlusskabel war leider zu kurz für eine zentralere Anbringung.
Hier ein paar Bilder:
Kamera:
Kabelführung von aussen in den Schrank:
In-Dash-TFT:
DoKo
Kabel: ca. EUR 10.-
Kamera:
In-Dash-TFT:
DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
- windsurfgleiten
13 Jul 2013 07:31 #17
von windsurfgleiten
windsurfgleiten antwortete auf Re:Radioalternative+ Rückfahrmonitor+ Kamera
Das Radio nach oben zu ziehen ist ja nicht witzige Idee. Ich bin gar nicht darauf gekommen, dass das oben 1-DIN Schächte sind.
Ich werde mir das Kenwood 4023BT mit Rückfahrkamera kaufen. Das Radio passt dann mit einem Adapter als Doppel-DIN in den normalen Radioschacht.
Die Rückfahrkamera werde ich neben den Hecktürgriff bauen. Also unter die Abdeckung hinten an der Heckklappe.
Ich poste das hier dann auch, wenn es fertig ist. Momentan aber andere Baustellen noch Prio
VG, Malte
VG, Malte
- Jojo Duck
15 Jul 2013 21:10 #18
von Jojo Duck
Hier ist noch mal das komplette Endergebnis.
