Fiamma turbo vent
- ralf
nach langem hin und her habe ich es noch geschafft.
die mini heki ist draussen und die fiamma drin.
da bei mir immer das bett gemacht ist, war die stauhitze mein grösstes problem. zum umbau aber gabs das problem mit dem stromkabel. nun denn. bestellt mit klarglas und termoschalter für 159,- (30 billiger als die standartlucke) dazu verdunklungsrollo für 20.
der schreck dann beim auspacken. die lucke wird mit 20!! schrauben von aussen verschraubt. dazu noch die schrauben innen. natürlich nicht im lieferumfang. das wars dann mit abdichten mit dichtband. bei so vielen schrauben wars mir zu gefährlich zum selber machen. hab also termin gemacht bei der werkstatt meines vertrauens. nicht ford!!
nach dem ausbau der alten erstmal kabel verlegt. geht doch unter der dachverkleidung. dauert aber. dann reinigen des daches und dichtmasse drauf. vorsichtig anziehen sonst ist die dichtmasse draussen. schraubenköpfe abdichten und eine stunde später die überstehende dichtmasse abtupfen. aussennaht nicht erforderlich werde ich aber trotzdem später machen. das ganze ging zwar nicht in der 1Std. wie geplant aber alles in allen 1,45 Std. mit material zusammen hat es um die 130,- gekostet also einbau gute 100,- dafür 2 jahre garantie auch auf die dichtheit! dann aber noch über 1 std. gefummelt um das stromkabel vom oberen küchenschrank zur batterie zu bringen ohne das man es sieht (1,5mm kabel mit 5A sicherung.)habs über die verkleidung im seitenfenster wo die stechdose ist gemacht.
klappt super. fürs entlüften muss ich noch weiter testen. das belüften ist super. geht schon einige grad runter. wer das bett zusammengeschoben hat hat sowieso weniger ärger mit der stauhitze und kann sich über den starken wind freuen.die neue lucke ist etwas kleiner so das man die druckstelle der alten lucke noch etwas sieht.geht vielleicht noch mit der zeit weg. das kabel im dach merkt man nur wenn man hinlangt oder ganz genau hinschaut minimal.
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Kay
mach doch mal bitte ein Foto und stelle dieses hier ein.
Ich kann mir zwar vorstellen wie das nun aussieht aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
- ralf
- ralf
- ralf
- Kay
vielen Dank für die schönen Bilder...
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
- composite
vlg markus.
- ralf
hallo. markus.warum wechselt ihr eigentlich die Dachluke und baut nicht einfach eine zweite zusätzlich ein? da wäre doch zusätzliches licht und lüftung gegeben?
vlg markus.
ganz einfach. wäre die lucke da wo sie meiner meinung nach hingehört - über der küche - hätte ich auch meine solaranlage längs einbauen können und nicht quer. dann hätte ich auch nicht 90 sonder 120 bzw. 130 watt für nur 100 euro mehr. aber so muss die solar nach hinten und dann bleibt nichts mehr. auch ohne solar ist das dach nur im bereich dachlucke verstärkt. eine nachträgliche verstärkung für eine 2. lucke wäre sehr aufwendig auch weil der dachhimmel verklebt ist. also austausch der alten lucke ob von einer dunklen kurbelluke auf miniheki oder gleich wie bei mir auf eine mit ventilator.
gruß Ralf
Ps. frage und dir wird geantwortet;)
- composite
Beste Grüße
Markus.
