- Austausch original Schwanenhalslampen
- Robs
das wars!
- Lucky
Die Leuchten sind halt keine Billigware sondern absolut Robust und sie geben ein sehr tolles Licht her. Das Einspeisungsgehäuse ist aus massivem Messing und der Strahlerkopf aus vollem Aluminium gedreht(alles mattverchromt). Also was für die Ewigkeit. Ausserdem ist die Leuchte dimmbar und ebenfalls programmierbar, d.h. sie hält die zuletzt eingestellte Helligkeit bei.
Wer was richtig gutes sucht ist hiermit bestens bedient.
- myrrel
ich habe eine weiße LED auf 12V Stiftsockel in den Schwanenhals gesteckt: Alte Lampe raus, neue rein. Die ist nicht ganz so hell wie die Halo-Lampe, aber mir reicht's.
Ach so: Reichelt, 2,40€
Gruß, Myrrel
- NewNuggetier
hat jemand schon passende led´s für fahrerhausbeleuchtung gefunden? habe mir mal welche von conrad geholt die waren aber falsch gepolt.
Leds in allen Größen und Fassungen kaufe ich in der E-Bucht. Gerade 10 * Warmweiss Leds für Innenraumbeleuchtung in 8mm Schraubgehäuse bestellt.
- aalexxg
Ich habe mir für viel Geld vor einiger Zeit LED Soffitten für meinen alten T4 gekauft. Ich fand das eine prima Idee. Doch die Lichtausbeute hatte das Niveau von Handydisplays und somit landeten die Leuchtkollegen hauruckdiewaschfrau auf dem Müll!! Der Alex hat leider eine schlechte Erfahrung und muss abraten.
Der Alex
also so viel Geld nur von 5 Watt Verbrauch auf 3 Watt runterzukommen wäre mir das nicht Wert, auch wenn es sehr gut ausschaut.
Da würde ich eher etwas mehr investieren und gleich eine Solaranlage draufmachen, dann hat man keine Sorgen mehr. Wir waren jetzt 3 Wochen unterwegs und haben nur an 2 Tagen Strom auf dem Campingplatz gehabt, als wir mehr als 3 Tage gestanden sind, obwohl jeden morgen zum Aufstehen auch mal die Heizung gelaufen ist. Ansonsten hat die Batterie das locker über die Zeit durchgehalten, sobald man nur ein kleines Stück gefahren ist war sie wieder voll.
- Burgman
moin moin aus kiel!
lg robs
Ich habe für die Küchenspots und die Fahrerhausbeleuchtung hier nach Beratung am Telefon bestellt und eingebaut bin sehr zufrieden damit.
Gruß Ingo
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
welche Teile hast du denn in der Küche verbaut ? Typ ?
Wie geht der Austausch ? Den Schwarzen Deckring drehen oder einfach nur aushebeln ?
Was hast Du denn im Fahrerhaus gemacht ? Einfach ne LED in die vorhandene Fassung gesetzt ?
FG Thomas
- uwe nord
kann mich dir nur anschliesen;) , habe die gleiche Lösung und bin sehr zufrieden.
Preislich TOP.
Bin dabei alle ersetzbaren kleinbirnen mit LED`s zu ersetzen.
Gruss Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
- K_K_S
die Küchenspots bekommst Du ausgebaut, indem Du die weisse Leuchte in der Mitte nach innen drückst, diese rutscht nach hinten in die Verkleidung, damit steht der schwarze Deckring nicht mehr unter Spannung und kannst ihn leicht herausnehmen, beim Einbau weisse Lampenfassung von aussen mit etwas Druck und unter Beachtung der rückwärtigen Nut, mit ein wenig Schmackes in den schwarzen Deckring eindrücken.
Hoffe geholfen zu haben,
Grüße Knuth
PS: ich glaub so gings.... iss schon ein bissel her
