- Dank erhalten: 7213
Transportröhre
- Heiko
02 Mai 2012 17:53 #11
von Heiko
Heiko antwortete auf Re:Transportröhre
Nein, da fehlen noch so ein bis drei cm.
- Xipe Totec
02 Mai 2012 19:53 #12
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Transportröhre
Hammerhart! So ein Torpedorohr wünsche ich mir für die Autobahn schon lange!
Aber mal ernsthaft, wenn ich das richtig verstanden habe gibt es das aber auch kürzer, oder? Wäre schon ideal für Gestänge, Vorzeltteppich etc.
- Heiko
03 Mai 2012 10:26 #13
von Heiko
Macht der dir auf Maß, wie die es möchtest.
03 Mai 2012 21:35 #14
RudiRadlos antwortete auf Re:Transportröhre
Hallo Heiko,
welche Marke (Preis?) ist Dein Fahrradständer auf der Heckklappe?
Danke & Gruß, Rüdiger
- Gertsch
- Dank erhalten: 3192
04 Mai 2012 10:26 #15
von Gertsch
140PS 6Gang Bj.2008 HD Exotic Gelb, seit Sept 2022 HD Plus, 185PS, 6Gang, Höherlegung, Sperrdifferential, Fensterpaket, Continental Ganzjahresreifen, 120WP mobile Solaranlage, BioToi fest montiert, Maxxfan, Thulemarkise elektrifiziert
Gertsch antwortete auf Re:Transportröhre
Hallo Heiko
höchst interessant, so etwas in die Richtung spinnt mir schon länger im Kopf rum!
Danke für den Tipp!
Gertsch
Danke für den Tipp!
Gertsch
- Heiko
04 Mai 2012 10:29 #16
von Heiko
Hallo RudiRradlos,
cool was, ist von fiamma, Carry Bike Pro für 4 Räder.
Das Problem mit den 4 Räder hat mir eine Menge Kopfschmerzen bereiten, aber nun ist es perfekt gelöst.
Kosten so ungefähr 280,- für 4 Räder
Das Ganze ist mit Nietmuttern im Blech befestigt, da das Blech im unteren Bereich recht instabil ist, ist es von Innen mit einem zusätzlichen Blech verstärkt worden.
Danach einfach nur anschrauben und fertig.
Heiko
Heiko
- Ford Ferdinand
- Dank erhalten: 5
15 Okt 2012 12:46 #17
von Ford Ferdinand
Bj.1996, HD, 114PS, 2.0i, Benzin, 2+2, 80Ah Gel, kein Gas aber viel Spiritus... und Sonne am Heck
Ford Ferdinand antwortete auf Re:Transportröhre
Hallo Heiko,
Ich bin gerade erst über dein Rohr gestolpert und bin sehr angetan, da ich sowas für mich zum Transport für lange Fotohintergründe auch brauche. Weißt du noch, was die Röhre samt Anbaumaterial in etwa gekostet hat?
Danke (im Voraus)
thomas
Danke (im Voraus)
thomas
- Heiko
15 Okt 2012 14:45 #18
von Heiko
Hallo Thomas,
ich glaube inkl. Montage so ca. 650,-
Anbei der Link vom Profi:
www.roweko.de/nutzfahrzeugteile/transpor...achtraeger_typen.php
Der macht dir das genau auf Maß.
Heiko
Heiko
- Ford Ferdinand
- Dank erhalten: 5
15 Okt 2012 15:15 #19
von Ford Ferdinand
Hallo Heiko,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Damit kann ich ja schon mal kalkulieren.
Bislang hatte ich immer mal wieder über ein Kunststoff- Abflussrohr als billige Variante nachgedacht, aber die machen das ja wirklich viel chicer.
thomas
thomas
- Heiko
20 Okt 2012 11:18 #20
von Heiko
Die Variante mit dem Abflussrohr hat ein Kumpel von mir gemacht, weil ihm das Ganze zu teuer war.
Das Teil pfeift wahnsinnig, absolut unbrauchbar!!! Weil die Kante vorne nicht gebrochen ist.
