beleuchtete Türgriffe
11 Feb 2010 20:33 #1
beleuchtete Türgriffe wurde erstellt von tourneo
Winterzeit=BAstelzeit
Aus der Reihe: Umbauten die man nicht unbedingt braucht aber trotzdem Spass machenB) :
Beleuchtete Türgriffe
Ich habe mir in die Griffschalen warmweisse Leds eingeklebt, die Leuchten wenn die Zündung an ist. Die Spannung dafür kommt aus den beleuchteten Fensterheberschaltern.
Das ganze bringt es eigentlich aber nur dann, wenn die auch noch leuchten wenn man den Wagen abgestellt hat und die Zündung aus ist:silly: .
Deswegen habe ich einen Microbaustein dazwischengehängt der für ein paar minuten Energie in einem Kondensator speichert. Der Baustein wurde von einem Hersteller von Slotcarbeleuchtungen bezogen und funzt super. Sobald die Zündung an ist, leuchten die Türgriffe von innen, wenn der Motor abgestellt wird dann leuchten sie noch ein paar minuten nachB)
11 Feb 2010 20:33 #2
tourneo antwortete auf Re:beleuchtete Türgriffe
Spannungsabgriff am Fensterheber
11 Feb 2010 20:34 #3
ausgebaute Griffschale
11 Feb 2010 20:34 #4
der stromspeicherbaustein
So ein Baustein gibt es zb hier zum selber zusammenlöten, man benötigt 2 Stück davonB)
Die Farbe der LEDs kann man natürlich variieren, zb geht auch rot oder grün oder...
- wonkothesane
11 Feb 2010 22:40 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:beleuchtete Türgriffe
Super Idee, geniale Umsetzung, Respekt !
Gruss Holger
Gruss Holger
- itzegik
- Dank erhalten: 12
12 Feb 2010 09:27 #6
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:beleuchtete Türgriffe
Klasse.Hast Du die LEDs aus dem Bausatz für die Slotcars genommen oder eigene ?Grüße Itzegik
12 Feb 2010 09:47 #7
bei meinem ursprünglich gekauften Bausätzen waren keine LEDs dabei. Ich wollte auch unbedingt warmweisse die normal weissen finde ich zu kalt und grell, ich hatte noch genügend übrig vom Bau der Handschuhfachbeleuchtung;) ,
- Gero
12 Feb 2010 11:28 #8
von Gero
Gero antwortete auf Re:beleuchtete Türgriffe
Servus,
kannst Du mir die Spezifikation und die Befestigungsart der LED´s nennen?
Hast Du sie eingeklebt oder einfach nur eingesteckt?
gero
gero
12 Feb 2010 17:40 #9
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:delete
Nette Idee!
Wenn Du noch Zeit hast, wäre doch die LED Teppichleiste und eine indirekte Showcar-Vorzeltbeleuchtung vom Fahrzeugunterboden aus ein schönes Projekt.
Da würden wir uns über Bezugsangaben sicher freuen und könnten das bei einem Nuggettreffen relativ schnell in Serie umsetzen
12 Feb 2010 20:26 #10
tourneo antwortete auf Re:delete
Hallo Gero,
die LEd sind von ebay, warmweiss, passende vorwiderstände sind für 12 Volt meistens mit dabei, ich habe die mit sekundenkleber ins Loch geklebt,
