- BeitrÀge: 6743
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- Einlegeboden Kleiderschrank
- Teli
22 MĂ€r 2011 18:58 #1
von Teli
Einlegeboden Kleiderschrank wurde erstellt von Teli
Nur zur Illustration des Einabus des Original-Einlegebodens. Ich hatte den noch beim Kauf unseres Nuggets samt Besteckschubladeneinsatz und Aussenduschset als \"Goody\" mit bekommen.
Im Zubehörshop gibt es ihn hier .
Die Einbaubeschreibung hat mich etwas abgeschreckt und ich hatte das Thema hinausgezögert. Aber so schlimm war es gar nicht. Die Beschreibung habe ich ĂŒbrigens als jpg oder pdf. WeiĂ nur gerade nicht, wie ich das in den Downloadbereich bekomme.
Bin ja schon stolz die Bildchen erst klein- und dann hier in das Forum zu bekommen.
Das Ergebnis sieht so aus:
- Teli
22 MĂ€r 2011 19:13 #2
von Teli
Teli antwortete auf Re:Einlegeboden Kleiderschrank
Ich habe mir fĂŒr meinen kleinen Akkuschrauber ein kleines Bohrfutter zugelegt, in das ich einen 5mm Holzbohrer einspannen kann. So ging das ganze recht gut voran.
An den verschiedenen Seiten (im Seitenbrett nach vorne, in der RĂŒckwand und die innere Seitenwand zum Innenraum hin) habne ich auf 50 cm Höhe vom Schrankboden aus gemessen die Löcher gebohrt, in die die Halterungsstifte hineinpassen. Das ist zwischen dem zweiten und dritten \"Eingrifffach\" von unten.
Ich habe nur einmal durchgebohrt und das glĂŒcklicherweise die Seite nach vorne in die kleinen FĂ€cher hinein. Dort sieht man es nicht.
Im Foto sind vorne das Loch, hinten der eingesteckte Halter und darĂŒber das weitere Loch fĂŒr die Brettsicherung zu sehen.
- Teli
22 MĂ€r 2011 19:16 #3
von Teli
Dieser Sicherungshalter wird mit Vorspannung an zwei stellen montiert...
- Teli
22 MĂ€r 2011 19:17 #4
von Teli
... und so sieht der eingebaut aus:
- Teli
22 MĂ€r 2011 19:18 #5
von Teli
... und hier:
und dann ha'm ma's scho wieder!
teli.
teli.
22 MĂ€r 2011 20:43 #6
Hallo Teli,
das kann man nicht selber machen, musst du an den Admin schicken,
tourneo antwortete auf Re:Einlegeboden Kleiderschrank
Hallo Teli,
