- Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
23 Sep 2007 21:07 #1
Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab? wurde erstellt von tourneo
hat schon mal jemand Sitzheizungselemente zb Waeco unter die originalen Sitzbezüge eingebaut? Wie funzt das?
Die aufgelegten Nachrüstvarianten rutschen immer so, besonders beim Umbauen.
gruss
michael
gruss
michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco Jansen
- TransenMover
24 Sep 2007 03:27 #2
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Hallo Tourneo,
eine Sitzheizung habe ich bisher noch nicht eingebaut, aber wenn Du mir Deine EMail- Adresse zukommen läßt könnte ich Dir eine Reparaturanleitung für den ISRI-Sitz zuschicken. Da ist gezeigt, wie man den Sitz auseinander bauen kann.
Vielleicht kommst Du von der Unterseite an Stellen, die Dich interessieren...
Gruss,
TM
Gruss,
TM
selten ISRI Problem
- walter
24 Sep 2007 08:48 #3
von walter
seit 2002 Camping-Verrueckte. Nach umgebautem Espace mit Vorzelt, unser Traumauto Nugget Hubdach 11-2005 mit vielen Umbauten. Leider trennte uns der Rost - deshalb 2012 neue Hoffnung mit Dexter 550 - seit 5-2022 Chausson X 550
walter antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Hallo Michael,
habe die Waeco Sitzheizung 2 Stufig eingebaut.
hat ganz toll geklappt.
Rücklehne war einfach ohne Demontage zu bearbeiten.
Sitzkissen muss ausgebaut werden (Schrauben verstreckt vorne)
Beim Sitzkissen habe ich viel basteln müssen. Drahtbrücken entfernen usw.
habe leider keine Bilder gemacht.
Sitzheizungselemente verrutschen nicht.
Schalter habe ich in der Mittelkonsole angebracht.
Gruß Walter
Gruß Walter
- migro
24 Sep 2007 19:58 #4
von migro
migro antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Hallo Walter,
wo hast du die Kabel zur Konsole verlegt?
Und wieviel Zeit hast du für den Einbau gebraucht, so ca.?
- walter
25 Sep 2007 07:18 #5
von walter
Hallo Michael,
habe ca 3-4 Stunden gebracht.
Kabel habe ich unter der Dämmung ( dicke Gummimatte verlegt )
als Anlage ein Bild von der Mittelkonsole.
Schalter unten mit je 3 LED zusätzlich für Betriebszustand.
Gruß Walter
Gruß Walter
- walter
25 Sep 2007 07:22 #6
von walter
Hallo Michael,
Bild unter Bilder Technik Umbauten.
Walter
edit: oder hier: www.nuggetforum.de/component/option,com_.../func,detail/id,290/ [Jan]
Walter
09 Okt 2007 13:58 #7
tourneo antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Sitze sind jetzt beheizt, vielen Dank nochmal für die Tipps. Nachdem die Klammern aus den Sitzen entfernt waren, habe ich die wieder mit Kabelbindern befestigt. Das mit den Klammern ist eigentlich die übelste Fummelei. Realistischer Gesamtaufwand ca 3-4 Stunden und etwas über 50 Euro für die Heizung bei -bay. Ist wesentlich besser als \"aufgelegte Wärmedeckchen\".
Zu dem Bild mit den Schaltern: die Innenbeleuchtung ist aber nich orischinal??
11 Okt 2007 12:26 #8
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Ha,
die Innenbeleuchtung interessiert mich aber umso mehr, da ja eine Standheizung vorhanden ist und keine Ledersitze wie in meinem Benz.
In meinem alten Euroline hatte ich auch eine anständige Lampe mit 2 zusätzliche Leselampen, die ich im Neuem sehr vermisse.
Ist Deine so eine oder Zubehör?
Musstest Du den Himmel weiter ausschneiden, oder reicht die Öffnung?
- walter
12 Okt 2007 13:14 #9
von walter
habe Innenleuchte im Ebay ersteigert.
war aus einem Opel Omega.
Ausschnitt habe ich vergrössert.
Gruss Walter
Gruss Walter
- Mast
09 Feb 2011 21:39 #10
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Sitzheizung: Sitzbezug wie geht der ab?
Hallo TM,
jetzt stehe ich vor dem Problem, die Sitzbezüge zu entfernen.
Hast du noch die Beschreibung/Doku wie man die Sitzbezüge runter bekommt?
danke im Voraus
Matthias
danke im Voraus
Matthias
