- Dank erhalten: 1416
- Alu-Box für den Heckgepäckträger
- HaWe
19 Apr 2012 17:42 #1
von HaWe
Alu-Box für den Heckgepäckträger wurde erstellt von HaWe
für den Heckgepäckträger von Westfalia suche ich eine geeignete Alu- oder Plastik-Box.
Welche Größe ist geeignet und wo kann ich eine bestellen??
Vielen Dank
und schöne Grüsse aus Leverkusen
HaWe
Vielen Dank
HaWe
- surfnugget
19 Apr 2012 21:06 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Alu-Box für den Heckgepäckträger
Günstig sind die alle nicht. Für eine Größe von ca 150cm Breite und 70cm Höhe und 50cm Tiefe zahlt man zwischen 330 und 450€.
Am häufigsten habe ich bisher die Thule-Box gesehen. Sie ist grau und aus Kunstoff. Der Boden ist etwas uneben, insgesamt ist sie etwas wabbelig.
Als 2. die Topbox mit den gleichen Maßen in weißem ABS-Kunstoff. Die hatte ich schon als Dachbox, sie ist unverwüstlich und steifer als die Thulebox, deshalb habe ich sie mir als Heckbox wieder geholt. CC-Meyer in Leverkusen bietet sie oft bei ebay für 379€ an, das sind 100€ billiger als sonst.
Als letztes gibt es noch zahlreiche Aluboxen, die aber in der Regel auch am teuersten sind. Insgesamt sind diese meist am wenigsten wabbelig.
Es nütz nix: Du musst sie Dir mal ansehen und anfassen und besonders die Maße vergleichen, damit Deine persönlichen Sachen auch hineinpassen. Viel Erfolg!
- HaWe
19 Apr 2012 21:50 #3
von HaWe
HaWe antwortete auf Re:Alu-Box für den Heckgepäckträger
Hallo Surfnugget,
vielen Dank für Deine informativen Tipps.
Morgen werde ich bei Camping-Meyer \"vorbeischauen\".
Bis dann
HaWe
Bis dann
HaWe
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
19 Apr 2012 21:54 #4
von Hennessy
2011er HD, 140 rußfreie PS, Trittstufe+AHK, Wechselrichter mit Kaffeemühle, 1,40m Skyline von Köln, Vorzelt, Anhänger für Surfbretter und Fahrräder, Besatzung zweipluszwei
Hennessy antwortete auf Re:Alu-Box für den Heckgepäckträger
Hi HaWe,
es ist echt nicht einfach, denn es kommt drauf an, was in die Box rein soll. Da wir öfter mit 4 oder 5 Personen und manchmal noch zusätzlich mit Anhänger fahren, haben wir auf dem Hochdachträger Boxen, die 80 bzw. 90 Liter Volumen haben. Durch die schmalen Maße (32cm Tiefe) dieser Boxen bekommt man keine großen Stücke rein, hat aber viel Volumen für Klamotten, Spielkram, Surfkram oder ähnliches. Zusätzlich habe ich bei längeren 5-Personen Touren eine 130 Liter Alubox für größere Gepäckstücke, die ich auf dem Heck-Fahrradträger befestige. Die 130 Liter-Box passt nur hochkant ordentlich auf den Hochdachträger und da ist mir die Wuchterei zu heftig und des Weiteren gibt es die Gewichtsbeschränkung von 20 kg (beim Heckfahrradträger sind es 50 kg und das passt besser zur 130l-Box). Zurzeit sind die Boxen ziemlich günstig (z.B.: 133l = 69 €uro) und die Qualität ist absolut in Ordnung, die Besfestigung mit Spanngurten easy und unkompliziert.
Die Boxen findest Du hier: www.aluboxen-shop.de/alubox-alukiste-xxl.html
Bernd
Bernd
- Lacky
19 Apr 2012 22:25 #5
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Alu-Box für den Heckgepäckträger
Hi
Ich habe meine da bestellt:
www.alutec.net/
Die haben mehr auch untypische Maße, Qualität ist auch gut.
In meiner Website ist auch ein Bild drin (Reisebericht 2011)
www.alutec.net/
- Holgi
- Dank erhalten: 717
20 Apr 2012 08:41 #6
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Alu-Box für den Heckgepäckträger
habe die 900er von Thule und bin sowohl von der Funktion als auch von der Stabilität zufrieden.
Habe, so muss ich zugeben, auch nach Optik gekauft:blush:
Ne weiße Box an meiner schicken grauen Transe sieht m.M.n. einfach:sick: aus.
Geschmackssache.
Holgi
Geschmackssache.
Holgi
- surfnugget
20 Apr 2012 14:00 #7
von surfnugget
@ Holgi: Stimmt schon. Vielleicht lasse ich die Topbox auch noch lackieren...
@ Hennessy:
Die Topbox gibt es in ca. 35 und 53cm Tiefe bei gleicher Höhe und Breite. Andere Breiten gibt es auch, aber alle schmaler, daher unpraktischer. Letztere hat 450l Volumen.
Befestigungen für verschiedene Heckträger, sowie Innengurte und ein Pack-Netz werden mitgeliefert.
@HaWe:
Vorsicht: im Laden sind die teureren Originalpreise abgelichtet...
@ Hennessy:
@HaWe:
Folgende Benutzer bedankten sich: TiKa
- HaWe
20 Apr 2012 18:01 #8
von HaWe
zunächst vielen Dank für die Tipps.
Heute habe ich mich endgültig entschieden. Im Internet habe ich einen Motorrad-Freak gefunden, der Alu-Boxen nach Wunschvorgaben herstellt.
Für die 2mm-Alu-Box ( 105cm,32cm,40cm)verlangt er 270€ incl MWST.
In ca. 2 Woch soll geliefert werden.
Dann werde ich euch selbstverständlich informieren...ich bin selber sehr gespannt.
Schönes Wochenende
HaWe
Schönes Wochenende
HaWe
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
20 Apr 2012 21:15 #9
von Hennessy
Hi HaWe,
das wäre wirklich interessant - ich bin immer auf der Suche und eigentlich ein Vertreter der Gattung: Aluboxen kann man nie genug haben ...............
Ich denke aber, du solltest schon mal beim Gewichtheben das \"Reissen\" trainieren (2mm Wandstärke und 134 l Gepäck in einem Stück sollte schon was wiegen), um die Box auf den Hochdachträger zu wuchten. Meine 133 l Box mit 1mm Wandstärke war mir eigentlich schon zu heavy (hochkant passt die die auch so auf den Träger).
Hennessy
Hennessy
- HaWe
20 Apr 2012 22:20 #10
von HaWe
Hallo Hennessy,
es stimmt...das Gewicht ist ein Problem!
Die Kiste wird bei 2mm ca 10kg wiegen, soll aber auch nach Angaben des Herstellers absolut formstabil sein.
Bei 1.5mm hätte ich eine Reduzierung um ca. 3kg, aber der Hersteller will das (bisher)so nicht machen...vielleicht hat er z. Zeit nur 2mm Bleche auf Vorrat???
Ich versuchs noch mal ihn davon zu überzeugen!
HaWe
HaWe
