- Dank erhalten: 97
Hochdach Gepäckträger
- inselking
01 Jul 2010 09:41 #11
von inselking
inselking antwortete auf Re:Hochdach Gepäckträger
Da wir den Nugget erst seit ein paar Wochen haben, hatten wir noch nicht die Gelegenheit bei Regen und geöffneter Heckklappe irgendwo zu campen.
Aber ich vermute auch, dass das gegen den Regen sein soll. Und ich vermute sogar weiter, dass das Ding was nützt.
Wenn ich es in eigenem Einsatz erfahren sollte, sag ich euch bescheid!
- Klaus
02 Jul 2010 09:05 #12
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Hochdach Gepäckträger
Hallo Phillip,
dient die ganze Konstruktion eventuell sogar \"nur\" dazu, um die Gummidichtung zu halten?
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- inselking
02 Jul 2010 09:33 #13
von inselking
Moin Klaus,
das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ein wenig übertrieben wäre. Die senkrechten Streben sind ja sogar mit Holzunterstützung nach innen durchgebolzt. Das bräuchte eine banale Gummilippe nicht...
Außerdem haben die senkrechten Teile ja auch zwei kleine abstehende Haken unten und noch diese dicken \"Gummi-\"Auflagen.
Aber ich muss mal sehen, dass ich den Vor-Vorbesitzer ausfindig mache, von dem kommt das anscheinend.
Philipp
Philipp
- Oskar
02 Jul 2010 09:57 #14
von Oskar
Oskar antwortete auf Re:Hochdach Gepäckträger
Schritt 1: Alle vier Gummikappen von den Muttern abhebeln.
Schritt 2: Alle vier Schrauben lösen.
Schritt 3: Die somit entriegelten beiden Leisten/Profile abnehmen.
Schritt 4: Passende Zarges Box (oder ähnliches)kaufen.
Schritt 5: An den vier Stellen an denen die freigelegten Schrauben hervortreten entsprechend vier Löcher in die Box bohren.
Schritt 6: Box aufsetzen.
Schritt 7: Die beiden gelösten Profile über die Schrauben auf die Innenwand der Box aufsetzen.
Schritt 8: mit den vier Muttern wieder alles verschrauben.
Schritt 9: Spass mit der Staubox am Dach haben und nicht überladen!
Oskar
Oskar
- inselking
02 Jul 2010 10:04 #15
von inselking
Das wirds wahrscheinlich werden.
Wie ist das denn mit der Zuladung da oben. Habt ihr da Vorgabe-Werte (oder sogar Erfahrungswerte...).
Wie ist das bei den neueren Nuggets mit dem Westfalia-Träger?
So eine Box wiegt ja auch schon zwischen 4,5 und 5,5 kg...
Danke,
Philipp
Danke,
Philipp
02 Jul 2010 12:32 #16
Jan antwortete auf Re:Hochdach Gepäckträger
Hi Philipp,
auf dem Originalträger steht 20 kg.
- inselking
02 Jul 2010 13:28 #17
von inselking
Danke Jan,
hoffen wir mal, dass unsere Halterung ähnlich stabil ist...
Philipp
Philipp
02 Jul 2010 13:29 #18
tourneo antwortete auf Re:Hochdach Gepäckträger
wobei sich die 20 Kg auf unsere 4 Aussenschrauben beziehen, die sind innen nicht gekontert oder gegenbefestigt, sondern nur im GFK eingelassen.
So wie das bei dir auch von innen befestigt ist verträgt das bestimmt wesentlich mehr an Belastung.
michi
michi
- Oskar
02 Jul 2010 15:02 #19
von Oskar
Denke auch, dass du bei den Platten deine Schwiegermutter in der Box mitnehmen kannst
Achte aber auf den hohen Schwerpunkt. Kann bei Überladung alles ordentlich in Wallung geraten...nicht nur die Schwiegermama:pinch:
Oskar
Oskar
