- Dank erhalten: 8829
- Navi und Rückfahrkamera
25 Jul 2011 19:42 #1
Navi und Rückfahrkamera wurde erstellt von galli
Hallo in die Runde
Es wäre doch zu schön gewesen, mein neues Navi, schön im Blickfeld ohne die Windschutzscheibe zu verdecken, Ladekabel und TMC komplett verdeckt verlegt, den AV-Eingang an die vorhandene Rückfahrkam ranhängen und....
über den Schalter der Heckscheibenheizung das Kamerabild auf dem Navi sehen.
Aber es klappt nicht! Das Navi zeigt kein Bild der Cam.
Folgende Tests habe ich durchgeführt:
navi mit Digitalkamera verbunden: Bildwechsel geht
Rückfahrcam mit Spiegelmonitor verbunden: Rückfahrcam geht
-> d.h. alle Geräte und auch alle verwendeten Kabel sind definitiv i.O.
Woran könnte es dann liegen, Leute ich bin ratlos?
til
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
26 Jul 2011 07:04 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Navi und Rückfahrkamera
Moin Til,
zu deinem konkreten Problem fällt mir nur ein -> hast du auch Masse vom Schalter der Rückfahrcam ?
Noch ein Tip -> ich habe bei mir die Zentralelektronik in das rechte Fach geschoben (brauche ich während der Fahrt eher weniger). Dann hab ich das Navi dichter bei mir.
FG Thomas
FG Thomas
26 Jul 2011 17:32 #3
galli antwortete auf Re:Navi und Rückfahrkamera
Hallo Thomas,
Das mit dem Zentralgerät ist langfristig auch mein Gedanke, habs aber auf die schnelle nicht herausbekommen.
Zu meinem Problem:
Masse für die R-Cam hängt fest an der Schraube der Gardinenstange hinten, plus der HSH. Das Video Kabel hat einen AV-Chinch - Stecker.
Diese Verkabelung funktioniert ja auch mit meinem Spiegelmonitor, der hängt mit (+) ebenfalls an der HSH.
Der Videoengang am Navi ist ein Klinkenstecker. Das mitgelieferte Kabel ein Adapterkabel Chinch - Klinke.
Stecke ich den AV-Chinch der R-Cam vom Monitorkabel ans Navikabel um, geht die Cam nicht, obwohl sie wie vorher auch sowohl Masse und + von der HSH bekommt.
Ich dachte das Navi oder das Kabel Klinke-Chinch sei vielleicht def., aber hänge ich meine Digitalkamera via Digi-Ladekabel ans Navi AV-Kabel (dasselbe Chinch-Klinkenkabel) so schaltet der Navibildschirm wunschgemäß auf Kamerabildschirm um, sobald ich die Digitalkamera einschalte. Schalte ich die Digitalkamera aus (oder ziehe den AV-Chinch ab), schaltet das Navi wieder wunschgemäß auf den Navibildschirm um.
Fazit: Weder Navi noch R-cam, noch irgend eines der Kabel sind defekt.
@an alle die eine R-Cam via Navi betreiben
Kann es sein, daß meine R-Cam ein Videoformat benützt das mein navi nicht \"versteht\"?
Welche Kameratypen verwendet ihr mit dem Navi?
Mein Navi ist ein Navegear Streetmate RS 50 3D und kann lt Handbuch AVI ASF und SLV Videoformate verarbeiten.
Ich vermute (ohne es herausbekommen zu haben), daß meine R-cam ein anderes Format sendet.
Vielleicht hat einer von euch einen hilfreichen Hinweis für mich.
Gruß Til
Zu meinem Problem:
Gruß Til
