- Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchnmiede
- larry24d
21 Okt 2026 13:58 #11
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchnmiede
Also zur Stromreserve mal ein paar andere Erfahrungswerte als oben beschrieben:
Bj 2017, immer noch die beiden original AGM Batterien drin. 136.000 Km.
Die ersten 4 Jahre ohne Solar auf dem Dach- und damals stand ich selbst im November 7 Tage ohne Landstrom!
Nun habe ich seit 4 Jahren 120 Watt Solar auf dem Dach und stehe nur noch ohne Landstrom - ich nehme gar kein Kabel mehr mit.
Auch in 3 Monate Reise bis nach Marokko nicht. Und ich lade viele Geräte (hobby-bedingt) - allerdings kein Wechselrichter.
Wenn Du also nur maximal 2-3 Tage irgendwo frei stehst, brauchst du weder LFP Batterien noch solar - man kann es auch alles übertreiben
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggi 2026
- Nuggi 2026
21 Okt 2026 14:26 #12
von Nuggi 2026
Noah, Nicole und der Nuggi
Ford Nugget Plus Hochdach Baujahr 10/2018
Nuggi 2026 antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchnmiede
Hallo 🙋♀️
Erstmal ganz lieben Dank euch hier für die ausführlichen Antworten!
Mein Nuggi ist BJ 2018 und hat aber vom Vorbesitzer im letzten Jahr eine neue AGM bekommen, da eben leider nicht auf den Schutz vor Entladung geachtet...
Daher bin ich da quasi "gut aufgestellt" erstmal und habe mich jetzt für das Solar 130 Watt, Ladebooster und 1000 Watt/Sinus Wechselrichter entschieden.
Meine Idee/mein Ziel: Ich möchte unabhängig sein vom Landstrom und noch von Stellplatz zu Stellplatz ohne Strom bewegen können und dabei Nespresso/Handy/laptop/Heizung (Zündung)/ Licht ohne "Sorge" nutzen können...
vielleicht ist es am Ende "zu groß" gedacht... aber ich fühl mich so sicher...
Danke aber nochmal! Eure Rückmeldungen haben mich mit jeder Menge Wissen dazu versorgt, welches ich ohne euch nicht hatte!!!
- qwei
- Dank erhalten: 756
21 Okt 2026 14:43 - 21 Okt 2026 14:52 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchnmiede
Ein 1000 W Wechselrichter ist aber nicht viel, meine Senseo zieht 120 Ampere, da bist mit einem 2000er besser bedient, da ist dann noch Reserve da, die Kabel werden dann fast teurer als der Wechselrichter.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 21 Okt 2026 14:52 von qwei.
