Küchenablage
- Jojo Duck
11 Jun 2013 22:02 - 20 Aug 2013 20:20 #1
von Jojo Duck
Küchenablage wurde erstellt von Jojo Duck
Moin moin,
da wir unser Bett modifiziert haben
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/645...inderbett-mein-umbau
hatten wir etwas Platz, um die vorhandenen Schrauben anderwärtig zu nutzen. Jetzt habe ich eine Küchenablage mehr im Nugget, könnte das gleiche gegenüber machen und kann das Bett bis zum Fenster noch problemlos erweitern, wenn der Kleine mehr Platz braucht.
Nun haben wir auch im hinteren Bereich der Küche noch eine Ablage.
Letzte Änderung: 20 Aug 2013 20:20 von Jojo Duck.
- Jojo Duck
11 Jun 2013 22:03 #2
von Jojo Duck
Jojo Duck antwortete auf Re:Küchenablage
- Jojo Duck
11 Jun 2013 22:04 #3
von Jojo Duck
- Jojo Duck
11 Jun 2013 22:04 #4
von Jojo Duck
- Jojo Duck
11 Jun 2013 22:05 #5
von Jojo Duck
14 Jun 2013 08:40 #6
xxl_tom antwortete auf Re:Küchenablage
Servus,
nervt Dich das Kettengeklappere nicht während der Fahrt?
Ein dünnes Stahlseil wäre angenehmer - oder?
14 Jun 2013 09:40 #7
tourneo antwortete auf Re:Küchenablage
Hallo jojo duck,
ich weiss ja nicht wie du das mit den Bildern einstellen machst, aber irgendwie richtig funktioniert das nicht:( .
Bei jedem Beitrag mit Bild von dir ist da immer noch dieses Kästchen drin, mit nix??
Das kannst du selber aus deinen Beiträgen rauskriegen, wenn du deinen eigenen Beitrag bearbeitest und dann folgendes löschst:
\"img size=150] [/img\" die Anführungszeichen sind im tatsächlichen Beitrag ebenfalls eckige Klammern
hab das schon oft bei deinen anderen Beiträgen gemacht, wäre schön wenn du es vielleicht mal selber probierst,
- Jojo Duck
22 Jun 2013 18:37 #8
von Jojo Duck
Hallo tourneo,
Danke für die Info.
Auf meinem Bildschirm sehen meine Beiträge alle ganz normal aus. Nur ein Foto, kein Kästchen und keine eckige Klammern.
Hast du die jetzigen Beiträge schon bearbeitet oder sollte ich das noch machen?
Meine Vorgehensweise um Fotos einzustellen, ist wie folgt:
1. Über das Beitragsfeld den Boardcode \"Img\" anklicken
2. Unter das Beitragsfeld das Feld \"Datei auswählen\" anklicken
3. Unter das Beitragsfeld das Feld \" (img) \" anklicken
Ich werde ein Foto ohne Schritt eins einstellen.
Mal sehen, ob das klappt und ob die Fehler auf deiner Ansicht wieder auftreten.
Danke für die Info.
23 Jun 2013 19:57 #9
Servus,
ja jetzt sind die Dinger weg, wer auch immer die rausgemacht hat. Nur im Startbeitrag ist noch so ein Ding drin.
Den ersten von dir genannten Schritt brauchst du nicht machen, der hat das bewirktB)
den würdest du nur brauchen wenn die bilder bereits im www irgendwo abgelegt sind;)
beim lokalen Hochladen nur Schritt 2 und 3 und gut ist.
- Jojo Duck
20 Aug 2013 20:48 #10
von Jojo Duck
Erstmal eine Schablone machen, damit man die ungefähren Maße hat
Die Ablage habe ich mit Kleiderbügel (für eine Tür) an die Schränke gehängt, sitzt bombenfest und klappert nicht. Löcher in die Kleiderbügel bohren damit das Gestänge (hätte ja beinahe Gehänge geschrieben
) fixiert werden kann.
Die obere Leiste ausgesägt, damit man es leichter zum Biegen hat.
Jetzt vorsichtig rantasten, biegen und sägen bis man die gewünschte Form hat.
Durch eine Vierkantmutter konnte ich die Ablage gut fixieren.
Erster Teil wäre geschafft.
Den zweiten Abschnitt biege ich nach dem gleichen Prinzip wie oben und befestige es mit Drahtseilklemmen am oberen Gestänge
Und fertig ist die hintere Küchenablage
