- Ausströmer Standheizung
14 Okt 2009 11:04 #1
Ausströmer Standheizung wurde erstellt von tourneo
hat jemand schon einmal an den Ausströmern der Standheizung was geändert?
Wenn ich die Heizung im Winter laufen lasse wenn ich zur Arbeit muss ist das zwar toll wenn es hinten schön warm ist, vorne aber leider nicht, weil die ganze Wärme nach hinten geleitet wird, bzw hinten rauskommt.
Bringt mir nicht wirklich viel wenn es hinten schön warm ist und ich aber vorne im Kühlschrank sitze.
Gibt es da zB andere Ausströmer die beweglich sind damit man den Luftweg ändern kann ?
- NewNuggetier
14 Okt 2009 12:35 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
meiner ist drehbar
Ich habe auch mal so ein Kuechenablufthaubenfaltrohr drübergesteckt und vorne dann unter die Kopfstuetze geklemmt, ging auch ganz gut.
- camper
- Dank erhalten: 30
14 Okt 2009 18:27 #3
von camper
camper antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
Hi michi,
wenn du mit dem timer für rechtzeitiges Anspringen der Heizungs sorgst, ist doch beim Einsteigen der ganze Wagen warm und die Scheiben eisfrei. Den Rest erledigt dann die Fahrzeugheizung, ggf kannst du mit einer 12V Sitzheizung noch für warme ..... sorgen. Benötigst du noch mehr Wärme
Dirk
Dirk
14 Okt 2009 20:07 #4
tourneo antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
Hallo Dirk,
prinzipiell gebe ich dir natürlich recht, aber es macht doch keinen Sinn hinten den ganzen Aufbau auf Temperatur zu bringen bis es vorne auch mal warm wird nur weil die ganze Warmluft nach hinten gepustet wird und vorn is nix.
Sitzheizung habe ich schon nachgerüstet;) aber ich fahr halt jeden Tag damit in die Arbeit und brauch es eigentlich nur vorne schön kuschlig, hinten kann es auch kühl bleiben.
Find ich halt verschwendung wenn die zu lange läuft, braucht ja auch a bisserl Sprit extra, bei uns sind die Winter lang und kaaaaaaalt,
- ralf
15 Okt 2009 08:05 #5
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
hi michi.
dann bleibt dir nur er einbau einer motorstandheizung. dann ist auch der motor vorgewärmt, die scheiben sind frei und du bist glücklich. im ernst- wer jeden tag fahren muss für den lohnt es sich.
gruß Ralf
gruß Ralf
15 Okt 2009 08:41 #6
Ja Ralf,
da hast du auch recht, aber für 1000 Euro kann ich viel tanken und die Luftheizung ziemlich lange laufen lassen, 2te Standheizung wird wohl vom finanziellen her nicht drin sein:(
michi
michi
- ralf
15 Okt 2009 11:04 #7
von ralf
dann bleibt dir nur der weg über den winter eine art schlauchverlängerung zu machen und zwar vom vorderen ausströmer entweder zwischen die sitze oder rechts am beifahrersitz nach vorne .
gruß Ralf
gruß Ralf
- tom
15 Okt 2009 12:23 #8
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
Hallo Michi,
kannst Du den vorderen Ausströmer (das Gitter) nicht drehen? Bei mir reicht es, wenn ich das Gitter nach vorn drehen, dann strömt die Luft in Richtung Beifahrersitz und einigermaßen in den vorderen Bereich.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Uwe Nord
15 Okt 2009 13:51 #9
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Ausströmer Standheizung
Hei Michi,
muss mich auch mal Melden bei diesem Thema, mein Nuggi hat eine Webastostandheizung (also Motorheizung) zusätzlich spendiert bekommen. In kalten Winternächten, sprich, Morgens danach dankt er mir das mit Warmen innenraum und das wichtigste überhaupt ein warmer Motor. Mann kann Entspannt zur Arbeit fahren ohne STRESS und kratzerei an den scheiben.
Na, ja ein Nachteil hat dass ganze schon jetzt ist die Zusatzbatterie komplett im A... bin gerade dabei eine Neue einzubauen mit 290AH, aber dass ist ein anderes Thema.
Das Geld das Liebe Geld aber manchmal lohnt es sich doch was zu investieren.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
15 Okt 2009 16:06 #10
Hallo Tom,
mein Ausströmer ist fest, da is nix mit drehen möglich, leider.
@uwe: 290AH Batterie?? Hast du einen Anhänger dafür gekauft?
Spass beiseite, hast du das Ladegerät auch getauscht weil das Serienglump die Batterie nie voll kriegen wird:ohmy:
michi
michi
