Umbau Toilettenfach
17 Apr 2007 20:25 #1
Umbau Toilettenfach wurde erstellt von Jan
Analog zu Klaus´ Tipp kann man auch das Toilettenfach umgestalten.
Es passt dann z.B. der Behälter mit der Sanitärflüssigkeit hinter den Stutzen der Standheizung - aber vorsicht wenn diese benutzt wird...
- Klaus
- Dank erhalten: 97
17 Apr 2007 20:34 #2
von Klaus
Klaus antwortete auf Umbau Toilettenfach
Hallo Jan,
für alle, die ein etwas größeres Bild sehen möchten:
picasaweb.google.de/Heitmeier/Sonstiges/...#5019571174065679042
Klaus
Klaus
- Kochworld
30 Mai 2008 02:58 #3
von Kochworld
Kochworld antwortete auf Umbau Toilettenfach
coole idee
30 Mai 2008 11:11 #4
Jan antwortete auf Umbau Toilettenfach
Hallo allerseits.
nachdem wir also nun heftig geheizt haben, hat sich die Flasche (im Bild hinten) gute gehalten, also kein Problem bei dieser Art Umbau bisher.
- nuzy
- Dank erhalten: 75
20 Jun 2014 19:51 #5
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Umbau Toilettenfach
Hej,
Dank an Euch und das Forum für die gute Dokumentation der Umbauten des Toilettenchs. Ich hänge mich mal mit meiner Lösung hier an.
Ich habe eine 10mm Pappel-Sperrholz Platte aus dem Baumarkt. Mit Pappe, Bleistift, Meterstab und Teppichbodenmesser habe ich mir eine Schablone für die Blende gemacht. Diese habe ich auf das Brett übertragen und anschl. ausgesägt. Im Nugget habe ich das getestet und für gut befunden. Vor Ort habe ich dann die Entscheidung über die Größe der Aussparung (18*18) getroffen und angezeichnet.
Es schwieriger war es mit dem Brettchen zum Schutz des Lüftungsrohr, dabei hatt mir auch eine Schablone geholfen. Mit der Ergebnis bin ich aber mehr als zufrieden. Kostenpunkt waren 10 € für das Holz und 4 Spax aus dem Fundus.
Bei Interesse schreibe ich gerne Details.
- Henning
28 Jun 2014 15:09 #6
von Henning
Ciao,
Henning
Auf Campen gekommen in Neuseeland, jetzt der erste eigene Nugget!
Nugget HD 140PS einer der letzten "Alten"...
Henning antwortete auf Umbau Toilettenfach
das sieht cool aus! Hast du noch die Maße zur Hand, so als kleine Nachsäg-Anleitung? Wäre dann direkt mein nächstes Projekt. Vielleicht sogar noch mit der Schublade kombiniert =)
Henning
Henning
Ciao,
Henning
- hartmut
28 Jun 2014 22:24 #7
von hartmut
hartmut antwortete auf Umbau Toilettenfach
finde ich auch toll, wäre lieb, wenn die Maße veröffentlicht würden.
Gruß!
Hartmut
Gruß!
Hartmut
- nuzy
- Dank erhalten: 75
29 Jun 2014 15:11 #8
von nuzy
Hej,
Ich hatte mir vor der Montage fest vorgenommen eins Schablone davon zu ziehen. Gemacht habe ich es leider nicht. Ich baue es aber nochmal aus, das dauert aber noch ein paar Tage
- nuzy
- Dank erhalten: 75
10 Jul 2014 21:42 #9
von nuzy
Hej,
nach dem es am Wochenende nicht geklappt hat, habe ich gerade die fussballfreie Zeit genutzt und das Brett ausgebaut. Ich habe leider schon lange keine technischen Zeichnungen angefertigt und diese ohne Lineal aus der Hand angefertigt. Aber ich denke ihr könnt alle relevanten Informationen entnehmen.
Das Trennbrett:
Das Schutzbrett
Ich habe übrigens das original Brett zu Beginn als Vorlage genommen. Auch die Löcher für die Schraube kann man gut mit einem spitzen Gegenstand auf dem neuen Brett markieren. So würde ich auch mit der Aussparung für den Schnappverschluss vorgehen.
Ursprünglich wollte ich das Brett unten weiter hinten verschrauben und so mehr Platz gewinnen. Daher ist das Brett mit diesen Abmaßen nicht bündig mit der Wand hinten und sollte ein tacken länger sein. Das Portta Potti passt aber perfekt und am Samstag kommt das neue Dometic, ggf. setze ich die Schraube dann einen tacken nach hinten.
Beste Grüße und viel Erfolg beim Umbau,
Moritz
Das Trennbrett:
Das Schutzbrett
Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, glabotge, DoKo, mariokart
