- aT:Standheizung mit Handy einschalten
- NewNuggetier
10 Apr 2008 07:29 #1
von NewNuggetier
- tom
25 Nov 2008 13:21 #2
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:aT:Standheizung mit Handy einschalten
Um das Thema wieder aufzunehmen...
In der Mittagspause hab ich das Pluskabel und das Signalpluskabel endlich zusammengeschlossen und siehe da, Standheizung läuft !
Nun meine Frage an die Handyfernbediener mit dem Lichtsignal, was macht Ihr bei einkommender sms, zB vom Netzanbieter, wenn er mal wieder seine Preise ändert o.ä.? Dann geht die Heizung doch ungewollt an!?
Kommendes Wochenende werd ich den FB-Bausatz endlich bei Conrad bestellen und den Einbau in Angriff nehmen.
Gruß an alle fleißigen Bastler und Nuggetverbesserer.
Nugget HD
- NewNuggetier
26 Nov 2008 05:35 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:aT:Standheizung mit Handy einschalten
Ggf. kann man am Handy einstellen auf welche Nummer es reagieren soll.
Wenn nicht, genau, geht die Heizung an.
Bei jeder Fahrt über die Grenze wenn sich der Provider ändert passiert das auch.
Aber da kann man es ja auch abschalten wegen der Roaming Gebühren.
27 Nov 2008 12:15 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:aT:Standheizung mit Handy einschalten
Ja,
wenn eine sms kommt, geht es ungewollt an (z.B. wenn man über eine Grenze fährt).
Ich habe das aber über Stecker an 12 Volt, und habe den nur im Winter gesteckt, wenn es auch eventuell gebraucht wird!
Falls das mal 1 oder 2x angehen sollte, stört mich das auch nicht, da nach 1h wieder aus.
