- Dank erhalten: 4
- Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
- Tatze2006
22 Aug 2009 05:58 #1
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches wurde erstellt von Tatze2006
hier ein kleiner Umbautipp. Insbesondere für unsere vielen Bücher aber auch für Fleecedecken, Küchenrollen etc. haben wir ein zweites Regal an der HD-Rückwand eingebaut. Da wir das gleiche bzw. ein ähnlich beschichtetes Pappelsperrholz wie das Originalregal nich bekommen konnten, geschweige denn silberfarbene Umleimer, habe ich mich für eine Aluminiumausführung entschieden. Gebaut hat es mir ein Schlosser und dann wurde es in silber pulverbeschichtet. Passt super zu den silbernen Umleimern. Im Prinzip ist die Geometrie die selbe wie des Originalregales, es muss nur an die Wölbung, die im oberen Teil des Daches etwas anders ist angepasst werden. Das beste ist: Aus Aluminium ist es viel leichter als aus Holz. Im folgenden kurze Anleitung für den Bau. (1)Holzregal ausbauen und Maße nehmen, (2) Maße im oberen Teil des HD nachmessen, insbesondere die Tiefe ist wichtig, sonst gehen die Türen vom Schrank nicht mehr auf. Die Bodenplatte passt sich beim Einbau gut an, da die Isolierung ja recht weich ist. Bei den Seitenteilen ist es w/der beschriebenen Unterschiede in der Wölbung etwas schwieriger. Daher habe ich die Seitenteil einfach 2 cm kürzer gelassen, sie dienen sowieso nur zum Verschrauben des Regals mit den Schränken, (3) Anfertigung durch Schlosser inkl. Beschichtung, (4) Einbau: Ich habe das Regal auf jeder Seite mit zwei M8 Schrauben durch die and der Schränke verschraubt mit selbstsichernden Muttern. Achtung, die Löcher dürfen nicht zu weit hiunten also Richtung Rückwand angebracht sein, sondt ist im Schrank zu wenig Platz die Muttern drauf zu schrauben.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
22 Aug 2009 11:38 #2
Jan antwortete auf Re:Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
Hallo Jörg,
stell doch zur Besserung Anschauung bitte noch ein Bild ein!
- Alex
- Dank erhalten: 686
22 Aug 2009 13:09 #3
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
Hallo Jörg,
ganz habe ich deine Beschreibung ohne Bild auch nicht verstanden. Meinst du eine Variante wie dieses
www.nuggetforum.de/component/option,com_...catid,3/#msg11666Die gefällt mir als Zusatzregal auch am besten. Ich will das demnächst auch realisieren. Ich habe mir im Baumarkt bereits die 12mm Alurohre gekauft. Das mit der 8er Mutter wie von dir beschrieben passt recht gut, mich hat nur das dazu notwendige große Bohrloch an den seitlichen Hochschränken dazu abgehalten. So habe ich mich für 10mm Rundholz ebenso aus dem Baumarkt entschieden. Diese lassen sich in kleine Stücke gesägt ideal press in die Alurohre schieben. Wenn mann die Enden in Wasser legt quillen die Holzstücke etwas auf und man kann von innen mit kleinen Holzschrauben die Alurohre stabil fixiern.
Die weitere Zusatzregaloption an dem seitlichen Hochschrank an dem Lautsprecher über dem Kochfeld wie teilweise hier im Forum vorgestellt, gefällt mir nicht so gut, da das verwendete Holz in jedem Fall von dem Birnenfurnier des Orginalausbaus abweicht.
Alex
Alex
Gruß Alex
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
26 Aug 2009 08:29 #4
von Tatze2006
Gruß Jörg
Tatze2006 antwortete auf Re:Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
So, nun ein erneuter Versuch das Bild einzustellen.
Gruß Jörg
- Rattenfänger
31 Aug 2009 21:29 #5
von Rattenfänger
Rattenfänger antwortete auf Re:Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
Hallo Jörg,
kurze Info zu dem Regal mit den Alurohren. Ich habe auf der einen Seite die Löcher für die Rohre im Oberschrank mit einem 12 mm Bohrer ca. 8 - 10 mm angesenkt (nicht durchgebohrt). Auf der anderen Seite habe ich durchgebohrt. Die Rohre reingeführt, markiert und schräg auf Länge gesägt. Anschließend von der Innenseite des Oberschranks ein Sperrholzbrett mit einer Schraube aufgeschraubt, so dass die Rohre nicht mehr rausrutschen können.
Grruß Axel
Grruß Axel
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
01 Sep 2009 09:53 #6
von Tatze2006
Gruß Jörg
Hallo Axel,
klingt gut. Besonders gefällt mir an dem Regal, dass man immer sieht was drinnen steht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- holgi22
07 Okt 2009 22:27 #7
von holgi22
holgi22 antwortete auf Re:Zusatzregal an der Rückwand des Hochdaches
Welchen Zweck erfüllt die weiße Röhre unter dem, im Bild, rechten Hängeschrank
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
08 Okt 2009 05:55 #8
von Tatze2006
Gruß Jörg
Ja sieht villeicht ein wenig abgespaced aus, ist aber in Wirklichkeit nur ein Küchhenrollenhalter kurz vor dem Wechseln der Küchenrolle.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
