- Dank erhalten: 96
- Alarmanlage mit Bordmitteln
- Klaus
14 Mai 2007 20:56 #1
von Klaus
Alarmanlage mit Bordmitteln wurde erstellt von Klaus
Mit einem Stück Draht, einem Schalter und den vorhandenen Bordmitteln (Türkontakte und Hupe) habe ich heute eine einfache, aber recht wirkungsvolle Alarmanlage gebaut.
Dazu habe ich vom Stift 2 des Relais 18 (Innenbeleuchtung) zum Stift 1 des Relais der Hupe ein Kabel gezogen. Das Relais 18 befindet sich oberhalb des Handschuhfaches, das Relais der Hupe im Motorraum (s. Bedienungsanleitung). Sobald jetzt eine Tür geöffnet wird, ertönt gleichzeitig die Hupe. Der in diese Leitung gesetzte Schalter macht die Alarmanlage \"scharf\". Der Schalter kann je nach Geschmack im Innenraum und / oder von außen zugänglich angebracht werden.
Die Halterungsplatte, auf der unter anderem das Relais 18 sitzt, habe ich ausgeklickt und das entsprechende Kabel auf der Rückseite \"angeknipst\":
s. oben Bild 1
Im Motorraum bin ich anders vorgegangen. Hier habe ich einfach ein abisoliertes Kabel mit dem Relais in den Relaisschuh gedrückt. Das Foto zeigt den Relaisschuh mit Kabel und ohne Relais:
s. oben Bild 2
Die Kabeldurchführung habe ich oben links hinter der Lenksäule vorgenommen. Die vorhandene Gummiabdichtung habe ich hierzu leicht eingeschnitten:
s. oben Bild 3
Klaus
s. oben Bild 1
s. oben Bild 2
s. oben Bild 3
Klaus
- Thomas F.
15 Mai 2007 09:06 #2
von Thomas F.
Super Idee
Thomas F. antwortete auf Re:Alarmanlage mit Bordmitteln
- Juergen
- Dank erhalten: 4
15 Mai 2007 12:00 #3
von Juergen
Ford Nugget HD, Bj: 2005, 125 PS
Juergen antwortete auf Re:Alarmanlage mit Bordmitteln
Hallo Klaus,
danke für die super Idee!!!
Ich werde die Alarmanlage auch nachbauen.
Juergen
Juergen
- Klaus
- Dank erhalten: 96
28 Jun 2011 22:01 #4
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Alarmanlage mit Bordmitteln
Halterungsplatte mit Relais 18
- Klaus
- Dank erhalten: 96
28 Jun 2011 22:02 #5
von Klaus
Bild 1
- Klaus
- Dank erhalten: 96
28 Jun 2011 22:03 #6
von Klaus
Bild 2
- Klaus
- Dank erhalten: 96
28 Jun 2011 22:05 #7
von Klaus
Bild 3 Kabeldurchführung zum Motorraum:
- dragonf3b
29 Jun 2011 13:59 #8
von dragonf3b
dragonf3b antwortete auf Re:Alarmanlage mit Bordmitteln
super Idee!
Aber ... mich würde stören, dass der Schalter von außen zugänglich wäre (ich will vermeiden, dass die Hupe angeht, was ja bei Innenverbau des Schalters der Fall wäre).
Was haltet Ihr hiervon, um die Anlage scharf zu schalten:
www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausa...alter_Set_HD2RX.html ?
Achim
super Idee!
Achim
- dragonf3b
29 Jun 2011 14:10 #9
von dragonf3b
