- Dank erhalten: 1892
- Mehr Licht im Aufstelldach
- Sutti
24 Aug 2019 22:01 #21
von Sutti
Sutti antwortete auf Mehr Licht im Aufstelldach
Danke Rüdiger
Na dann werde ich mich nächstes Jahr auch mal trauen in das schöne Aufstelldach ein Loch zu schneiden
Grüße Hans
Grüße Hans
- stifter
- Dank erhalten: 125
10 Feb 2020 16:40 #22
von stifter
stifter antwortete auf Dachfenster vom Winde verweht, suche Tipps für Austausch
Hallo Nuggetiers,
man lernt nie aus, auch wegen des immer spürbareren Klimawandels. Mein Nugget parkte wie immer nach Osten blickend. Sabine aber kam wie eine Furie von hinten über die freie Wiese: die zersplitterte Haube lag morgens auf der Straße - Sackgasse, nur 3 Anwohner.
Dieses Fenster
www.campingwagner.de/product_info.php/in...-Rastaufsteller.html
sollte das alte perfekt ersetzen können?
Die alten Befestigungsklammern werde ich wohl wieder verwenden können?
Dichtmaterial ist im Preis anscheinend nicht inbegriffen? Was empfehlt ihr? Was braucht man sonst noch?
Gemäß dieser Anleitung von Kleinhorst
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-2012?start=0#164413
werde ich aufs Dach steigen müssen? Trägt das fast 80 kg? Braucht es dafür Stabilisierungsmaßnahmen?
Gibt es noch eine andere Anleitung?
Im Voraus vielen Dank für eure Beiträge.
Es grüßt
stifter
Dieses Fenster
Es grüßt
stifter
- Dank erhalten: 7213
10 Feb 2020 18:28 - 10 Feb 2020 18:43 #23
wenn Du nur die Aufstellhaube austauschen mußt / möchtest (und ausreichend schlank bist), dann kannst Du das durch die quadratische Öffnung machen. Wenn Du innen auf etwas passend hohem stehen kannst und Kopf und Schultern erst mal durchgeschoben hast, dann sind Arme und Hände "frei".
... das ist pocoloco76 in Kirgistan, Hier (click) berichtet er darüber #83
Ich habe das selbst schon mal gemacht, nur beim "Rückzug" ins Innere habe ich mir ein paar leichte Schrammen zugezogen
RudiRadlos antwortete auf Dachfenster vom Winde verweht, suche Tipps für Austausch
stifter schrieb: werde ich aufs Dach steigen müssen?
Letzte Änderung: 10 Feb 2020 18:43 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
10 Feb 2020 20:15 #24
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Dachfenster vom Winde verweht, suche Tipps für Austausch
Servus Stifter,
in Anbetracht der aktuellen Kälte/Wetterlage würde ich in Deinem Falle auch erst mal schauen, ob Du erst mal nur die Haube tauschst.
Wenn die beiden Schanierteile an der Grundkonstruktion in Ordnung sind und nur die Teile an der Haube defekt sind - ist das schnell erledigt.
Mir hat es mal die Haube bei Fahrt gekillt (typische Vergesslichkeit die sich bei 120 km/h rächte).
Ersatzteilpaket bestellt - etwas länger Treppenleiter (Aufstell-Leiter) neben den Bus und hochgestiegen - so kommt man mit etwas Recken an die Plastiksplinte die die Haube führen, rann und kann die alten Splinte und Rest der Haube entfernen. Man muss also nicht auf den Camper steigen.
Dann einfach die neue Haube drauf, neue Splinte eindrücken und mit der Aufstellmechanik versehen (ich hoffe die ist bei Dir auch noch ganz).
Die Aufstellmechanik kann man am Besten von Innen anbauen.
Auf den kompletten Austausch habe ich bei mir verzichtet, weil a) ein Urlaub vor der Tür stand und ich weg wollte und b) weil alle Dichtungen der Grundkonstruktion zum Dach noch gut waren und ich mir da keine Baustelle schaffen wollte
Gutes Gelingen.
Gutes Gelingen.
- stifter
11 Feb 2020 17:16 - 11 Feb 2020 17:23 #25
von stifter
Hallo ihr Fleißigen,
vielen Dank,
habe eure Antworten gerade erst entdeckt. Email Benachrichtigung hat nicht geklappt?
Hat sich inzwischen erledigt, ist Fall für Teilkaskoversicherung. Die hatte ich auf euren Vorschlag kürzlich auf 150 € reduziert. Werkstattangebot: 270 € mit Mini Heki.
Weiß jemand ein besseres Fenster?
Mit herzlichem Dank und Gruß
stifter
vielen Dank,
stifter
Letzte Änderung: 11 Feb 2020 17:23 von stifter. Grund: Aktualisierung
