- Dank erhalten: 97
- Drehkonsole Fahrersitz entfernt
- Klaus
16 Mai 2007 13:30 #1
von Klaus
Drehkonsole Fahrersitz entfernt wurde erstellt von Klaus
Wir haben die Drehkonsole des Fahrersitzes ersatzlos entfernt, weil ich mit 1,98 m ansonsten keine ordentliche Sitzposition gehabt hätte. Jetzt habe ich ausreichend Kopffreiheit und auch die Knie stoßen nicht mehr am Lenkrad an.
Leider habe ich keine Fotos gemacht. Der Ausbau war, nachdem die passenden Schrauben gefunden waren, nicht besonders schwierig. Ich kann mich daran erinnern, dass man als erstes das Sitzpolster entfernen musste. Das Sitzpolster wird durch zwei Schrauben an der vorderen Kante gehalten. Nach dem Entfernen dieser Schrauben kann das Poster vorn nach oben angehoben und anschließend nach vorn abgezogen werden.
Klaus
Klaus
- Tiemo
- Dank erhalten: 5501
16 Mai 2007 16:21 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
Hi Klaus,
und der sitz ist wahrscheinlich nicht mehr drehbar? ich wünschte mir auch einen tieferen sitz aber mit erhalt der drehbarkeit.
lg,
tiemo
lg,
tiemo
16 Mai 2007 17:00 #3
Jan antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
Tiemo schrieb:
Tieeeeemo...
Die Konsole ist ersatzlosentfernt:woohoo:
Nix mehr drehen... Ich sitze auch verdammt hoch, wenn ich die Sonnenblende runter habe, sehe ich kaum noch etwas von der Straße... Soweit ich weiss, hat Westfalia den Sitz schon einmal erniedirgt, was sagen die Besitzer(innen) älterer Baureihen?
Hi Klaus,
lg,
tiemo
Tieeeeemo...
- Klaus
- Dank erhalten: 97
17 Mai 2007 15:13 #4
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
Hallo Tiemo,
Jan hat es richtig gelesen: ERSATZLOS = Der Sitz ist nicht mehr drehbar. Dies stört uns, bei nur drei Familienmitgliedern, nicht sonderlich.
Eine Alternative mit Erhalt der Drehfunktion ist einmal im alten Forum vorgestellt worden. Hierbei ist die Sitz-Konsole, also das Blechteil, auf dem der Sitz aufgebaut ist, durch eine flachere Ausführung ersetzt worden. Ist natürlich die elegantere Lösung! Kann man aber leider nicht in Eigenleistung machen und wahrscheinlich ist sogar eine TÜV-Vorführung erforderlich.
Klaus
Klaus
- TransenMover
17 Mai 2007 17:31 #5
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
will nur in Ruhe unter dem Sitz etwas in die Konsole einbauen. Dafür würde ich gerne von Euch wissen, wie man den Sitz abbaut...
Genau, ich will gar nicht die Konsole rausbauen. Trotz 1,96m geht das mit der Höhe gerade noch- wenn man nicht gerade aus einer grossen Flasche trinken will.
Gruss an alle,
TM
Gruss an alle,
TM
selten ISRI Problem
- Rallyfreewind
18 Mai 2007 08:47 #6
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
Hallo Transenmover
Ich habe bei mir vor ein paar Wochen die Sitze ausgebaut, dazu habe ich die Plastikabdeckungen links und rechts vom Sitz abgebaut. Es müssen die Nieten von oben aufgebohrt werden. Darunter befinden sich dann die Inbusschrauben für den Sitz. Wenn dieser weg ist, kann man in das Fach wunderbar etwas einbauen. Ich habe unter dem Fahrersitz in dem kleinen Fach zwei Endstufen und unter dem Baifahrersitz ist ein kleiner Subwoofer (17 l Volumen).
Ich werde nachher Bilder von meinen Umbauten machen und in der Galerie einstellen.
Grüßle
Marco
Grüßle
Marco
- TransenMover
18 Mai 2007 19:25 #7
von TransenMover
selten ISRI Problem
Hallo Rallyfreewind,
schon mal Danke für den Tip. Endstufe und Sub sind bei mir auch schon drin, das habe ich so hingefriemelt bekommen. Jetzt möchte ich aber noch ein wenig aufstocken...
Wenn Du die Nieten aufgebohrt hast, wie machst Du es dann wieder fest? Neue Nieten und jedesmal wieder (dicker) aufbohren? Oder können dann auch mal einfach Schrauben rein?
Diese Plastikleisten stören ja eh nur, vielleicht gibt es ja sogar einen Weg darauf zu verzichten.
Grüsse,
TM
Grüsse,
TM
selten ISRI Problem
- Rallyfreewind
20 Mai 2007 09:33 #8
von Rallyfreewind
Hi TansenMover
Es befinden sich ja nur vorne Nieten, hinten ist das Plastk genz einfach mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Ich habe dann einfach eine schwarze Schraube eingedreht.
Grüßle
Grüßle
20 Mai 2007 09:59 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Drehkonsole Fahrersitz entfernt
Hey,
wenn man Nieten ausbohrt und keinen Bohrer verwendet, der größer ist wie das ursprüngliche Bohrloch / Niete, kann man immer die selbe Nietgröße nehmen, ist also kein Problem!
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
