ipod Nano 6G eingebaut
- Lila
22 Apr 2012 16:33 #1
von Lila
Nugget, Hochdach, 140 PS, silber
ipod Nano 6G eingebaut wurde erstellt von Lila
Liebe Nuggianer,
Eigentlich wollte ich ursprünglich einen schweineteuren Navireceiver von Zenec einbauen lassen, da der alte ipod mit Rad während der Fahrt sehr umständlich zu bedienen ist. Nun habe ich einen kleinen ipod nano 6G mit Touchscreen eingebaut und alles schön verkabelt. Musste ein 2in1 aux/usb Kabel verwenden. das Aux-Kabel über den Kopfhöreranschluss verursacht übles Rauschen. Am Kopfhöreranschluss habe ich einfach ein Kabel montiert, welches als Antenne dient. So kann der Radio des ipods ebenfalls verwendet werden. Die Qualität ist wirklich spitze. Als neue Abdeckung habe ich eine simple PVC-Platte genommen und den Klinch-Stecker darauf angeleimt. So habe ich praktisch eine Docking-Station.
- Lila
22 Apr 2012 16:35 #2
von Lila
Lila antwortete auf Re:ipod Nano 6G eingebaut
weitere Bilder
- Lila
22 Apr 2012 16:36 #3
von Lila
weiters Bild
- Lila
22 Apr 2012 16:37 #4
von Lila
mit ipod
- Lila
22 Apr 2012 16:38 #5
von Lila
und noch mit Antenne und Radioempfang. Leider etwas dunkel geraten. Macht wirklich riesen Spass.
- Lila
22 Apr 2012 16:40 #6
von Lila
... und vor allem haben wir 18 verschieden Uhren-sujets zur Verfügung. Micky-Maus, Mini-Maus, Digital, Rustikal, Modern.... Welcher Nugget hat das schon!
- camper
- Dank erhalten: 30
22 Apr 2012 21:22 #7
von camper
camper antwortete auf Re:ipod Nano 6G eingebaut
Hallo Lila,
wir haben beim 2007er keinen AUX Anschluß.
Geht das trotzdem? Wenn ja, würde ich mich über einen Tipp freuen.
Dirk
Dirk
- fhoelzl
22 Apr 2012 21:25 #8
von fhoelzl
fhoelzl antwortete auf Re:ipod Nano 6G eingebaut
nett. drei fragen aber:
1) und mein 2012 hat einen aux, aber wofür denn der usb? den wiederum hat mein ford nicht?
2) interpretier ich das richtig, dass du deinen nano an den internen aux des ford-teils geklemmt hast, da wo es sonst zur verlängerung der aux-buchse geht?
3) wie versorgst du den nano mit strom?
- Lila
22 Apr 2012 21:39 #9
von Lila
den Aux-Stecker habe ich rechts im Handschuhfach an den Aux-Anschluss getan und den USB habe ich für das Stromkabel benötigt (Links). Von der länge her der beiden Kabel ist es gerade aufgegangen. Wie gesagt, zuerst habe ich es mit der separaten Stromversorgung und separatem Aux-Kabel probiert - aber das Rauschen war zu heftig. Das 2in1 Kabel gibts über amazon.de zu kaufen. Ich habe es von Mediamarkt bezogen.
- Outdoorpaule
22 Apr 2012 23:30 #10
von Outdoorpaule
Outdoorpaule antwortete auf Re:ipod Nano 6G eingebaut
Hi
Kannst du bitte mal den link des Kabels posten . Das Rauschen nervt mich auch.
Besten dank;)
Besten dank;)
