- BeitrÀge: 2010
Heckregal im Hochdach
09 Apr 2008 20:51 #1
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Ăbernachtungen
2014-2024 : (111tkm) Bj. 12, HD, frostweiĂ, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerĂŒstet, Mardersensor 737, ATM bei 87t
Heckregal im Hochdach wurde erstellt von Jan
um das Thema wieder zu beleben:
Sardine hatte ein geniales Regal vorgestellt, das er selbst gebastelt hat. Ich habe die Fotos noch und erlaube mir diese in seinem Namen nochmals zu veröffentlichen. Es gab auch andere Gedanken und California-Fotos, einfach anfĂŒgen bitte.
Viele GrĂŒĂe,
Viele GrĂŒĂe,
- BeitrÀge: 2010
09 Apr 2008 20:51 #2
Jan antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Bild 2
- BeitrÀge: 2010
09 Apr 2008 20:52 #3
Bild 3
- BeitrÀge: 2010
09 Apr 2008 20:53 #4
Bild 4: Sonnenschirmhalterung
- Carla55
- BeitrÀge: 34
09 Apr 2008 22:08 #5
von Carla55
Bj 03, 80.000,
Carla55 antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Hi, sieht ja interessant aus - aber so voll! Bekommt ihr da keine Beklemmungen? Aber die Konstruktion ist spannend. GruĂ, Carla
Bj 03, 80.000,
- Goldsucher
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 72
10 Apr 2008 14:35 #6
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiĂ, ĂŒbliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
hier ist noch mal das Foto von meinem selbstgebauten Heckregal.
Das Material ist von Reimo und kostete ca 20⏠-in der NĂŒrnberger Filiale haben sie es mir aus Holzresten zugeschnitten und auch die Nuten eingefrĂ€st.
Der Einbau dauerte etwas lÀnger, wegen der vielen Rundungen in der Ecke empfiehlt sich die Verwendung von Schablonen.
Im Lauf der Zeit bemerkt man ein eher optisches Problem, nÀmlich das Schrumpfen der Plastikumleimer und -keder. Doch das ist bei Westfalia-Einbauten genauso.
Lg Christian
Lg Christian
- BeitrÀge: 445
13 Apr 2008 11:57 #7
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
jetzt gibt es mindestens zwei Nuggets mit dem Heckregal Typ \"Sardine\"
. Ich habe die Idee noch etwas weiterentwickelt und eine vierte Stange ca. 7 cm vor der obersten Stange eingebaut. Da kann man die beiden oberen Stangen auch noch zum AufhĂ€ngen von zwei HandtĂŒchern nutzen.
Ein Tip zum Einbau. Die Stangen sind aus Aluminium und haben 10 mmm Durchmesser. SorgfÀltig ausmessen, die LÀngen richten sich nach dem Einbauort und differieren bis zu 7 cm, bleiben aber in jedem Fall unter 1 m.
Beim Messen nicht die TĂŒren als Bezugspunkt nehmen, die sind unterschiedlich eingebaut. Ich habe, wie Sardine, DĂŒbel in die Enden eingeklebt und dann vom Schrankinneren mit langen Schrauben (60 mm)und Unterlagscheibe gearbeitet. Im Schrank ĂŒber dem KĂŒchenblock benötigt man dazu einen extrem kurzen Schraubendreher, vor allem fĂŒr die oberen Stangen.
Das Regalbrett kann man an der Front noch mit einer U-Schiene aus Aluminium (10 mm) verkleiden, gibt den 8mm Sperrholz StabilitÀt und sieht dazu noch gut aus
GruĂ
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
13 Apr 2008 13:16 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Moin!
wie immer die frage: hattu bild?
lieben gruĂ
Holgi
lieben gruĂ
Holgi
- sardine
- BeitrÀge: 53
13 Apr 2008 13:40 #9
von sardine
HD06
sardine antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Hallo Regalbauer,
bei mir (siehe Bilder; dank an Jan fĂŒrs nochmalige Posten) sind s 12mm Alurohre, 10er-dĂŒbel mit Montagekleber (ist dauerhaft, temperaturbestĂ€ndig und bleibt leicht elastisch) eingeklebt.
wer s perfekt mag, schneidet die Rohre etwas lÀnger ab, bohrt mit 12mm-Bohrer 1-2mm tief in die Schrankwand um das Alurohr ansatzlos in der Wand zu versenken.
Bei der obersten Stange sind Haken-und Ringschrauben eingedreht, damit ich sie auf einer Seite aushÀngen kann (zum Einklemmen von Irgendwas).
Tip: genau mit MaĂband ausmessen, Achtung die WĂ€nde sind schrĂ€g und die Positionen der TĂŒren nicht gleich.
Das Regal rechts im Bild (mit Korb) war a ziemliche Fummelei, da ich den Lautsprecher nicht zubauen wollte und ein 2.Seitenteil rechts brauchte, das oberhalb des Bettseitenbretts frei steht. An letzteres ist das Regal mit Aluwinkeln angeschraubt; die 3 Stangen sind wie beim anderen Regal am Schrank verschraubt.
Ăbrigens:
uns wirds (noch) nicht zu voll; es ist sehr praktisch, noch mehr Dinge des Urlauballtags in guter Griffweite zu haben oder zur Weiterfahrt schnell verrĂ€umen zu können; das tolle GroĂraumgefĂŒhl im Nugget bleibt...
ciao
adi
Ăbrigens:
ciao
adi
HD06
- BeitrÀge: 445
26 Apr 2008 18:12 #10
GruĂ
hier wie versprochen die Bilder der Regallösung mit Handtuchhalter:
GruĂ
