- Dank erhalten: 72
- Rückfahrkamera (Low Budget Lösung)
- tokkas
24 Jun 2010 23:11 #1
von tokkas
Rückfahrkamera (Low Budget Lösung) wurde erstellt von tokkas
Hallo Nuggetfreunde,
von John bekam ich den Tip für eine günstige Funkrückfahrkamera(Danke, John!)
www.roos-electronics.de/data/data/park24.html
Sehr schnell eingebaut, kleiner Monitor vorne mit 12 V-Anschluß mit klebbaren oder schraubbaren Fuß, Kamera hinten (als Nummernschildkamera gedacht)habe ich innen an die Rückscheibe geklebt (geht auch mit Halterung innen auf das mittlere Rücklicht zu schrauben. So ist die Kamera vor Nässe, Schmutz und Kälte geschützt. Der steile Winkel der Kamera ermöglicht fast d1e Sicht auf die Trittstufe (5cm-Entfernung.
Den Funksender habe ich links hinten hinter den Vorhang über der Kühlbox geklebt (auch hier geht schrauben). Von hier lassen sich die Kabel für die Stromversorgung einfach vom Funksender zum Rücklicht führen (bei der Gelegenheit beide Rücklichter rausgebaut und gesäubert, war dringend nötig! Das Verbindungskabel zwischen Kamera und Funksender ist sehr gut in der Dichtung der Heckscheibe entlang nach innen führen.
Bei Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert sich die Kamera und der Funksender, der wiederum über Funk den Monitor vorne aus dem Standby-Zustand rausholt und nach 2 Sekunden ein scharfes SW-Bild von einer 2x2m breite Fläche hinter dem Nugget liefert. Standbye kann am Monitor vorne auch komplett ausgeschaltet werden (bei längeren Standzeiten).
4 verschiedene Kanäle sind wählbar.
Insgesamt einfache und günstige Lösung für 80-90 €.
Meine Frau ist beim Einparken begeistert von der Kamera.
- tokkas
- Dank erhalten: 72
24 Jun 2010 23:13 #2
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Low Budget Lösung)
Monitor vorne... Der Balken querdurch ist die innerste Schiene vom Radträger
- tokkas
- Dank erhalten: 72
24 Jun 2010 23:19 #3
von tokkas
kleine kompakte Kamera hinten...(Vorhänge gehen gut zu)
- tokkas
- Dank erhalten: 72
24 Jun 2010 23:21 #4
von tokkas
...und noch der Funksender
- composite
25 Jun 2010 14:36 #5
von composite
composite antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Low Budget Lösung)
Coole Lösung! Die Produktbeschreibung funktioniert ja per Link, nur wo kann man das Teil bestellen?
VlG Markus.
VlG Markus.
- John
25 Jun 2010 14:46 #6
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Low Budget Lösung)
Hi Tommy,
freut mich das Dir das Teil gefällt. Da stimmt das Preis- Leistungsverhältnis. Ist zwar keine highend Lösung aber es reicht.
Was mich irritiert,
du schreibst von SW-Bild im Monitor, das sollte doch in Farbe sein bei mir ist in Farbe. Hast du alle Kanäle durchgeschaltet ? Was es auch noch sein könnte, ist die Steckerverbindung zwischen Kamera und Funksender, der Stecker geht sehr \"streng\" zum zusammenstecken. Ist aber wohl so beabsichtigt das sich das Kabel nicht so leicht lösen läßt. beim zusammenstecken muß ein \"Klack Geräusch\" entstehen, dann hast du richtigen kontakt. Schau nochmal nach in der Bedienungsanleitung steht das auch so drin. Der Monitor muß Farbe zeigen!
Viel Erfolg.
Es grüßt auch alle:kiss:
John
Was mich irritiert,
Viel Erfolg.
John
- John
25 Jun 2010 14:56 #7
von John
Hi Markus,
das Rückfahr-Set gibt es ab und an bei der Metro zu kaufen.
Schau doch dort mal. Wenn es nicht am Lager ist, bestellen die dir das auch, wenn du Hilfe brauchst meldest dich per pn.
John
John
- composite
25 Jun 2010 19:35 #8
von composite
Hallo John,
als wenn es hier in Oberfranken eine Metro gäbe!
Ich bin froh, wenn ab und zu der Stadtbus fährt......
Kann man das Teil nicht auch online bestellen?
Vlg Markus.
Vlg Markus.
- John
25 Jun 2010 20:52 #9
von John
Hi Markus,
mußt halt mal gooooogeeeelllln. Das erst beste was ich finden konnte
www.amazon.de/exec/obidos/tg/detail/offe...ing/-/B002CHZI74/new
Sag dir aber gleich, ist wirklich kein \"high-end\" Teil, aber es funzt.
Wünsch dir ein schönes WE.
John
John
- composite
25 Jun 2010 23:05 #10
von composite
OK,OK
auch wenn es bei uns keine U-Bahn gibt, Google hätts gehabt.........
Guts Nächtle!
Guts Nächtle!
