Heckregal im Hochdach
09 Apr 2008 20:51 #1
Heckregal im Hochdach wurde erstellt von Jan
um das Thema wieder zu beleben:
Sardine hatte ein geniales Regal vorgestellt, das er selbst gebastelt hat. Ich habe die Fotos noch und erlaube mir diese in seinem Namen nochmals zu veröffentlichen. Es gab auch andere Gedanken und California-Fotos, einfach anfügen bitte.
09 Apr 2008 20:51 #2
Jan antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Bild 2
09 Apr 2008 20:52 #3
Bild 3
09 Apr 2008 20:53 #4
Bild 4: Sonnenschirmhalterung
- Carla55
09 Apr 2008 22:08 #5
von Carla55
Bj 03, 80.000,
Carla55 antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Hi, sieht ja interessant aus - aber so voll! Bekommt ihr da keine Beklemmungen? Aber die Konstruktion ist spannend. Gruß, Carla
Bj 03, 80.000,
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
10 Apr 2008 14:35 #6
von Goldsucher
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
Goldsucher antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
hier ist noch mal das Foto von meinem selbstgebauten Heckregal.
Das Material ist von Reimo und kostete ca 20€ -in der Nürnberger Filiale haben sie es mir aus Holzresten zugeschnitten und auch die Nuten eingefräst.
Der Einbau dauerte etwas länger, wegen der vielen Rundungen in der Ecke empfiehlt sich die Verwendung von Schablonen.
Im Lauf der Zeit bemerkt man ein eher optisches Problem, nämlich das Schrumpfen der Plastikumleimer und -keder. Doch das ist bei Westfalia-Einbauten genauso.
Lg Christian
Lg Christian
13 Apr 2008 11:57 #7
Tauchermichel antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
jetzt gibt es mindestens zwei Nuggets mit dem Heckregal Typ \"Sardine\"
. Ich habe die Idee noch etwas weiterentwickelt und eine vierte Stange ca. 7 cm vor der obersten Stange eingebaut. Da kann man die beiden oberen Stangen auch noch zum Aufhängen von zwei Handtüchern nutzen.
Ein Tip zum Einbau. Die Stangen sind aus Aluminium und haben 10 mmm Durchmesser. Sorgfältig ausmessen, die Längen richten sich nach dem Einbauort und differieren bis zu 7 cm, bleiben aber in jedem Fall unter 1 m.
Beim Messen nicht die Türen als Bezugspunkt nehmen, die sind unterschiedlich eingebaut. Ich habe, wie Sardine, Dübel in die Enden eingeklebt und dann vom Schrankinneren mit langen Schrauben (60 mm)und Unterlagscheibe gearbeitet. Im Schrank über dem Küchenblock benötigt man dazu einen extrem kurzen Schraubendreher, vor allem für die oberen Stangen.
Das Regalbrett kann man an der Front noch mit einer U-Schiene aus Aluminium (10 mm) verkleiden, gibt den 8mm Sperrholz Stabilität und sieht dazu noch gut aus
- Holgi
- Dank erhalten: 716
13 Apr 2008 13:16 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Moin!
wie immer die frage: hattu bild?
lieben gruß
Holgi
lieben gruß
Holgi
- sardine
13 Apr 2008 13:40 #9
von sardine
HD06
sardine antwortete auf Re:Heckregal im Hochdach
Hallo Regalbauer,
bei mir (siehe Bilder; dank an Jan fürs nochmalige Posten) sind s 12mm Alurohre, 10er-dübel mit Montagekleber (ist dauerhaft, temperaturbeständig und bleibt leicht elastisch) eingeklebt.
wer s perfekt mag, schneidet die Rohre etwas länger ab, bohrt mit 12mm-Bohrer 1-2mm tief in die Schrankwand um das Alurohr ansatzlos in der Wand zu versenken.
Bei der obersten Stange sind Haken-und Ringschrauben eingedreht, damit ich sie auf einer Seite aushängen kann (zum Einklemmen von Irgendwas).
Tip: genau mit Maßband ausmessen, Achtung die Wände sind schräg und die Positionen der Türen nicht gleich.
Das Regal rechts im Bild (mit Korb) war a ziemliche Fummelei, da ich den Lautsprecher nicht zubauen wollte und ein 2.Seitenteil rechts brauchte, das oberhalb des Bettseitenbretts frei steht. An letzteres ist das Regal mit Aluwinkeln angeschraubt; die 3 Stangen sind wie beim anderen Regal am Schrank verschraubt.
Übrigens:
uns wirds (noch) nicht zu voll; es ist sehr praktisch, noch mehr Dinge des Urlauballtags in guter Griffweite zu haben oder zur Weiterfahrt schnell verräumen zu können; das tolle Großraumgefühl im Nugget bleibt...
ciao
adi
Übrigens:
ciao
adi
HD06
26 Apr 2008 18:12 #10
hier wie versprochen die Bilder der Regallösung mit Handtuchhalter:
