- Dank erhalten: 5
- Schrankbretter ab Baujahr 2011
- Ranger
13 Jun 2012 18:18 #1
von Ranger
ganz früher: 2011er AD, frost-weiß, 140 PS
früher: 2013er HD, Panther-schwarz, 140 PS, AHK
jetzt: Pössl Vario 545 dunkelblau
Besatzung: 2+1 (42+41+4,5 J)
Schrankbretter ab Baujahr 2011 wurde erstellt von Ranger
ich wollte in diesem Thread noch einmal ein paar Bilder zu meinen Schrankbrettern einstellen.
Im Downloadbereich findet ihr ja seit gestern die PDFs dazu.
Falls jemand die Bretter nachbaut und dennoch einen Fehler finden sollte, bitte mir Bescheid geben. Dann ändere ich die Zeichnungen sofort.
Es kann immer sein, dass sich beim Übertrag ins CAD ein Zahlendreher einschleicht, ich gehe aber nicht davon aus.
Es wäre nur fair den anderen gegenüber.
Auf den einzelnen Zeichnungen findet ihr auch die Maßangaben für den jeweilig nötigen Bretterzuschnitt vom Baumarkt.
Ich habe ebenfalls MDF in der Stärke 10 mm gewählt und kam für alle drei unter 8 € weg.
Ranger
Ranger
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:19 #2
von Ranger
Ranger antwortete auf Re:Schrankbretter ab Baujahr 2011
Die Bretter befinden sich in der gleichen Höhe wie die vorhandenen kleinen Fächer. Dadurch ist das obere Fach recht flach, jedoch kann man nun unten auch das ganze Brett einbauen und kommt trotzdem noch an das kleine untere Fach.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:20 #3
von Ranger
Die eingesetzten Auflagestifte haben einen Durchmesser von 3 mm.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:21 #4
von Ranger
Im eingebauten Zustand...
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:22 #5
von Ranger
Die Aussparung für das Schloss der hinteren Tür.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:23 #6
von Ranger
Selbstklebender Filz an allen berührenden Ecken zur Schonung speziell der hinteren Kunststoffwand.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
13 Jun 2012 18:25 #7
von Ranger
Eine weitere Ansicht.
Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Grüße, Ranger
Grüße, Ranger
- Debo
13 Jun 2012 22:35 #8
von Debo
Debo antwortete auf Re:Schrankbretter ab Baujahr 2011
Sieht wirklich gut aus. Werde die mal nachbauen. Hoffe die passen in unseren 2009er auch!! Hast Du noch andere Tipps? Vielleicht zu einer Solaranlage? Das ist das nächste Projekt, genau wie das Gewurrzregal umbauen. Hat sich der Schrank eigentlich von 2009 zu 2011 geändert??
- Tom`64
- Dank erhalten: 61
14 Jun 2012 08:37 #9
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Schrankbretter ab Baujahr 2011
Danke !
Das gefällt mir sehr gut. So werde ich die Bretter nach deinen Plänen machen.
Super !!!!!!
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Super !!!!!!
Tom.
- Ranger
- Dank erhalten: 5
14 Jun 2012 09:07 #10
von Ranger
@Tom:
Kleiner Tip: Ich habe mir die Bretter erst einmal aus Pappe gebastelt und angehalten. Ist kein großer Mehraufwand und man sieht direkt, ob einem die Fächergröße gefällt und ob sie wirklich passen.
Die Ecken habe ich nach Bedarf abgerundet, in den Zeichnungen sind die Rundungen aber nicht drin.
Für die Anpassung der Höhe würde ich nach der im Forum bestehenden Anleitung vorgehen. Ist ne gute Idee, die Löcher in eine Holzlatte vorzubohren, damit das Brett nicht schief ist oder kippelt.
@Debo:
Da bin ich grad überfragt, ab welchem Baujahr die genau passen... Da sind wir auf die Mithilfe der anderen Mitglieder angewiesen.
Sonst habe ich bisher keine Umbauten vorgenommen.
Da ich mit dem Nugget jeden Morgen zur Arbeit fahre und wir auf dem Firmenparkplatz eine Durchfahrtshöhenbeschränkung von 2,30 m haben komme ich mit dem AD gerade so drauf (fühlt sich aber jedes Mal wieder komisch an). Daher fällt der Anbau einer Solaranlage leider weg.
@Debo:
