Bakasanas Umbauten, Erfahrungen und Empfehlungen
27 Sep 2026 14:11 - 27 Sep 2026 15:18 #1 von bakasana
#1 - Einleitung
Ich bin nun schon eine ganze Weile in diesem Forum aktiv und habe in der Zeit auch manches zum Nugget-Kanon beigetragen - vielleicht war dabei auch das ein oder andere hilfreich für ein paar von euch :).
Ursprünglich waren wir zu viert + Hund im Nugget unterwegs, sind dabei auch gerne und viel frei gestanden.
Optimale Raumnutzung, Klo, (Ab-)Wasser und auch Solarstrom waren die zentralen Themen. Das sieht man auch an den Beiträgen.
Die Kinder sind jetzt größer und der Bus wird damit wieder vermehrt zu zweit oder auch alleine genutzt.
Neben Camping möchte ich ihn auch für kürzere Mobile Office-Einsätze nutzen. Die letzten Umbauten gingen auch in diese Richtung.
Die ganz großen Umbauthemen sind für mich mehr oder weniger erledigt, aber es gibt diverse Kleinigkeiten, die den Camping- und sonstigen Alltag im Nugget einfacher machen. Die gesammelten Erfahrungen dazu möchte ich gerne mit euch über diesen Kanal teilen.
Ich werde sukzessive auch meine bereits im Forum vorgestellten Lösungen in diesem Kanal kuratieren und verlinken. Dabei möchte ich auch den größeren Zusammenhang herstellen und in der Retrospektive bewerten, ob ich den jeweiligen Umbau so noch einmal machen würde, wie schwierig er für mich war und was ich daraus gelernt oder anderweitig mitgenommen habe.
Viel Spaß beim Stöbern - über euer Feedback freue ich mich und wenn euch die Beiträge gefallen, abonniert gerne den Kanal. Es kommt immer wieder mal was nach. :)
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
Letzte Änderung: 27 Sep 2026 15:18 von bakasana.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
27 Sep 2026 15:02 - 28 Sep 2026 15:20 #2 von bakasana
#2 - Mobile Office - flexible Monitorhalterung für spontanes (und auch längeres) Homeoffice
...und los geht's!
Ich habe schon öfter vom Nugget aus mit Laptop gearbeitet, teilweise mehrere Wochen am Stück. Dabei besonders störend empfand ich den beschränkten Platz auf dem Tisch (und das schlechte Netz und den instabilen Strom, ...und dass draußen alle Urlaub machen, während ich das Privileg Workation genießen darf, bzw., ohne Euphemismus ausgedrückt: im Bus schuften muss) - man kann da irgendwie bestimmt auch einen zweiten Monitor draufstellen, aber es ist doch wackelig und eng. Außerdem bin ich großer Fan von frei schwebenden Monitoren - also mit Wand- oder Decken-Montage.
Die zentrale Aufgabe war also, einen Bildschirm im Nugget so anzubringen, dass der Tisch nicht damit blockiert wird.
Die schnellste Lösung: Deckenhalterung besorgen -> vier Löcher in die Bettklappe bohren. Aber dann sind da Löcher drin und die Halterung ist immer genau dort (außer man bohrt noch ein paar mehr Löcher). Sie ist außerdem schlechter zu entfernen, wenn man sie mal nicht braucht!
Nach weiterem Überlegen kamen entsprechend diese Anforderungen hinzu:
- Halterung muss sich schnell und rückstandsfrei ein- und ausbauen lassen!
- Monitor muss wahlweise für Nutzung über Rückbank oder über Vordersitze (gedreht) nutzbar sein!
- Nutzung muss bei eingeklapptem und bei ausgezogenem Bett möglich sein!
- Position des Monitors muss in alle drei Dimensionen einstellbar sein!
Umgesetzt habe ich es mit folgenden Teilen:
- VESA Mount Deckenhalterung (Ebay, etc.)
- Multiplex-Platte (ca. 131 x 25 cm)
- 2 Alu-Einfassprofile
- Alu-Winkelprofil (für die Optik)
- 2 Flachverbinder
- diverse Schrauben, Unterlegscheiben und Hülsenmuttern
Kosten: Ca. 130 €, geht bestimmt auch billiger, aber ich habe mir alles auf einen Schlag und abgezählt im Baumarkt zusammengesucht und den Aufpreis in Kauf genommen.
Das Brett habe ich vorne angeschrägt - hierbei kann die Bettklappe als Schablone genutzt werden, vorne aber noch etwa 3,5 cm draufgeben, damit es bündig abschließt:
Die Einfassprofile dienen als Schienen. Sie sind mit Hülsenmuttern fest mit der Multiplexplatte verbunden. Darauf gleitet die Monitorhalterung an jede beliebige Position von links nach rechts.
Denkbar wäre sogar die Nutzung mehrerer Monitore.
Die Flachverbinder liegen auf der gleichen Fläche auf, die auch die Bettklappe halten, wenn sie offen ist. Es gibt keine Verschraubung oder sonstige Fixierung mit dem Fahrzeug - bei Bedarf ist die Platte in weniger als einer Minute ein- und wieder ausgebaut!
Die Verbinder habe ich mit dem Schraubstock etwas formen müssen, damit die hervorstehenden Muttern tiefer liegen. Das ließe sich möglicherweise auch über andere Profile lösen oder über andere Schrauben.
Da ich das Transportnetz an der Bettklappe nicht jedes Mal entfernen will, wenn ich arbeiten darf, ist die Platte für die Monitorhalterung abgesenkt. Ohne Transportnetz bräuchte es das natürlich nicht.
Hier die Ansicht von vorne. Es wird gut sichtbar, dass sich die Halterung auch nach vorne und hinten frei verschieben lässt. Egal ob ich auf der Rückbank oder auf den Vordersitzen arbeite - ich kann mir den Monitorabstand nach Belieben einstellen.
Das vorne sichtbare Winkelprofil habe ich vor allem zur Zierde angebracht. Damit versuche ich, die Optik des Nugget etwas aufzugreifen.
Offen ist noch das Thema Kabelführung, da will ich erst sehen, was ich brauche und was sich z.B. über mein Transportnetz lösen lässt, und das ganze ist auch noch nicht getestet, weil ich mir noch den passenden Monitor schießen muss B) . Ich werde wieder berichten, wenn ich eine Weile mit dem System gearbeitet habe.
Update 28.9.26:
24 Zoll 16:9 scheinen mir eine gute Größe zu sein. Aus Bastelholz habe ich eine Schablone mit den genauen Maßen des Monitors angefertigt (wichtig: Bildschirmmaße verwenden, ohne Fuß!) - die Einschätzung wird damit bestätigt.
Die Absenkung für das Transportnetz offenbart sich im Nachhinein als gute Ablage für das Notebook. Damit bleibt der Tisch komplett frei für Tastatur, Maus und Kaffeetasse - ganz wie daheim! B)
Letzte Änderung: 28 Sep 2026 15:20 von bakasana. Grund: Weiterer Fortschritt im Projekt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, cama
