- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
Zeitschriftenablage
habe auch mal wieder etwas gebastelt:
Eine Zeitungsablage oberhalb des Tisches an der Decke = Unterseite des ausgeklappten Bettes.
Material:
Pappelsperrholz 10 mm
1x Bodenplatte 120 x 30 cm
1x RĂŒckwand 120 x 5 cm
2x SeitenwÀne 29 x 5 cm
4x Trennstege 29 x 5 cm
2x Holzleiste 20x5 mm x 30 cm
2x Aluleisten 25/25 mm x 30 cm
1x Gummiband 120 x 5 cm
und ein paar Schrauben, Muttern, Farbe usw.
Das Ganze sieht so aus:
[img size=150][/img]
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
Montage durch die Bettauflagebretter:
Löcher bohren, Schrauben durch und fertig.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4458
- Dank erhalten: 3013
sieht super aus und klasse gebaut.
Ich hatte auch schon lange mit dem Gedanken gespielt dort was zu bauen, bin aber nie dazu gekommen. Vielleicht ist dies mal ein AnstoĂ fĂŒr mich.
Danke
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
das sieht praktisch aus und scheint die Durchgangshöhe kaum zu mindern. Ich wĂŒrde allerdings noch 'ne Reparaturanleitung mit rein legen...
GruĂ, RĂŒdiger
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
wie sieht es bei zusammengeschobenen / geklappten HD Bett aus,oder geht das dann nicht mehr?
ganz ehrlich...Ich habe es nicht ausprobiert.
Da ich meinen Nugget auch als Mittagspausen-RĂŒckzugs-Refugium nutze, habe ich das Bett ĂŒberhaupt noch nie zusammengeschoben.
Das Bett mit der Ablage wird wohl nicht komplett zusammengeschoben werden können.
Aber wenn das mal wirklich unbedingt sein muss - zwecks Möbel- oder Palmen-Transport oder so - dann sind das 5 Schrauben mit Muttern - und weg isses.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
- Stöpsel
- BeitrÀge: 385
- Dank erhalten: 51
die gummibandhalteflĂŒgelmutternschraube eitert bestimmt schwer raus
Gruß Claudi & René
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
... und super zum rĂŒbe einschlagen
Ja genau.
Jetzt weiĂ ich auch warum meine Frau die letzten 3 1/2 Tausend-Km immer einen Bauhelm aufhatte.
Das is mal ein Ding.
GruĂ
Klaus
alias martin 28
