- Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede
- Nuggi 2026
22 Sep 2026 16:46 #1
von Nuggi 2026
Noah, Nicole und der Nuggi
Ford Nugget Plus Hochdach Baujahr 10/2018
Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede wurde erstellt von Nuggi 2026
Nach durchforsten der Beiträge bin ich doch etwas ratlos und frage daher an dieser Stelle nochmal ganz konkret nach:
Mein Nuggi geht in den kommenden Herbstferien zum wellnessen in die Nuggetschmiede und bekommt dort ein Beautypaket.
- Hohlraumversiegelung
- Unterbodenschutz
- Beluna Lüfter im vorhandenen kleinen Heki
- 130 W Solarpaneel mit Wechselrichter
UND eben das Panorama Fenster mit zwei Bullaugen
Nun bin ich aber hergekommen, weil ich in Bezug auf das Panorma Fenster unsicher bin:
Dichtigkeit, Auswikrungen Kälte/Hitze, Handhabung der Verdunkelung (mit den elendigen Saugnäpfen)…
Die beiden Bullaugen in Verbindung mit dem Lüfter im hinteren Heki scheinen mir bei Hitze schon Sinn zu machen.
Das Panaoram Fenster ist sicher „nur“ schöner Schnickschnack, der aber wohl auch bei zurückgeschobenem Bett laut Nuggetschmiede Licht ins Auto bringen soll…
Mhmm wie sind da so die Erfharungen - gern auch nach Hörensagen :-D
Ich überlege zudem, ob statt Panorama Fenster mehr Solarpaneel Sinn hätten… meine aber aus den Beiträgen herausgelesen zu haben, dass für eine „normal reisende Camperin“ diese Größe durchaus reicht.
Ich nutze „Landvergnügen“, WoMoStellplätze und Campingplätze (hier dann auch eher Landstrom).
Danke vorab
- Unterbodenschutz
Danke vorab
- cama
- Dank erhalten: 1554
22 Sep 2026 17:00 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede
Wo liegt ihr mit den Füßen?
Wenn die Füsse in der Nase liegen, wozu da Fenster?
Im Sommer mehr Hitze, Im Winter mehr Kälte
Der Belluna macht richtig Sinn... in Kombi mit ggf. grossem vorhandenen Dachfenster und den beiden Seitenfenstern
Der Rest bringt m.E. wenig Mehwert aber viele Risiken
Schöne Grüße
- Nuggi 2026
22 Sep 2026 17:17 #3
von Nuggi 2026
Nuggi 2026 antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede
Danke!
… das deckt sich nämlich so im Nachhinein mit meinen Bedenken….
Mich hat das Design total angesprochen so im meiner ErstlingsEuphorie… was soll ich sagen
Aber nun so nach den diversen Einsätzen kommen mir die Zweifel…
Vielleicht gibt es hier ja auch Jemanden / Mehrere, die es haben machen lassen und zufrieden sind…
Mir ging es um Design, mehr Raumgefühl und die Möglichkeit aus dem Bett nach vorn rausschauen zu können ggfls auf See, Berge oä…
Und: wir schlafen mit den Füssen in der Nase …
- cama
22 Sep 2026 18:13 #4
von cama
Schöne Grüße
wenn ich mir die Bilder auf der Webseite anschaue zum
panoramadach
dann ist die erste Frage, wie bei eingeschobenem Bett mehr Licht in den Fahrgastraum kommt, denn das Fenster liegt fast komplett hinter der Klappe, wenn dann noch Bettzeug drauf liegt, dann ist da dicht.
Ich schaue oben aus dem großen Dachflächenfenster in den Himmel und seitlich raus.
