- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
Wackelantenne
- Hausmeister09
27 MĂ€r 2012 18:50 #1
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Wackelantenne wurde erstellt von Hausmeister09
Ist hiermit erledigt.
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
27 MĂ€r 2012 20:47 #2
von Hausmeister09
BILD?
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Wackelantenne
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
27 MĂ€r 2012 21:05 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Wackelantenne
Brutal! Aber wenn es hilft. Bin oft auch nicht so kleinlich.
- surfnugget
- BeitrÀge: 1531
- Dank erhalten: 1416
27 MĂ€r 2012 21:49 #4
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Wackelantenne
Hat sich der Empfang verschlechtert? Sind die Schrauben ausschlieĂlich in der Plastikverkleidung?
- Xipe Totec
27 MĂ€r 2012 21:54 #5
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Wackelantenne
Hatte ich hier irgendwo einen guten Tip gelesen und auch selber mit Erfolg angewendet: passenden Schrumpfschlauch doppelt um den unteren Teil der Antenne, und El Wackel gibt Ruhe bis in hohe Geschwindigkeit hinein. Keine Nachteile oder EinbuĂen.
- BeitrÀge: 6743
27 MĂ€r 2012 22:09 - 12 Jan 2014 20:45 #6
tourneo antwortete auf Re:Wackelantenne
Letzte Ănderung: 12 Jan 2014 20:45 von norge. Grund: Link erneuert, GrĂŒsse norge ;-)
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
27 MĂ€r 2012 23:53 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hallo surfnugget
Emfang gleich GUT wackel ja spÀterstens bei 130 wie ein Kuhschwanz.
Ganz kleine Schrauben nur im Plastik,steckt auch nur der obere Gummiabschluss der Antenne drin.
Kann man raus ziehen und die Antenne ganz normal abschrauben fĂŒr die
Waschstrasse;)
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- RebellS
- BeitrÀge: 1035
- Dank erhalten: 473
28 MĂ€r 2012 12:43 #8
von RebellS
GruĂ Rebell S
- immer auf der Suche nach Stauraum im GoldstĂŒck -
RebellS antwortete auf Re:Wackelantenne
Wir haben seit unserem Verlust der Antenne vor Jahren, die Lösung mit dem Schrumpfschlauch. Sind hoch zufrieden.
Und wenn ich dann mal in die LKW Waschstrasse fahre, kann ich das Ding auch wieder ganz leicht abschrauben.
GruĂ Rebell S
GruĂ Rebell S
GruĂ Rebell S
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
29 MĂ€r 2012 00:24 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Wie gesagt abschrauben kein Problem,nur raus ziehen.
ST-Info 93 ĂŒber PN
- hartmut
12 Jan 2014 17:44 #10
von hartmut
hartmut antwortete auf Wackelantenne
Ich habe die FORD-Antenne gegen eine ca.25 cm Stummelantenne ausgetauscht, kein schlechterer Empfang und nichts peitscht mehr !!
