- Dank erhalten: 1416
- Handtuchhalter im Hochdach-Heck
- surfnugget
12 Apr 2012 20:19 #1
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
Handtuchhalter im Hochdach-Heck wurde erstellt von surfnugget
Besonders zu erwähnen ist hier Holgi, der als Ideengeber diente!!!
Ich habe eine massive 8mm Alustange genommen. Man braucht 98 cm und 102 cm, also eine 2m-Stange. Die Löcher habe ich nur etwa 10mm eingebohrt und dann die Stange hineingeklemmt.
Holgi hat Gewindestangen genommen und darüber Alurohre geschoben, bei der Fixierung die Löcher durchgebohrt und im Schrank die Gewindestangen mit Muttern fixiert.
Kosten: ca. 5 €
Kosten: ca. 5 €
- macdiver
- Dank erhalten: 20
13 Apr 2012 11:28 #2
von macdiver
macdiver
It`s better to be...under the see
Hd,Bj 2007, 2,2L,130Ps
macdiver antwortete auf Re:Handtuchhalter im Hochdach-Heck
Hallo surfnugget,
Sieht gut aus.
Danke für die Maße.
Sieht gut aus.
Danke für die Maße.
macdiver
- jobi
16 Apr 2012 14:19 #3
von jobi
jobi antwortete auf Re:Handtuchhalter im Hochdach-Heck
Hallo Surfnugget,
gefällt mir auch gut und würde ich gerne nachbauen. Eine kurze Frage hätte ich: Hast du die Löcher durch den Schrank komplett durchgebohrt oder nur angebohrt?
Vielen Dank und Gruß, Jobi
16 Apr 2012 16:48 #4
xxl_tom antwortete auf Re:Handtuchhalter im Hochdach-Heck
Hallo Jobi,
unser surfer hat pro Seite nur ca 10mm eingebohrt, damit ist er nicht durch.
Er muß aber die Stangen leicht unter Spannung bringen, um diese in die Löcher einzuführen.
Eine andere Variante war hier im Forum auch schon: Eine Seite halb anbohren, andere Seite ganz durchbohren. Wenn die Stange eingeschoben ist (zuerst in die ganz durchbohrte Seite einführen; danach in die Auflage auf der anderen Seite) die ganz durchbohrte von hinten wieder schließen (Brettchen dran schrauben, kleben etc).
hih
hih
- jobi
16 Apr 2012 19:37 #5
von jobi
Hallo Tom,
vielen Dank für die Erläuterung. Ich hatte die 10mm fälschlicherweise auf den Durchmesser bezogen und mich gewundert, warum man dann die 8mm Stange noch klemmen muss ?!?!? Jetzt ist es mir aber klar!
Danke für den Hinweis!!
Jobi
Jobi
- c.b.
- Dank erhalten: 19
05 Mai 2012 12:24 #6
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
c.b. antwortete auf Re:Handtuchhalter im Hochdach-Heck
hallo surfnugget,
deine maße passen doch aber nur wenn man die löcher genauso setzt wie du; kannst du vlt noch angeben wo du diese gebohrt hast (z.b. fixpunkt: davon xx cm/mm von oben/von hinten ....).
danke und gruß
christian
danke und gruß
christian
05 Mai 2012 13:42 #7
Hallo Christian,
die Höhe über den Türen ist Dir frei, kommt drauf an, wie groß Deine bessere Hälfte oder der Rest der Besatzung ist, der an die Stangen kommen soll - oder was Du noch darüber verstauen willst
beim Abstand von hinten hab ich einfach noch mal zwischen den Schränken nachgemessen und die 18mm, zum Einstecken(Auflage) von den 102cm und 98cm abgezogen.
Wenn Du kein Bandmaß sondern nur einen Zollstock hast meß ich morgen früh mal nach.
edith: ich hab 10mm Alurohre genommen
05 Mai 2012 16:26 #8
Servus,
hab gerade nachgemessen, jeweils von der Kante an der Rundung des Schrankes gemessen:
kurzer Schrank links: 150mm / 250mm
langer Schrank rechts 440mm / 540mm
Höhe bei mir 15mm über Kante des Umleimers im Türausschnitt.
Denk auch dran - nicht senkrecht zur Schrankwand bohren sondern in Richtung zum gegenüberliegenden Schrank und Klebestreifen schützen vor Aussplitterung des Furniers, genauso wie scharfe Bohrer.
hih
hih
06 Mai 2012 15:00 #9
Tauchermichel antwortete auf Re:Handtuchhalter im Hochdach-Heck
die Klemmlösung finde ich toll.
Ich habe selber anstelle von Stäben 10mm-Rohre genommen, an den Enden Dübel eingeklebt und mit 50mm-Schrauben von innen (aus den Schränken heraus) verschraubt. War auch mit Ratsche ein ganz schönes Gefummel.
Bei mir laufebn an der Rückwand auch ein paar Stäbe quer (darauf achten das die Schranktüren noch aufgehen), kann man schön Decken oder ähnliches hinterklemmen.
- c.b.
- Dank erhalten: 19
06 Mai 2012 15:49 #10
von c.b.
hallo tom,
vielen dank für deine mühe, aber irgendwie bin ich nicht wirklich mit den maßen klargekommen ......
habe jetzt selbst irgendwie versucht die dinger symetrisch zu bekommen, auf alle fälle sind sie jetzt drin (habe aber auch beide jeweils ca. 1cm kürzen müssen) .....
danke nochmal an alle und gruß
christian
christian
