- Dank erhalten: 7
- Sonnensegel Befestigung
- mike268
26 Jul 2012 11:21 #1
von mike268
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
Sonnensegel Befestigung wurde erstellt von mike268
kennt jemand eine gute Bezugsquelle für Bügelkrampen die an den seitlichen Befestigungspunkten am Hochdach passen ? Ich denke der Lochabstand sollte so ca. 7cm sein und es sind M6 Schrauben die in die Löcher passen, oder ?
Nach langer Überlegung ob wir uns eine Caravanstore leisten sollen, sind wir nun doch der Meinung ein Sonnensegel reicht auch.
Wie gut sind eigentlich die Reimo Klappsauger ? Wäre auch noch eine Alternative.
- spielkind
- Dank erhalten: 4
26 Jul 2012 11:38 #2
von spielkind
HD 2012, 140 PS
spielkind antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
falls du den
www.reimo.com/f/93648-super_power_saugnapf_bis_ca_10_kg/
meinst, würde ich abraten. Hatte damit mein Vorzelt befestigt und ist mir mehrmals abgefallen.
Gruß Spielkind
falls du den
Gruß Spielkind
HD 2012, 140 PS
- RebellS
- Dank erhalten: 473
26 Jul 2012 12:51 #3
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
Ich muss hier mal was nachfragen:
den Caravanstore hättest du wie an den nugget befestigt?
an eine Kederschine?
Das Sonnensegel willst du an befestigten Bügelkrampen anbinden?
wenns BILLIG werden soll, kauf dir die kunststoffsauger von reimo und frag nach ob irgendwo im lager noch ein tarp 2+3 m für wenig geld rummliegt (hatten die mal für 10-12€ im Ausverkauf), klattsch dir die sachen an den nugget und binde den rest an einen baum, wenn der dann num mal gerade da steht, fest.
wenns was sein soll, wovon du etwas hast, dann denk doch über eine bessere lösung nach, freilich die kostet geld!
bei berger gibt es ein bussonnensegen, war im frühjahr für 79,-€ zu haben inkl. stangen. dann brauchst du noch eine kederschine am nugget und das taugt dann auch was!
gruß rebell s
gruß rebell s
Gruß Rebell S
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
26 Jul 2012 13:15 #4
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
sapajoca antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
Also ich kann auch nur gleich zu einer gescheiten Lösung raten.
Wir haben ebenfalls zuerst mit Saugnäpfen/Tarp, Kedernschiene/Sonnensegel etc. herumprobiert und viel Geld rausgeschmissen und wollten uns so die Markise ersparen. Letztendlich haben wir uns doch für die Fiamma Markise entschieden und sind jetzt sehr froh darüber. Es ist einfach die bessere Lösung. Und wenn man den Schattenbereich noch erweitern möchte: Fiamma hat vorne dran eine Kedernschiene, dort hängen wir das Sonnensegel bei Bedarf noch dazu. Funktioniert gut.
lg, Sandra
lg, Sandra
- Califuli
- Dank erhalten: 91
26 Jul 2012 13:59 #5
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
Ich habe über die Jahre auch alles ausprobiert. Letztlich kommt man zur Markise. Die ist die einzige befriedigend funktionierende Methode. Die vielen Versuche, über Sonnensegel, Tarps usw. haben mich über die Jahre im Urlaub auf Trab gehalten und waren mehr oder weniger gute Provisorien.
Uli
Uli
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
26 Jul 2012 17:56 #6
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
Ich hatte mir damals einfach
diese Halter
gebaut. Hat mich vom Aussehen nicht gestört und gut gehalten (auch den Hund an der Langlaufleine) .
Alternativ einfach eine Ringschraube reindrehen. Sollte auch halten.
FG Thomas
FG Thomas
- bebe
27 Jul 2012 08:39 #7
von bebe
bebe antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
Wenn man keine Markise haben möchte, Kann man ja einfach irgendetwas externes dazutun. Z. B. Einen Pavillon oder einen Sonnenschirm mit Schirmständer den man in den Boden tritt.
Viele
Grüße Bärbel
Viele
Grüße Bärbel
- harry0806
27 Jul 2012 17:30 #8
von harry0806
harry0806 antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
..genauso mach`s ich, Faltpavillon, das nehme ich dann immer mit an den Strand, Kühltasche mit 12Volt anschluß,gefüllt mit Paulaner,Batterie und die Sonne kann langsam aufgehen....
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
27 Jul 2012 21:47 #9
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Re:Sonnensegel Befestigung
hat irgendjemand schon mal die Multirail für T4/T5 www.reimo.com/de/90153-90153/ in Betracht gezogen???
Ist die auch für unseren Nugget geeignet?
Danke schon mal für evtl.Antworten!
Gruss,Frank!
Gruss,Frank!
- RebellS
27 Jul 2012 23:24 #10
von RebellS
Gruß Rebell S
das thema hatten wir auch schon mal behandelt, schau mal hier nach:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...mit,10/limitstart,0/
oder versuche mal die suchfunktion, da gibt es einen menge mehr dazu.
Gruß Rebell S