Simuliere mal den den Blick aus dem Panoramafenster mit Bettdecken und wie ihr die Kissen stapeln müßtet, damit ihr über Füße und Decken nach vorne was seht - bzw. was seht ihr dann? Im übrigen ist der Ausblick nur dann schön, wenn das Fenster sauber ist, im Unterschied zum großen Dachflächenfenster komme ich da nur von außen dran zum Putzen
Und weil ich jetzt schon mal auf der Seite der Nuggetschmiede war, wieso nehmen die ein Wachs zur Hohlraum-Konservierung und nicht auch Mike Sander. Bin kein Fachmann, aber meine Recherchen haben damals ergeben: FETT MIKE SANDER ist langlebig, kriecht in jede Ecke, Wachs wird mit der Zeit brüchig. Zumindest, was den Hohlraumbereich betrifft.
Dann fragst Du, ob 130 Watt und Wechselrichter ausreichen
... Was soll denn alles versorgt werden? Welche Geräte willst Du beim Freistehen auch über den Wechselrichter anschließen?
Wie groß ist der Wechselrichter ausgelegt?
Hast Du noch Original-Batterien oder LiFePo?....
Offenbar hast Du Deinen Nugget erst seit Juli, erinnere mich an das Boiler-Dillemma
Wenn Du ein festes Solarpanel verbauen lassen willst, dann
- weil Du zu Hause kaum Lademöglichkeit hast
- und/oder weil Du immer gern ein paar Tage länger autark sein möchtest? Wenn ja - wieviel Tage?
Bis Du Dir jetzt schon sicher, das dies Deine Bedürfnisse deckt oder ggf. doch weniger reicht?
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, BiLe
- Nuggi 2026
22 Sep 2026 19:24 #5
von Nuggi 2026
Danke für deine so ausführliche Antwort!
Und richtig, ich war die mit dem Boilerdrama :-D
Ich habe mich über die Bwertungen auf der Seite der Schmiede in meiner ErstlingsEuphorie etwas mitreißen lassen.
Und da dort Erfahrung seit über 20 Jahren zum Nugget herrscht…
Na und dann bin ich PaketPreis gelandet..
- Fenster scheint es eine klare Empfehlung zum „eher nicht“, da kein wirklicher Nutzen (außer der dann mitunter schlechten Sicht) zu geben scheint
=> deckt sich mit meinem „Gefühl“
- Lüfter und Versiegelung wie Unterbodenschutz sind mein Fokus Prio A
- Solar kam als Prio B hinzu und die Idee zu Solar war: mal auch ohne Sorge mindestens wenige Stunden / 1 Tag Kühlschrank bei 2/3 anlassen können und bei ein bis zwei Übernachtungen ohne Strom dann auch noch Licht und Nespresso nutzen zu können als Minimum, zzgl. dann den neuen Lüfter ggfls
Vorhanden ist eine noch vom Vorbesitzer 1,5 Jahre alte AGM Batterie für den Camperteil
Sollte mit diesem 130 W Paneel und meiner Batterie auch mehr möglich sein, sprich mehr Tage ohne Landstrom noch besser!
Aktuell habe ich einen Winterstellplatz in einer Halle mit Landstromanschluss, finde perspektivisch aber gut, dass ich mit dem Solar wohl eine automatische Sicherung habe bezüglich der Vermeidung von Tiefenetladung bei dauerhaftem Stand draußen. Die Halle soll leider perspektivisch verkauft werden und dann hätte ich erstmal keinen Stellplatz mehr.
- Nuggi 2026
24 Sep 2026 20:25 #6
von Nuggi 2026
Kurzes Feedback:
Dank euch habe ich das Fensterpaket jetzt storniert! Hat sich ja mit meinen Bedenken gedeckt!
Toll, dass einen hier so schnell geantwortet wird und das ganz ergebnisoffen! Findet man nicht so oft!
Und: die Schmiede lässt mich für den Betrag quasi „neu shoppen“ trotz ja bereits erteiltem Auftrag. Das findet man so unkompliziert auch nicht immer und überall.
Daher kurz „blond“ gefragt:
Das Solar habe ich bewusst gewählt und es wird ein Regler mit verbaut und ich nehme dann auch den Ladebooster dazu.
