- Kleinkram hinter der Sitzbanklehne unterbringen
- steninge
19 Mär 2012 20:03 #11
von steninge
steninge antwortete auf Re:Kleinkram hinter der Sitzbanklehne unterbringen
noch ne Frage: Ich sehe, Du hast einen Hochspannungsmarderschutz eingebaut.
Kannst Du das bitte etwas ausführlicher beschreiben (Fabrikat, Kosten, Batteriebelastung usw.)
Ich hatte auch schon mal Besuch von den lieben Tierchen ...
Danke
Danke
19 Mär 2012 20:14 #12
tourneo antwortete auf Re:Kleinkram hinter der Sitzbanklehne unterbringen
zum Thema Marderschutz findest du etwas aktuelles von Tom:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...w/catid,13/id,36813/
verbaut habe ich das gleiche wie Tom:
www.amazon.de/Marderschutz-SENSOR-717-v2...332184308&sr=8-1
bei mir ist die Verkabelung aber anders, weil ich das ältere Modell habe.
Batteriebelastung ist mit 2mA nicht der Rede Wert, der Einbau selber dauert schon etwas:whistle:
seitdem ist aber Ruhe, nie mehr ein Problem gehabt mit denen:woohoo:
- steninge
24 Mär 2012 19:35 #13
von steninge
Hallo tourneo,
danke für die Antwort.
Ich habe mir den Marderschutz mal angesehen. Da gibt es ja diese 6 Kontaktplättchen.
Wo die angebracht werden (wie werden die eigentlich befestigt ?) ist ja Sache des Nutzers, aber entscheidend für die Wirksamkeit des Ganzen.
Hast du da mal n'en Tipp ? Motorraum Rückwand z. B. ? Die Kabellänge zwischen diesen Kontakten ist offensichtlich nicht zu üppig, also kann man die Dinger ja nicht überall verteilen ...
25 Mär 2012 19:55 #14
Hallo steninge,
das geht jetzt immer mehr vom eigentlichen Thema ab,
schau dir die links mal an, das erklärt das ganze System:
www.marderschutz.eu/funktionsweise/
www.marderschutz.eu/daten-und-fakten/
www.marderschutz.eu/vorteile/
Befestigung erfolgt alles mit Kabelbindern an den Schläucen. Es ist sehr zuverlässig und arbeitet seit über 4 Jahren einwandfrei. Meiner Meinung nach sein Geld wert, im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen.
Ich werd demnächst mal einen Beitrag dazu einstellen, aber du hast ja ein anderes Baujahr, da schaut dein Motorraum und die Verkabelung auch gänzlich anders aus,
Ich habe das System grad in unseren Punto eingebaut, 1,5 Stunden Einbauzeit ist sehr positiv gerechnet:S
ausser du weisst vorher genau wo was wie anzuschliessen istB)
- steninge
27 Mär 2012 12:39 #15
von steninge
Nicht so empfindlich !
Es ging mir nur um eine evtl. vorhandene Erfahrung zum Anbringungsort der Kontakte.
Ich habe mir das Gerät inzwischen bestellt.
