- Dank erhalten: 119
- Sitzheizung Waeco in 2008er
- Waldschrat
12 Dez 2009 14:46 #11
von Waldschrat
würde ich aber sicherheitshalber ausprobieren. Meine Steckdosen vorn laufen über die 2./3. Batterie, also Dauerstrom.
Waldschrat antwortete auf Re:Sitzheizung Waeco in 2008er
weil die nur Strom haben, wenn die Zündung an ist.
- wonkothesane
13 Dez 2009 13:59 #12
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Sitzheizung Waeco in 2008er
Und die ganz vorne haben bei mir Dauerstrom!!
Gruss Holger
Gruss Holger
- itzegik
- Dank erhalten: 12
13 Dez 2009 19:13 #13
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Sitzheizung Waeco in 2008er
Hallo.Ich hab auch die Waeco Einlagen in beiden Vordersitzen.Man muß nur die Metallklammern der vorderen Stange im Sitzpolster abknipsen.Die hintere Stange stört nicht beim Einbau.Beim Wiedereinbau der Stange habe ich Kupferdraht aus einem 3adrigen Stromkabel benutzt.Ist leicht zu biegen und gut zu verdrallen.Hält super und macht keine Probleme.Den Stromanschluß habe ich an den geschalteten(Schlüssel) Radioanschluß gelegt.Der ist höher abgesichert als die Steckdose und sowiso genau da,wo auch die Schalter der Sitzheizung liegen.(In der Abdeckung des DIN Doppelschachtes unter einem Standartradio).Geht super.Das Kabel MUSS durch den Zentralfuß der Sitze geführt werden,da das Kabel sonst beim x-ten Drehen der Sitze irgendwann abgerissen wird.Die Sitzheizung ist einfach nur G.....
Grüße itzegik
