Schublade Einsatz
- Mathias
03 Mai 2012 11:27 #11
von Mathias
Mathias antwortete auf Re:Schublade Einsatz
Moin Tom!
Wo hast du den neuen Wasserhahn gekauft?
Unser ist nämlich gerade kaputt gegangen.
Da er bei unserem 2011er Nugget (vorm Waschbecken stehend) rechts eingebaut ist (bei deinem links??), bleibt man beim Vorbeigehen ab und zu daran hängen.
Meistens geht dabei nur das Wasser an...
...beim letzten Mal hat es aber -knack- gemacht!
Alles aus Plastik...
Grüße!
Mathias
Grüße!
Mathias
04 Mai 2012 12:23 #12
xxl_tom antwortete auf Re:Schublade Einsatz
Servus Mathias,
gekauft bei der Durchfahrt bei CFS Hentrich in Bad Krozingen.
Die haben drei Zubehör-Kataloge mit Ausstattungsteile für Wohnmobile.
Diesen Hahn haben Sie aber einfach auf Lager gehabt.
Ich denke den Hahn bekommst Du bei jedem anderen Wohnmobilhändler auch.
- Dank erhalten: 84
04 Mai 2012 23:49 #13
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Schublade Einsatz
Hallo Tom,
super Idee mit dem Schubladeneinsatz !!
Ich habe die beiden Teile heute nachmittag zusammengebaut. Dank deiner Skizze ging das recht flott.
Beim Bauhaus gab es Sockelleisten 25x5 mm mit einseitiger oberer Rundung. Wenn man die von der Gegenseite etwas anrundet dann sieht das ganz passabel aus. Die untere Hartfaserplatte 310x170 mm bekam ich dort mit Zuschnitt für sagenhafte 23 Cent. Am Boden und den Verbindungen habe ich mit 1 mm vorgebohrt und mit kleinen Nägeln 1x12 mm (100 Stück für 1,50 €) zusätzlich zum Leim geheftet. Das untere Bauteil ist aus einem Buche-Profil 30x5 mm - ohne die unteren Hartfaserplatten.
Nach knapp 2 Stunden war alles fertig - Materialkosten rund 5-6 €.
Allerbesten Dank für die Idee und die Anleitung.
Klaus
Klaus
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
28 Feb 2013 10:23 #14
von MarliesV
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
MarliesV antwortete auf Re:Schublade Einsatz
Hallo, ich habe einfach einen Besteckeinsatz aus Kunststoff(z. B. von Berger)mit einer Decopiersäge verkleinert. War einfach, natürlich nicht so schön wie der aus Holz, aber auch fürs Erste nützlich. Wenn ich weiß wie, stelle ich noch ein Foto rein! Marlies
28 Feb 2013 10:38 #15
tourneo antwortete auf Re:Schublade Einsatz
herzlich willkommen im Forum, eine Beschreibung zum Bildereinstellen gibt es hier:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...iew/id,3643/catid,2/
- wildervogel
28 Feb 2013 14:23 #16
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Schublade Einsatz
hallo lacky
das besorgen in der firma nannte man früher in der zone
\" diebstahl sozialistischen eigentums\"
eigentlich ein widerspruch in sich, wo doch allen alles gehören sollte......!
frohes besorgen
volker
frohes besorgen
volker
- Mammut
- Dank erhalten: 1451
28 Feb 2013 22:37 #17
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Re:Schublade Einsatz
wildervogel schrieb:
...das besorgen in der firma nannte man früher in der zone
eigentlich ein widerspruch in sich, wo doch allen alles gehören sollte......![/quote]
Allerdings hat Erich Honecker seinerzeit selbst gesagt:
\"Aus den Betrieben ist noch viel heraus zu holen\".
LG von Britta
01 Mär 2013 08:07 #18
@mammut:
Bitte nicht einfach auf den zitieren Knopf drücken,
wenn Zitate notwendig sind nur auf das notwendige kürzen, keine kompletten Beiträge innerhalb eines Beitrags zitieren:sick:
siehe Forumsregeln
danke
siehe Forumsregeln
danke
- Toadwart
06 Mär 2013 12:49 #19
von Toadwart
Toadwart antwortete auf Re:Schublade Einsatz
gefällt mir Dein Besteckkasten.
Ich hätte da noch eine Verständnisfrage, auf den Bildern sieht es so aus als lägen unten die großen Messer (Brot/Fleisch/Gemüse) und der Kasten \"schwimmt\" obenauf, habe ich das so richtig interpretiert?
Falls dem so ist, ist es dann nicht umständlich den Kasten rauszunehmen, um an die Messer zu kommen?
cheers...
>MArcus<
cheers...
>MArcus<
06 Mär 2013 15:30 #20
Hallo MArcus,
ne eigentlich nicht umständlicher als den Kopf einzuziehen wenn Du bei gemachtem Bett nach vorne gehst
Klar ist es eine Hebebewegung mehr als wenn Du zwei Schubladen hast, hast Du hier aber nicht. Und mich stört es weniger die Besteckaufbewahrung rauszunehmen um meiner Holden das Tischdecken komfortabler zu ermöglichen, als in einem großen Haufen nach scharfen Sachen
zu kramen.
Die Länge und Höhe des Kasten ist so gewählt, daß das Besteckteil ohne anzuecken rein und raus zu heben ist, es gleitet sozusagen auf dem Mittelteil des unteren \"Distanzhalter\"
