- Dank erhalten: 21
- Zuziehen der Schiebetür
- Petö
Inzwischen geht VW den Weg über eine teure Zuziehhilfe als Extra.
Mit einem kleinen Griff an der richtigen Stelle ist dem Problem auf wunderbare Weise abgeholfen. Nur noch zuziehen bis die Tür fast anliegt; ein kurzes Beiziehen am besagten Griff und die Tür fällt sanft und ohne Scheppern ins Schloss; fast geräuschlos gegenüber dem normalen Handling.
Ein kleines Möbelzubehör aus dem Baumarkt ist es, wie auf den Fotos zu sehen. Montierbar von außen, dadurch ohne Öffnen der Verkleidung.
Wer will probiere es; er wird den Griff zum praktischsten Teil seines Nugget erklären, -versprochen. Über die Schönheit läßt sich streiten; sicher gibt es auch schickere Varianten. Mir war die Außenmontage wichtig.
Gruß an alle
Peter
- NewNuggetier
Sorry < 2000 wollte ich schreiben.
Und ich habe die vorhandenen Löcher genommen und eine fette Schraube reingeschraubt.
- RaD
- Dank erhalten: 76
gute und mutige Idee und Tat.
Diesen Griff würde ich auch gerne montieren.
Habe mich aber noch nicht getraut, weil nicht weiß ob ich die Schrauben nur in die Plastikverkleidung drehe oder ob Blech dahinter ist. Oder sonst etwas störendes.
Ich vermute Du hast Blechschrauben verwendet?
Hast Du vorgebohrt?
Samstag werden wir auf große Fahrt gehen und ich würde mich freuen wenn Du meine Fragen vorher beantworten könntest.
Danke.
Gruß Rolf.
- Petö
- Dank erhalten: 21
Keine Sorge, es ist \"solides\" Blech dahinter, so dass du die dem Griff meist beiliegenden Schrauben (mit Holz- oder Blechgewinde) verwenden kannst. Sonst Schrauben-Länge von 15mm ausreichend.
Bei der Höhe des Griffs ist darauf zu achten, dass er beim Öffnen an der Fahrzeugwand vorbei geht (Höhe ca. 25mm)
Die Position entnehme den Bildproportionen.
Viel Spaß beim Zuziehen (ein Finger genügt)
Gruß Peter
- Petö
- Dank erhalten: 21
klar habe ich vorgebohrt; bei Blechgewinde reichen 0,5 mm Durchmesser abzüglich vom Schraubengewinde!!
Peter
- RebellS
- Dank erhalten: 473
zu dem Thema muss ich mich mal melden.
Bei einem Kollegen sind immer am Blech hinter der Schiebetür immer schwarze Striche, entweder von der Innenverkleidung oder einem Gummiblock an der Tür. Diese entstehen, wenn die Tür nicht ganz richtig eingestellt ist und hier leicht schabt.
Bei den Lösungen mit einer Schlaufe denke ich mir sollte es keine Probleme geben, aber sollte die Tür nicht richtig eingestellt sein, und der massive Blechgriff schabt am Blech hinten, sind Kratzer vorprogrammiert.
Das solltet Ihr auf alle Fälle vorher prüfen.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
- NewNuggetier
Nett, geht nicht bei Nuggies > 2000, zumindestens bei mir nicht. Weitere Möglichkeiten
- steninge
Allerdings hatte ich etwas Bammel beim Löcherbohren für die Griffschrauben, da ja unter der Plaste der Türinnenverkleidung Blech ist. Mein weiß ja nie so richtig,
was man da evtl. anbohrt ... Hat aber geklappt.
Also Danke
michi