Frage: wann/wie benötige ich einen sog. Konverter/Wechselrichter…
Bitte nicht auslachen, das ist Technik, die mir als Handwerksnaher Frau echt was unverständlich ist…
Dieses Mal frage ich erst hier, bevor ich kaufe :-D
Danke vorab!
PS: die Männer daheim hatten Mänerschnupfen.. so bin ich heute erst wieder da :-D
Danke vorab!
- cama
24 Sep 2026 20:55 #7
von cama
Schöne Grüße
Den Wechselrichter nutzt Du, wenn Du NICHT am Landstrom hängst und 230 Volt Geräte Nutzen möchtest.
Es gibt unterschiedliche Größen und Leistungsstärken von Wechselrichtern, deshalb solltest Du mal eine Liste der Geräte machen,
die Ihr ggf. im Nugget anschließen wollt und welche Wattzahlen die haben.
z.B. meine kleine Nespresso braucht 1200 Watt, d.h. nötig wäre ein Wechselrichter mit mind. Dauerlast von1000 Watt, aber zusätzlich Booster für Lastspitzen, besser wäre mehr Dauerlast, denn sonst hast Du Schwankungen.
Zusätzliche Aspekte sind bestimmte Sicherheitsfeatures (reine Sinuswelle für empfindliche Geräte, FI ..) - hier mal ein Beispiel aus dem Nuggetsstore, die auch eine zusätzliche Box geschützten Einbau zw. Fahrer- und Beifahrersitz anbieten LINK
Je nach Größe des Wechselrichters gibt es im Nugget unterschiedliche Einbauoptionen.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Nuggi 2026
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 153
28 Sep 2026 06:55 #8
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede
Für dein Ziel (stehen und Kühlschrank an) ist ein Batterie Upgrade das sinnvollste.
Daher mein Rat: einen großen Booster und eine (oder gleich 2) LFP Batterien holen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggi 2026
- Nuggi 2026
30 Sep 2026 16:24 #9
von Nuggi 2026
Hey, Danke euch allen nochmal!
So bekommt man dich immer wieder eine neue Perspektive und kann das mit den eigenen Wünschen und Gepfogenheiten abgleichen!
- EMMLER343
- Dank erhalten: 50
18 Okt 2026 15:54 - 18 Okt 2026 15:56 #10
von EMMLER343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Final-Edition / Anthrazitmet.
EMMLER343 antwortete auf Erfahrung Panorama Sky im HD - explizit durchgeführt von der NuggetSchmiede
wegen der Stromversorgung/Batterien: das gebe ich den anderen Antortern vollkommen recht.
Du schreibst, dass eine AGM für den Wohnbereich unter dem Beifahrersitz verbaut ist (vermutl. 95 AH?).
Wir haben bereits den 2. NUGGET, der erste war EZ April 2021. Der Zweite EZ April 2024.
Beide hatten ab Werk je zwei AGM mit je 95 AH unter dem Beifahrersitz. Mit einer (wie Du schreibst) hast Du eine reale Stromreserve von 40...50 AH...wenn sie voll ist.
Wir kommen mit Licht, Kühlbox, Wasserpumpe für Küche und WC und diversen Ladegeräten gut über ein Wochenende ohne Landstrom.
Wir haben ein 100 WP Fotovoltaikpanel auf dem Dach , dies eher, damit in den Standzeiten vor dem Haus die beiden Batterien mehr, oder weniger ständig voll aufgeladen sind. Was die AGM NICHT vertragen, ist Teilentladung...oder ganz leer. Da gehen sie schnell kaputt.
Auch von mir die Empfehlung: eine Lithiumbatt kaufen.
Da hast Du mit einer 100 AH ca. 90..95 AH zum verbrauchen und wiegt nur ca. 1/4tel von zwei AGM.
Wegen des Unterodenschutzes:
Ist wichtig und gut, aber auch eine fachmännisch eingebrachte Hohlraumkonservierung....,genau so wichtig.
Èmmler343
Èmmler343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Letzte Änderung: 18 Okt 2026 15:56 von EMMLER343.
