- Dank erhalten: 68
- Einparkhilfe nachträglich
- Lacky
Ist es möglich die Einparkhilfe nachzurüsten, auch wenn bereits ein AHK montiert ist? Würde das in der Fordwerkstatt erledigen lassen.
Ich hätte jetzt ein Nuggi-Wägelchen gefunden leider fehlt der Parkpilot.
- Arno007
Vom Werk aus wird zumindest beim 2011 Modell die Einparkhilfe nur gleichzeitig mit der Trittstufe verbaut. Dann ist aber die original Anhaengerkupplung von Ford nicht mehr mit bestellbar ...
Habe mit nach Hinweisen hier aus dem Forum eine Kupplung aus dem Zubehoerhandel bestellt ( Link ) und selbst eingebaut.
Beim Einbau hatte ich etwas Probleme damit das Kabel von der Einparkhilfe und das der Kupplung durch die gleichen Gummistopfen zu kriegen ... das hat dann aber auch geklappt ...
Fazit: Von den noch zu verlegenden Kabeln her wird es wohl gehen, ob du eine Trittstufe brauchst oder nicht musst du wohl noch herausfinden ...
Viele Gruesse, Arno
140 PS, HD, Modell 2011
- Dank erhalten: 8829
(komplett mit Kabel + Monitor schon für unter 100.-).
Habe heute gerade eine Rückfahrkamera mit Monitor im Rückspiegel bekommen. Wenns Kabel verlegt ist stelle ich hier mal ein Foto rein.
Strom holt man sich offenbar vom Rückfahrscheinwerfer.
Frage an alle die sowas schon haben, wo habt ihr die Kamera hinten montiert?
til
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Hier meine Rückfahrcam Lösung, ich habe zwischenzeitlich den Monitor mit über den Schalter der Cam laufen.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Macht m.E. schon Sinn sowas nachzurüsten. Ein Kind hinter dem Auto siehst du definitiv nicht. Aber warum die piepser? Eine Kamera-Nachrüstlösung kostet nicht die Welt.
til
Hi Til,
Butzkopf hat hier eine in meinen Augen Super Idee für die Stromzuführung der Kamara gehabt
Zu Thema \"Einparkhilfe nachträglich\" schließe ich mich den Vorrednern an: Bei mir ist sie drin und funktioniert gut. Aber nachrüsten würde ich sie nicht - dann lieber eine Rückfahrkamara.
FG Thomas
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
nach langem Überlegen zum Für und Wider habe ich die Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display(optional) einbauen lassen. Preislich 470Euro incl. Einbau. Die Teile habe ich im Internet bestellt. Vorteil gegenüber der Ford-Version ist das freie Programmieren von Anbauteilen (z.B. AHK) und was mir wichtig war, das Abschalten des Ton`s oder Display und Ton im Anhängerbetrieb beim Rückwärtsfahren.
Die Einparkhilfe wird auch am Radio - Phoneeingang- angeschlossen. Dadurch wird das Radio automatisch stumm geschaltet, wenn ein Warnton ertönt, gleichzeitig werden farbige Balken angezeigt und die Entfernung zum Hindernis in cm. Ist das Hindernis ca. 30cm entfernt ertönt ein Dauerton und ein rotes Warnlicht am Display.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...l/id,1092/Itemid,47/
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
